  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Amnesia1211A Amnesia1211
    Eigentlich ganz einfach führe die Befehle so aus, kannst du aber auch unter der Anleitung von André nachlesen.
    1 pkill io
    2 iobroker update
    3 iobroker upgrade self
    4 iobroker start
    4 Alter start befehl ---> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
    heinzie
    @Amnesia1211 sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
    1 pkill io
    2 iobroker update
    4 node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
    hat das bei jemanden so funktioniert mit der Version 3.0.14
    Bei mir läuft dann das gesamte System nicht mehr.
    • H heinzie
      1 pkill io
      2 iobroker update
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @heinzie
      ja, läuft. (ohne Punkt 4)
      • dslraserD dslraser
        @heinzie
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @heinzie
        Die ersten 3 Schritte reichen
        Desweiteren denke ich mal ..... das bringt dir jetzt nichts mehr , das wir darauf Antworten ;)
        hier die Hilfe , wenn du sie noch nicht kennst !
        Link Text
          adlerauge1980
          Hallo Zusammen,
          ich möchte mich hier kurz einhacken. wenn ich im Terminal (im Docker App)
          ein iobroker stop eingebe, dann habe ich eine fehlermeldung. mit kill und prozessid kann ich iobroker stoppen.
          aber auch beim aufruf von iobroker update wieder die Fehlermeldung. Was muss ich machen dass diese Befehle funktionieren? (sudo geht ja in der Version "Synology Docker" auch nicht)
          haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • A adlerauge1980
            Hallo Zusammen,
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @adlerauge1980
            Bist du im Container und dort im Terminal?
            • haselchenH haselchen
              @adlerauge1980
              adlerauge1980
              @haselchen
              Hallo Haselchen
              ich kenne nur diese Variante....
              • A adlerauge1980
                @haselchen
                Hallo Haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @adlerauge1980
                wieso sind da x bash fenster geöffnet?
                  @adlerauge1980
                  adlerauge1980
                  @haselchen die hat er mir automatisch geöffnet.....
                  im ersten:
                  bei den andern:
                  • A adlerauge1980
                    im ersten:
                    bei den andern:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @adlerauge1980
                    alle löschen und dann eines neu starten und eingeben
                    apt-get update
                    danach
                    apt-get dist-upgrade
                      @adlerauge1980
                      apt-get update
                      danach
                      adlerauge1980
                      @haselchen
                      gemacht....
                      • A adlerauge1980
                        @haselchen
                        gemacht....
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @adlerauge1980
                        was kommt bei
                        nodejs -v
                        raus?
                          @adlerauge1980
                          was kommt bei
                          nodejs -v
                          raus?
                          adlerauge1980
                          @haselchen
                          V12.16.1
                          • A adlerauge1980
                            @haselchen
                            V12.16.1
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @adlerauge1980
                            Okay und jetzt noch
                            iobroker status
                              @adlerauge1980
                              Okay und jetzt noch
                              iobroker status
                              adlerauge1980
                              @haselchen
                              wieder diese Fehlermeldung.....
                              • A adlerauge1980
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @adlerauge1980
                                Probier diesen Befehl
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  @adlerauge1980
                                  adlerauge1980
                                  @haselchen sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                                  das habe ich eben auch schon probiert....
                                  haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A adlerauge1980
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @adlerauge1980
                                    Und
                                    iobroker start
                                    oder
                                    iobroker start admin
                                    bringt welche Meldung?
                                    arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @adlerauge1980
                                      Und
                                      iobroker start
                                      oder
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @haselchen im docker gehen die Befehle nicht
                                        @adlerauge1980
                                        Und
                                        iobroker start
                                        oder
                                        adlerauge1980
                                        @haselchen
                                        die gleiche. aber wenn ich den container im docker neu starte läuft iobroker, wenn sehe ich dann mit ps
                                        • arteckA arteck
                                          adlerauge1980
                                          @arteck hast du eine Idee was bei mir falsch ist, das ich den JS-Controller nicht upgedatet bekomme?
