  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    5.0k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 234.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Wie bekomme ich das Herz am Anfang weg? Das würde schon reichen.
    Einfach löschen, ist ein eigenes Widget, welches über dem Select-Widget liegt. Trotzdem sollte das Zentrieren mit dem select funktionieren - tut es bei mir zumindest.
    der-eine
    #461
    @Uhula habs jetzt nochmal gelöscht und neu reinkopiert änder leider nichts. Weder mit mdui-center noch mdui-center-h.
    Aber das Icon für die Herzen hab ich gefunden. 👍
    • UhulaU Uhula
      @ak1 Zwei Möglichkeiten,
      • (1) entweder ein Widget nutzen, mit dem du einen State auf true setzen kannst (Bsp: basic HTML State, die kann man auch als Popupmenu Eintrag nehmen). Das wäre die Standard VIS Lösung.
      • (2) oder du hängst die Klick-Aktion direkt im CSS bei einem basic HTML Widget mit an, was aber eine MDCSS Lösung ist und nur damit funktioniert (meistens ;-) ) :
      mdui-menuitem mdui-group-popup mdui-hide mdui-click?action:setValue(linkeddevices.0.Wohnzimmer.Hue_Alle.scene_hell,true)
      ak1
      #462
      @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
      Besten Dank! Ich habe Variante 1 genommen und das funktioniert gut.
        mctom
        #463
        Ich bastel gerade mal wieder an meinen neuen Views.
        Basis ist das MDCSS.
        An einer Stelle komme ich nicht mehr weiter. In der abar habe ich noch ein Datum und Uhrzeit eingebaut.
        Auf dem Tabelt sieht das auch super aus. Auf dem Handy im Hochformat liegt leider alles übereinander. Hat jemand eine Idee wie ich das ändern könnt?
        • M mctom
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #464
          @mctom
          du gibst für den Abstand von links calc (80% - 20px) ein als Beispiel. Die 20 px sind die Hälfte der Breite des Widgets. So machst du die Position abhängig von der vorhandenen Breite
          • Dominik F.D Dominik F.
            @mctom
            mctom
            #465
            @Dominik-F
            Danke für den Hinweis.
            So habe ich es schon umgesetzt. Allerdings überlagern sich die Texte dann trotzdem:
            Gibt es vielleicht noch eine Idee?
            Gibt es vielleicht die Möglichkeit diese Infos auszublenden wenn nicht genug Platz ist oder die Höhe der abar automatische anzupassen ?
            Dominik F.D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mctom
              @Dominik-F
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #466
              @mctom
              So wie der Platz aussieht, kann das ja gar nicht passen da der Text von dir gar nicht nebeneinander passt. Auf dem Bild sieht die Schrift auch sehr sehr groß aus. Arbeitest du dort mit mdui-label etc oder hast du die selber angegeben?
              Kannst du da nicht die Schrift einfach verkleinern das es auf dem Handy auch nebeneinander passt? Dann kannst du ja wunderbar mit calc arbeiten und das so ausrichten, dass es auf dem Handy passt und dann wirds auch auf dem Tablet passen.
              • M mctom
                @Dominik-F
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #467
                @mctom Das hat @Uhula doch schon mal vorher gepostet und steht auch in der Beschreibung drin.
                Text
                „Buttontext“
                Wenn man hier Rücksicht auf ein responsive Design nehmen möchte, kann man den Text so gestalten, dass er bei Bildschirmauflösungen von max. 480px und mehr als 480px unterschiedlich dargestellt wird. Hierzu sind die CSS Klassen mdui-show480 und mdui-hide480 zu nutzen. Bsp: <span class=“mdui-show480“>EG</span><span class=“mdui-hide480“>Erdgeschoß</span
                Somit kann man unterschiedliche Texte je Auflösung bereitstellen.
                Meiner Erinnerung sagte er sogar, dass man es auf ganze Widgets anwenden kann, die bei einer best. Auflösung versteckt sind oder erscheinen.
                  Pittini
                  #468
                  @Uhula Ich verwende viel Grafana Anzeigen. Wähle ich nun über "die 3 Punkte" die Card mit Refreshzeiten, Zeitspanne etc. muß ich diese immer wieder gesondert schliessen. Gibt es eine Möglichkeit das jeder Klick da rein das automatisch schliesst?
                  UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #469
                    @Pittini sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                    Leider noch nicht - dass steht noch auf der todo Liste damit man es konfigurieren kann. Ist nicht ganz simpel die "fremden" Klicks abzufangen, dazu müsste man, wie beim lnav/rnav ein Layer über den Rest legen.
                    Uhula - Leise und Weise
                    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                    • mickymM mickym
                      Text
                      „Buttontext“
                      mctom
                      #470
                      @mickym
                      Danke für die Info. Das hat geholfen.
                        ak1
                        #471
                        @Uhula
                        Ich möchte mich bei Dir mal explizit für das Projekt MDCSS v2 bedanken!
