  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A adlerauge1980
    @dslraser hallo dslraser
    Das habe ich bis jetzt auch immer so gehandhabt. mein problem ist der JS-Controller den ich nicht geupdatet bekomme.....
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @adlerauge1980
    welcher wird Dir denn angeboten ? (3.0.20 )
    also erst pkill io,
    danach
    iobroker upgrade self
    • dslraserD dslraser
      @adlerauge1980
      also erst pkill io,
      danach
      adlerauge1980
      @dslraser
      aktuell wird mir 3.0.19 angeboten.
      das mit dem upgrade befehl ist eben genau mein problem. wenn ich das richtig sehe, versucht der Upgrade befehl dies als sudo auszuführen? aber sudo kennt der docker nicht. also so verstehe ich die fehlermeldung.
      • A adlerauge1980
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @adlerauge1980
        hm...ich nutze Portainer. Warum da sudo bei Dir kommt weiß ich leider auch nicht ?
        • A adlerauge1980
          @haselchen sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          das habe ich eben auch schon probiert....
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @adlerauge1980 sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
          Da stimmt etwas nicht ..
          Du gibst an das du V12.16.1 hast , dann dürfte diese Meldung nicht kommen , sondern :
          Zeige mal :
          nodejs -v
          node -v
          npm -v
          • GlasfaserG Glasfaser
            Zeige mal :
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
            adlerauge1980
            @Glasfaser
            @dslraser
            Portainer? sagt mir nix.....
            @jungs einfach mal ein danke für das ganze Arsenal von Personen die hier gerade versuchen zu helfen! DANKE an alle!
            • A adlerauge1980
              @Glasfaser
              @dslraser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @adlerauge1980
              Frage wie hast du ... mit welchen Befehlen den Node aktualisiert ,
              weil der NPM den alten stand hat .( soll 6.14.4 )
                @adlerauge1980
                adlerauge1980
                @Glasfaser
                Hallo Glasfaser
                Kann ich dir so nicht genau sagen, da dies schon eine weile her ist.
                • A adlerauge1980
                  @Glasfaser
                  Hallo Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @adlerauge1980
                  Da stimmt wie gesagt etwas nicht ...... weil beim iobroker Fix Node 10 gezeigt wird
                  Zwecks : sudo ..... Audio ....
                  Nimm den Todo von Andre Link Text
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @adlerauge1980
                    Ich weiß ja nicht wieviel Arbeit du schon reingesteckt hast, die Container haben den Vorteil, dass man sie einfach löschen und wieder starten kann.
                    Bevor du dir da einen abbrichst würde ich dir vorschlagen einfach neu zu beginnen.
                    • haselchenH haselchen
                      @adlerauge1980
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Deshalb der Link von mir ... dort wird er neu erstellt ;)
                        @adlerauge1980
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nodejs 10.20.1,JS Controller 2.2.9
                        Na .. mach mal ein Update , ober traust du dich nicht ..... ;)
                        Ach nee dein Olle geht sonst auf barrikaden , wenn es nicht läuft ...
                        duch und weg ....
                          duch und weg ....
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Glasfaser
                          Du kleine Ratte :) Das Update mache ich schön , wenn es bei Allen stabil läuft 😜
                            @Glasfaser
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von bishop
                            habe das eigentlich schon 2 mal hinbekommen seit IoBroker im Docker läuft aber diesmal nicht mehr!
                            Ich mache mit Portainer eine Console auf um dort dann mit "pkill io" den IoBroker zu stoppen um danach dann den JS Controller upzudaten.
                            Nachdem ich aber den "pkill io" absende schließt er mir die Console gleich wieder und startet IoBroker im Docker neu!!!
                            Somit kann ich keine weitere Befehle senden.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                            v12.20.2
                            root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                            v12.20.2
                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                            sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                            6.14.11
                            der Fehler bei NPM ist auch nicht normal oder?
                            möchte gerne den Master hochziehen um den Slave upzudaten.
                            • B bishop
                              v12.20.2
                              v12.20.2
                              6.14.11
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @bishop
                              pkill -u iobroker
                              iobroker update
                              https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                                @bishop
                                pkill -u iobroker
                                iobroker update
                                bishop
                                @dslraser sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                                @bishop
                                pkill -u iobroker
                                iobroker update
                                Danke, funktioniert!
                                  Airmaxchen
                                  schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
                                  Ich habe auch gerade versucht das Update des js-controller zu machen. (Synology Docker)
                                  Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                                  NPM version: 6.14.11
                                  npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code EEXIST
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp
                                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp: is outside /opt/iob
                                  roker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp and not a link
                                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp
                                  npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                                  npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                                  npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-03-02T09_01_31_301Z-debug.log
                                  Starting node restart.js
                                  EDIT: Hat sich erledigt. Mein Container hat durch eine falsche UID zu wenig Berechtigungen gehabt.
                                  • A Airmaxchen
                                    Kefut
                                    @airmaxchen kannst Du ein paar mehr Details zu Deiner Lösung geben? n welcher Stelle hast Du die UID angepasst? Ich habe das gleiche Problem, aber wohl noch nicht die richtige Stelle für das Anpassen der UID gefunden.
                                    GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kefut
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @kefut
                                      ich kann mir nicht vorstellen , das durch eine Änderung der UID dieser Fehler dann weg war .
                                      Denn der JS ist laut Log außerhalb des richtigen Verzeichnisses zuvor installiert und das sollte dann nach Anweisung gemacht werden :
                                      is outside /opt/iob ...
                                        @kefut
                                        Kefut
                                        @glasfaser da ich den Standard buanet container hier benutzt habe, wundert mich dass mit dem "ausserhalb des richtigen Verzeichnisses" etwas. "/opt/iobroker" wird bei mir in ein anderes Verzeichnis gemountet, daher klang das mit den Verzeichnisrechten im ersten Moment nach einer potentiellen Lösung...
                                        Zu dem nach Anweisung machen:
                                        Ich hatte die Meldung zuerst für "/.bin/iobroker" und nachdem ich die gelöscht hatte für "/.bin/semver" und hab dann nicht weiter datei für datei gelöscht in der Hoffnung dass es irgendwann geht.
                                        Für mich klingt das nach was allgemeinerem dass ich mit einzelnem Löschen nicht unbedingt löse.
                                        Ich versuche auch die Meldung richtig zu verstehen.
                                        "/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller"
                                        klingt ziemlich einleuchtend.
                                        Der Teil am Ende "and not a link" verwundert mich aber, da in iobroker "../iobroker.js-controller/iobroker.js" steht und damit doch nach Link aussieht.
                                        Was übersehe ich?
                                        • K Kefut
                                          Airmaxchen
                                          @kefut Ich habe gesehen, dass mein admin-Account auf der Syno die uid=1026 hat, aber bei den Umgebungsvariablen im Docker-Container unter SETUID etwas anderes gestanden ist (ich weiß nicht mehr was). Ich habe dort dann SETUID auf 1026 geändert und das JS-Controller Update hat funktioniert.
                                          K O 2 Antworten Letzte Antwort
