  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D
    D
    Denkra
    TeamSpeak
    #441
    Moin. Ich hatte vorher das Material Design Widget drauf und jetzt lasse ich das über CSS laufen. Funktioniert aber nicht also er zeigt es mir nicht so an wie es alles angezeigt werden soll.
    • D Denkra
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      #442
      @Denkra
      du musst dich da etwas genauer ausdrücken, ansonsten ist eine Hilfe nicht ansatzweise möglich
      • Dominik F.D Dominik F.
        @Denkra
        D
        D
        Denkra
        TeamSpeak
        #443
        @Dominik-F Also ich hatte vorher den Material Design Adapter bei mir drauf. Jetzt habe ich die Vis von Pittini für die Heizungssteuerung drauf gezogen die mit dem Adapter nicht funktioniert sondern nur mit dem CSS Uhula. Bei mir zeigt er die ganzen Widgets aber trotzdem nicht so an wie sie angezeigt werden sollen und die meisten CSS Klassen funktionieren nicht.
        • D Denkra
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          #444
          @Denkra
          hast du das projekt css skript und das skript auch eingefügt? das ist die Grundlage, dass am Ende alles so aussieht
            @Denkra
            D
            D
            Denkra
            TeamSpeak
            #445
            @Dominik-F Ja das war alles im VIS Export mit dabei
            • D Denkra
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              #446
              @Denkra
              Hast du dein Projekt auch richtig umbenannt?
                @Denkra
                D
                D
                Denkra
                TeamSpeak
                #447
                @Dominik-F Ja es gibt zu der Vis eine komplette Anleitung und da bin ich genau nach gegangen.
                • D Denkra
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  #448
                  @Denkra
                  Damit wir diesen Thread nicht damit vollspamen, schreib mal bitte in diesem weiter :
                  https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol/183
                  Kannst du dann dort mal Screenshots zeigen wie es bei dir aussieht?
                    @Denkra
                    D
                    D
                    Denkra
                    TeamSpeak
                    #449
                    @Dominik-F Hatte hier schon gefragt und da wurde ich vom ersteller hier hin verwiesen.
                    [https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/1077]
                    Ich markiere dich da mal
                    • D Denkra
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #450
                      @Denkra
                      ich glaub ich weiß woran es liegen könnte. Geh mal links oben auf das Menü, dann auf Einstellungen. Auch wenn dort bei dir alles weiß auf weiß ist, kannst du dort farben auswählen. Das passiert durch temporäre States. Nachdem du die Farben ausgewählt hast müsste es richtig aussehen.
                      Edit:
                      so sind die Einstellungen bei mir:
                      alternativ wird es wahrscheinlich eine view geben die abar heisst. Dort kannst du auch die Farben eingeben :
                        @Denkra
                        Edit:
                        D
                        D
                        Denkra
                        TeamSpeak
                        #451
                        @Dominik-F Ah ja das zusammenklappen funktioniert nur das weiß in weiß ändert sich nicht. kann da absolut gar nichts erkennen
                        D Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Denkra
                          D
                          D
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          #452
                          @Denkra sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                          Okay nehme es zurück. Habe einfach mal ein bisschen geklickt und den richtigen Punkt gefunden um die Farbezu ändern
                          • D Denkra
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #453
                            @Denkra
                            Ich habs beim ersten mal auch durch rumklicken dort erst geschafft.
                            bei dem CSS von Uhula ist das so, dass man einmal diese States gesetzt haben muss, dann werden die gespeichert.
                            Jetzt müsste es doch besser bzw richtig aussehen oder?
                              @Denkra
                              D
                              D
                              Denkra
                              TeamSpeak
                              #454
                              @Dominik-F Ja jetzt sieht alles gut aus. Vielen dank
                              • D Denkra
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #455
                                @Denkra
                                gern, viel spaß damit :)
                                mir ist übrigens aufgefallen, dass du mir einen Link zum Adapter Heating Control gegeben hast. Ich hatte dir einen Link für die Vorlage der Vis von Pittini gegeben :)
                                  @Denkra
                                  D
                                  D
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  #456
                                  @Dominik-F Ja war nur ein bisschen verwirrt da in beiden über die VIS geschrieben wurde.
                                  • D der-eine
                                    @Tirador importiere mal dieses Widget. Mit javascript:history.back(1) in "Link" kommst Du eine View zurück.
                                    Widget
                                    [{"tpl":"tplIconLink","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","href":"javascript:history.back(1)","class":"mdui-button mdui-center","alt":"","text":"<i class=\"material-icons\">keyboard_backspace</i>"},"style":{"left":"calc(100% - 80px)","top":"2px","width":"36px","height":"36px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    T
                                    T
                                    Tirador
                                    #457
                                    @der-eine Das mit dem Back-Knopf hat mal direkt funktioniert. Besten Dank. :)
                                    • T Tirador
                                      D
                                      D
                                      der-eine
                                      #458
                                      @Tirador gerne. 😀
                                      • A
                                        A
                                        ak1
                                        #459
                                        Hallo zusammen!
                                        Hat jemand mal ein mdui-click Beispiel für mich?
                                        Ähnlich wie in der MD_Demo habe ich ein Popup-Menu mit "jqui - Button State" Widgets gebaut.
                                        CSS Klasse:
                                        mdui-menuitem mdui-group-popup mdui-hide
                                        Nun versuche ich auf einen Klick hin Hue-Szenen zu aktivieren, sprich den entsprechenden State auf true zu setzen. Also z.B.
                                        linkeddevices.0.Wohnzimmer.Hue_Alle.scene_hell
                                        Wie stelle ich das an?
                                        Besten Dank!
                                        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ak1
                                          Hallo zusammen!
                                          CSS Klasse:
                                          Besten Dank!
                                          UhulaU
                                          UhulaU
                                          Uhula
                                          #460
                                          @ak1 Zwei Möglichkeiten,
                                          • (1) entweder ein Widget nutzen, mit dem du einen State auf true setzen kannst (Bsp: basic HTML State, die kann man auch als Popupmenu Eintrag nehmen). Das wäre die Standard VIS Lösung.
                                          • (2) oder du hängst die Klick-Aktion direkt im CSS bei einem basic HTML Widget mit an, was aber eine MDCSS Lösung ist und nur damit funktioniert (meistens ;-) ) :
                                          mdui-menuitem mdui-group-popup mdui-hide mdui-click?action:setValue(linkeddevices.0.Wohnzimmer.Hue_Alle.scene_hell,true)
                                          Uhula - Leise und Weise
                                          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
                                          1.4m
