  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H Offline
    him96
    Hi!
    Ich habe IoBroker unter Docker auf meiner Synology NAS installiert.
    Gibt es irgendwo eine Step-by-Step Anleitung wie ich den JS-Controller updaten muss? Aktuell ist 2.1.1 installiert.
    him96
    • H him96
      Hi!
      him96
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @him96
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      fettisch
      • Amnesia1211A Offline
        Amnesia1211
        schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
        Eigentlich ganz einfach führe die Befehle so aus, kannst du aber auch unter der Anleitung von André nachlesen.
        1 pkill io
        2 iobroker update
        3 iobroker upgrade self
        4 iobroker start
        4 Alter start befehl ---> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
        H ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @him96
          iobroker update
          fettisch
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          @arteck sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
          fettisch
          Ganz so einfach geht's leider nicht. Man muss vorher - wie @Amnesia1211 schreibt - einen pkill io setzen, weil sonst der Upgrade-Befehl meldet, dass der ioBroker noch läuft. Am Ende des Upgrades kann man alternativ auch den Container neu starten.
          Arbeitet man nicht mit dem Portainer, kann es zudem notwendig sein, eine bash-Shell zu erstellen, weil man im "normalen" Terminal keine Eingaben machen kann.
          • H Offline
            him96
            schrieb am zuletzt editiert von him96
            Damit ich jetzt wirklich nichts falsch mache:
            Wo gebe ich die 4 Kommandozeilen nacheinander ein?
            Bin da leider eher unbedarft... Einrichten hat damals nur dank Youtube-Step-by-Step Filmchen gut geklappt.
            • H him96
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @him96
              Auf diesen Seiten ist eigentlich alles genau beschrieben. Erst lesen (auch das Thema Backup) dann erst machen.
              https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
              Hinweis:
              Es gibt aktuell V4
              https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
              • Amnesia1211A Amnesia1211
                1 pkill io
                2 iobroker update
                4 iobroker start
                heinzie
                @Amnesia1211 sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                1 pkill io
                2 iobroker update
                4 node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                hat das bei jemanden so funktioniert mit der Version 3.0.14
                Bei mir läuft dann das gesamte System nicht mehr.
                • H heinzie
                  1 pkill io
                  2 iobroker update
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @heinzie
                  ja, läuft. (ohne Punkt 4)
                  • dslraserD dslraser
                    @heinzie
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @heinzie
                    Die ersten 3 Schritte reichen
                    Desweiteren denke ich mal ..... das bringt dir jetzt nichts mehr , das wir darauf Antworten ;)
                    hier die Hilfe , wenn du sie noch nicht kennst !
                    Link Text
                      adlerauge1980
                      Hallo Zusammen,
                      ich möchte mich hier kurz einhacken. wenn ich im Terminal (im Docker App)
                      ein iobroker stop eingebe, dann habe ich eine fehlermeldung. mit kill und prozessid kann ich iobroker stoppen.
                      aber auch beim aufruf von iobroker update wieder die Fehlermeldung. Was muss ich machen dass diese Befehle funktionieren? (sudo geht ja in der Version "Synology Docker" auch nicht)
                      haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A adlerauge1980
                        Hallo Zusammen,
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @adlerauge1980
                        Bist du im Container und dort im Terminal?
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @adlerauge1980
                          adlerauge1980
                          @haselchen
                          Hallo Haselchen
                          ich kenne nur diese Variante....
                          • A adlerauge1980
                            @haselchen
                            Hallo Haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @adlerauge1980
                            wieso sind da x bash fenster geöffnet?
                              @adlerauge1980
                              adlerauge1980
                              @haselchen die hat er mir automatisch geöffnet.....
                              im ersten:
                              bei den andern:
                              • A adlerauge1980
                                im ersten:
                                bei den andern:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @adlerauge1980
                                alle löschen und dann eines neu starten und eingeben
                                apt-get update
                                danach
                                apt-get dist-upgrade
                                  @adlerauge1980
                                  apt-get update
                                  danach
                                  adlerauge1980
                                  @haselchen
                                  gemacht....
                                  • A adlerauge1980
                                    @haselchen
                                    gemacht....
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @adlerauge1980
                                    was kommt bei
                                    nodejs -v
                                    raus?
                                      @adlerauge1980
                                      was kommt bei
                                      nodejs -v
                                      raus?
                                      adlerauge1980
                                      @haselchen
                                      V12.16.1
                                      • A adlerauge1980
                                        @haselchen
                                        V12.16.1
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @adlerauge1980
                                        Okay und jetzt noch
                                        iobroker status
                                          @adlerauge1980
                                          Okay und jetzt noch
                                          iobroker status
                                          adlerauge1980
                                          @haselchen
                                          wieder diese Fehlermeldung.....
