  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @him96
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    fettisch
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    @arteck sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
    fettisch
    Ganz so einfach geht's leider nicht. Man muss vorher - wie @Amnesia1211 schreibt - einen pkill io setzen, weil sonst der Upgrade-Befehl meldet, dass der ioBroker noch läuft. Am Ende des Upgrades kann man alternativ auch den Container neu starten.
    Arbeitet man nicht mit dem Portainer, kann es zudem notwendig sein, eine bash-Shell zu erstellen, weil man im "normalen" Terminal keine Eingaben machen kann.
    • H Offline
      him96
      schrieb am zuletzt editiert von him96
      Damit ich jetzt wirklich nichts falsch mache:
      Wo gebe ich die 4 Kommandozeilen nacheinander ein?
      Bin da leider eher unbedarft... Einrichten hat damals nur dank Youtube-Step-by-Step Filmchen gut geklappt.
      • H him96
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @him96
        Auf diesen Seiten ist eigentlich alles genau beschrieben. Erst lesen (auch das Thema Backup) dann erst machen.
        https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
        Hinweis:
        Es gibt aktuell V4
        https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
        • Amnesia1211A Amnesia1211
          Eigentlich ganz einfach führe die Befehle so aus, kannst du aber auch unter der Anleitung von André nachlesen.
          1 pkill io
          2 iobroker update
          3 iobroker upgrade self
          4 iobroker start
          4 Alter start befehl ---> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
          heinzie
          @Amnesia1211 sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
          1 pkill io
          2 iobroker update
          4 node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
          hat das bei jemanden so funktioniert mit der Version 3.0.14
          Bei mir läuft dann das gesamte System nicht mehr.
          • H heinzie
            1 pkill io
            2 iobroker update
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @heinzie
            ja, läuft. (ohne Punkt 4)
            • dslraserD dslraser
              @heinzie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @heinzie
              Die ersten 3 Schritte reichen
              Desweiteren denke ich mal ..... das bringt dir jetzt nichts mehr , das wir darauf Antworten ;)
              hier die Hilfe , wenn du sie noch nicht kennst !
              Link Text
                adlerauge1980
                Hallo Zusammen,
                ich möchte mich hier kurz einhacken. wenn ich im Terminal (im Docker App)
                ein iobroker stop eingebe, dann habe ich eine fehlermeldung. mit kill und prozessid kann ich iobroker stoppen.
                aber auch beim aufruf von iobroker update wieder die Fehlermeldung. Was muss ich machen dass diese Befehle funktionieren? (sudo geht ja in der Version "Synology Docker" auch nicht)
                haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • A adlerauge1980
                  Hallo Zusammen,
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @adlerauge1980
                  Bist du im Container und dort im Terminal?
                  • haselchenH haselchen
                    @adlerauge1980
                    adlerauge1980
                    @haselchen
                    Hallo Haselchen
                    ich kenne nur diese Variante....
                    • A adlerauge1980
                      @haselchen
                      Hallo Haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @adlerauge1980
                      wieso sind da x bash fenster geöffnet?
                        @adlerauge1980
                        adlerauge1980
                        @haselchen die hat er mir automatisch geöffnet.....
                        im ersten:
                        bei den andern:
                        • A adlerauge1980
                          im ersten:
                          bei den andern:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @adlerauge1980
                          alle löschen und dann eines neu starten und eingeben
                          apt-get update
                          danach
                          apt-get dist-upgrade
                            @adlerauge1980
                            apt-get update
                            danach
                            adlerauge1980
                            @haselchen
                            gemacht....
                            • A adlerauge1980
                              @haselchen
                              gemacht....
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @adlerauge1980
                              was kommt bei
                              nodejs -v
                              raus?
                                @adlerauge1980
                                was kommt bei
                                nodejs -v
                                raus?
                                adlerauge1980
                                @haselchen
                                V12.16.1
                                • A adlerauge1980
                                  @haselchen
                                  V12.16.1
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @adlerauge1980
                                  Okay und jetzt noch
                                  iobroker status
                                    @adlerauge1980
                                    Okay und jetzt noch
                                    iobroker status
                                    adlerauge1980
                                    @haselchen
                                    wieder diese Fehlermeldung.....
                                    • A adlerauge1980
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @adlerauge1980
                                      Probier diesen Befehl
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        @adlerauge1980
                                        adlerauge1980
                                        @haselchen sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                                        das habe ich eben auch schon probiert....
                                        haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A adlerauge1980
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @adlerauge1980
                                          Und
                                          iobroker start
                                          oder
                                          iobroker start admin
                                          bringt welche Meldung?
                                          arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