                        Ich benutze schon recht lange den ioBroker, finde diese Plattform klasse und habe großen Respekt vor den Entwicklern und der Community. Allerdings habe ich mich immer mit der Visualisierung schwer getan. Ich habe die verschiedensten Adapter ausprobiert, ohne wirklich für mich befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Und Vis ist so mächtig und potentiell komplex, dass ich bisher gänzlich gescheitert bin, eine strukturierte, übersichtliche und gut aussehende Visualisierung hinzubekommen. Das hat sich für mich mit MDCSS v2 gänzlich geändert.
                        Besten Dank!
                        • U Offline
                          U Offline
                          UHT
                          #472
                          hat jemand eine Idee, wie ich eine unterschiedliche Startseite realisieren kann?
                          auf der landing habe ich 2 Links (StartOG und StartEG) welche auf jeweilige Pages zeigen und entsprechend personalisiert sind.
                          Nur zeigt der HomeButton statisch auf StartOG oder StartEG, jemand ne Idee wie man das lösen kann?
                          @Uhula
                          Hab noch ein Bug gefunden. Wenn bei einer card mdui-title also der Balken aktiv ist und zusätzlich mdui-expand, ist im eingeklappten Zustand der Titelbalken höher als die eingeklappte Card.
                          • A ak1
                            @Uhula
                            Besten Dank!
                            UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            #473
                            @ak1 sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                            Danke und gerne. Geben ist seeliger denn Nehmen ^^ Solange es mir Spaß macht, bleibe ich dabei. Und es gibt immer wieder Neues, was noch umsetzbar ist. Im Moment versuche ich mich mit chart.js unabhängig von flot und Grafana zu machen um history.0/sql.0 Werte darstellen zu können. Ist aber noch geheim, sieht so aus:
                            Hat jemand einen Tipp, wie ich eine Javascipt-Datei (chart.js) mit in den Browser zur Laufzeit laden kann, welche im Projekt-Ordner liegt?
                              darkiop
                              #474
                              @Uhula Kurze Frage, besteht die aktuell die Möglichkeit die cards mit mdui-expand geschlossen laden zu lassen?
                              • D darkiop
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #475
                                @darkiop
                                ja, mit mdui-expand mdui-onload
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @darkiop
                                  darkiop
                                  #476
                                  @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                  mdui-onload
                                  Danke :) Hatte nur in der Doku gesucht, das nächste mal wird auch bei den CSS geschaut :)
                                  • D darkiop
                                    mdui-onload
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #477
                                    ich habe folgendes BOOL HTML Widget in diesen 2 Formen:
                                    Dieses zeigt den State von eine Scene an. Die Scene hat leider 3 States, true, false, uncertain. Bei True und False funktioniert alles wie es soll, bei uncertain wird das Widget als True angezeigt, soll aber false anzeigen.
                                    HTML bei False sieht so aus:
                                    <div class="mdui-red-bg"><i class="mdui-mdi">&#xF06CA</i>deaktiviert</div>
                                    HTML bei True sieht so aus:
                                    <div class="mdui-green-bg"><i class="mdui-mdi">&#xF06CA;</i>aktiviert</div>
                                    Meine Idee war es jetzt über die CSS Klasse das ganze so realisieren mit folgendem:
                                    {val:scene.Guten_Morgen;val==true||val=="true"?'mdui-green-bg':'mdui-red-bg'}
                                    Mit den Farben funktioniert das ganze auch, nur weiß ich nicht, wie ich das Icon und den Text dort unterbringen muss.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #478
                                      Versuch mal das basic ValueList HTML Style Widget, das kann n Zustände mit eigenem HTML darstellen.
                                      • UhulaU Uhula
                                        Kleines Update - in Bezug auf die Meldungen von @Dominik-F und @Pittini - danke.
                                        -> GitHub
                                        v2.1.1 23.02.2020
                                        CSS
                                        • mdui-center[-h|-v]: Benutzte die CSS "display: !important" Eigenschaft, was dazu führte, dass die vis-Visibility Funktion, die auch über "display" geht, nicht mehr funktionierte. "!important" entfernt.
                                        • weitere CSS-Variablen für die Farben (abar, ...) eingeführt
                                        • ui-dialog: Korrektur der Hintergrundfarbe
                                        vis-Editor
                                        script
                                        • Umbau des Setzens der Farben auf die neuen CSS-Variablen. Damit entfällt das (unsichere) anhängen von CSS-Anweisungen, welches manchmal fehl schlug, wenn die CSS Reihenfolge durch timing-Probleme nicht wie erwartet war.
                                        MD_Demo
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #479
                                        @Uhula
                                        wie verändere ich die Hintergrundfarbe bei einem Dialogfenster? Ich stelle gerade von der Version 1 auf 2 um und benutze das "Dark Design". Die Dialogfenster sind aber immer alle mit hellem Hintergrund.
                                        -1
                                        • UhulaU Uhula
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #480
                                          @Uhula
                                          Damit bekomme ich es irgendwie nicht hin bzw weiß ich nicht wie^^
                                          Andere Frage.
                                          Kann ich mit folgendem auch mehreren Datenpunkte mit einbinden die z.B. true sein sollen`?
                                          {val:javascript.0.Timer.1.Aktiv;val==true||val=="true"?'mdui-green-glow':''}
