  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A adlerauge1980
    @haselchen sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    das habe ich eben auch schon probiert....
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @adlerauge1980
    Und
    iobroker start
    oder
    iobroker start admin
    bringt welche Meldung?
    arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @adlerauge1980
      Und
      iobroker start
      oder
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @haselchen im docker gehen die Befehle nicht
        @adlerauge1980
        Und
        iobroker start
        oder
        adlerauge1980
        @haselchen
        die gleiche. aber wenn ich den container im docker neu starte läuft iobroker, wenn sehe ich dann mit ps
        • arteckA arteck
          adlerauge1980
          @arteck hast du eine Idee was bei mir falsch ist, das ich den JS-Controller nicht upgedatet bekomme?
          • A adlerauge1980
            Hallo Zusammen,
            ich möchte mich hier kurz einhacken. wenn ich im Terminal (im Docker App)
            ein iobroker stop eingebe, dann habe ich eine fehlermeldung. mit kill und prozessid kann ich iobroker stoppen.
            aber auch beim aufruf von iobroker update wieder die Fehlermeldung. Was muss ich machen dass diese Befehle funktionieren? (sudo geht ja in der Version "Synology Docker" auch nicht)
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @adlerauge1980 sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
            ein iobroker stop
            ich stoppe iobroker im Docker schon immer mit pkill io
            Neustart, dafür stoppe ich den gesamten Container und starte ihn neu.
            • dslraserD dslraser
              ein iobroker stop
              adlerauge1980
              @dslraser hallo dslraser
              Das habe ich bis jetzt auch immer so gehandhabt. mein problem ist der JS-Controller den ich nicht geupdatet bekomme.....
              • A adlerauge1980
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @adlerauge1980
                welcher wird Dir denn angeboten ? (3.0.20 )
                also erst pkill io,
                danach
                iobroker upgrade self
                  @adlerauge1980
                  also erst pkill io,
                  danach
                  adlerauge1980
                  @dslraser
                  aktuell wird mir 3.0.19 angeboten.
                  das mit dem upgrade befehl ist eben genau mein problem. wenn ich das richtig sehe, versucht der Upgrade befehl dies als sudo auszuführen? aber sudo kennt der docker nicht. also so verstehe ich die fehlermeldung.
                  • A adlerauge1980
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @adlerauge1980
                    hm...ich nutze Portainer. Warum da sudo bei Dir kommt weiß ich leider auch nicht ?
                    • A adlerauge1980
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Da stimmt etwas nicht ..
                      Du gibst an das du V12.16.1 hast , dann dürfte diese Meldung nicht kommen , sondern :
                      Zeige mal :
                      nodejs -v
                      node -v
                      npm -v
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Zeige mal :
                        nodejs -v
                        node -v
                        npm -v
                        adlerauge1980
                        @Glasfaser
                        @dslraser
                        Portainer? sagt mir nix.....
                        @jungs einfach mal ein danke für das ganze Arsenal von Personen die hier gerade versuchen zu helfen! DANKE an alle!
                        • A adlerauge1980
                          @Glasfaser
                          @dslraser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @adlerauge1980
                          Frage wie hast du ... mit welchen Befehlen den Node aktualisiert ,
                          weil der NPM den alten stand hat .( soll 6.14.4 )
                            @adlerauge1980
                            adlerauge1980
                            @Glasfaser
                            Hallo Glasfaser
                            Kann ich dir so nicht genau sagen, da dies schon eine weile her ist.
                            • A adlerauge1980
                              @Glasfaser
                              Hallo Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @adlerauge1980
                              Da stimmt wie gesagt etwas nicht ...... weil beim iobroker Fix Node 10 gezeigt wird
                              Zwecks : sudo ..... Audio ....
                              Nimm den Todo von Andre Link Text
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @adlerauge1980
                                Ich weiß ja nicht wieviel Arbeit du schon reingesteckt hast, die Container haben den Vorteil, dass man sie einfach löschen und wieder starten kann.
                                Bevor du dir da einen abbrichst würde ich dir vorschlagen einfach neu zu beginnen.
                                  @adlerauge1980
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Deshalb der Link von mir ... dort wird er neu erstellt ;)
                                    @adlerauge1980
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Nodejs 10.20.1,JS Controller 2.2.9
                                    Na .. mach mal ein Update , ober traust du dich nicht ..... ;)
                                    Ach nee dein Olle geht sonst auf barrikaden , wenn es nicht läuft ...
                                    duch und weg ....
                                      duch und weg ....
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Du kleine Ratte :) Das Update mache ich schön , wenn es bei Allen stabil läuft 😜
                                        @Glasfaser
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        habe das eigentlich schon 2 mal hinbekommen seit IoBroker im Docker läuft aber diesmal nicht mehr!
                                        Ich mache mit Portainer eine Console auf um dort dann mit "pkill io" den IoBroker zu stoppen um danach dann den JS Controller upzudaten.
                                        Nachdem ich aber den "pkill io" absende schließt er mir die Console gleich wieder und startet IoBroker im Docker neu!!!
                                        Somit kann ich keine weitere Befehle senden.
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                                        v12.20.2
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                                        v12.20.2
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                        sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                                        6.14.11
                                        der Fehler bei NPM ist auch nicht normal oder?
                                        möchte gerne den Master hochziehen um den Slave upzudaten.
                                        • B bishop
                                          v12.20.2
                                          v12.20.2
                                          6.14.11
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @bishop
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker update
                                          https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
