  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 294.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Hast Du einen Tipp?
    text-align wird im select ignoriert. Versuch mal text-align-last statt text-align - damit ist eigentlich nur die jeweils letzte Zeile betroffen, da im select aber nur eine drin ist, betrifft es sie auch. Kann funktionieren, muss aber nicht.
    D
    D
    der-eine
    #434
    @Uhula danke aber funktioniert leider auch nicht.
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D der-eine
      UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      #435
      Kann mit deinem CSS auch nicht, da du ein input-HTML-Element manipulieren möchtest, es sich aber um ein select-HTML-Element handelt. Versuch mal:
      .mdui-select.mdui-center-h select,
      .mdui-select.mdui-center select  {
          text-align-last: center !important;
      und weise dem Widget mdui-center oder mdui-center-h zu (habe ich im MDCSS so aufgenommen).
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • T
        T
        Tirador
        #436
        Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Back-Button einzubauen im anav ? D.h. wenn ich zurück möchte zur vorherigen View/Page.
        D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tirador
          D
          D
          der-eine
          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
          #437
          @Tirador importiere mal dieses Widget. Mit javascript:history.back(1) in "Link" kommst Du eine View zurück.
          Widget
          [{"tpl":"tplIconLink","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","href":"javascript:history.back(1)","class":"mdui-button mdui-center","alt":"","text":"<i class=\"material-icons\">keyboard_backspace</i>"},"style":{"left":"calc(100% - 80px)","top":"2px","width":"36px","height":"36px"},"widgetSet":"jqui"}]
          • UhulaU Uhula
            D
            D
            der-eine
            #438
            @Uhula war wohl schon zu spät... Danke aber mit Deinem Code geht es auch nicht. Dann geht das wohl nicht bei dem Widget.
            Wie bekomme ich das Herz am Anfang weg? Das würde schon reichen.
            • T Tirador
              UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              #439
              @Tirador sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
              Alternativ, mit MDCSS 2.51 geht auch das HTML-Basis Widget mit CSS :
              mdui-navitem mdui-tooltip?text:Vorherige+Seite mdui-click?action:history.back(1)
              Ab MDCSS 2.51 wird der hinter action angegebene Code einfach ausgeführt. Möchte man auf Geräten, die es unterstützen noch ein Vibrate-Feedback, geht das demnächst auch:
              mdui-navitem mdui-tooltip?text:Vorherige+Seite mdui-click?action:history.back(1);vibrate:100
              Vibrate ist vielleicht auch in deinem Message-Script interessant, wird browserseitig einfach via window.navigator.vibrate([v1,p1,v2,p2,...]) aufgerufen (v=vibrate in ms, p=pause in ms). Und an mdui-swipe kannst du es dann auch anhängen.
              • D der-eine
                UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                #440
                Einfach löschen, ist ein eigenes Widget, welches über dem Select-Widget liegt. Trotzdem sollte das Zentrieren mit dem select funktionieren - tut es bei mir zumindest.
                • D
                  D
                  Denkra
                  TeamSpeak
                  #441
                  Moin. Ich hatte vorher das Material Design Widget drauf und jetzt lasse ich das über CSS laufen. Funktioniert aber nicht also er zeigt es mir nicht so an wie es alles angezeigt werden soll.
                  • D Denkra
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #442
                    @Denkra
                    du musst dich da etwas genauer ausdrücken, ansonsten ist eine Hilfe nicht ansatzweise möglich
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @Denkra
                      D
                      D
                      Denkra
                      TeamSpeak
                      #443
                      @Dominik-F Also ich hatte vorher den Material Design Adapter bei mir drauf. Jetzt habe ich die Vis von Pittini für die Heizungssteuerung drauf gezogen die mit dem Adapter nicht funktioniert sondern nur mit dem CSS Uhula. Bei mir zeigt er die ganzen Widgets aber trotzdem nicht so an wie sie angezeigt werden sollen und die meisten CSS Klassen funktionieren nicht.
                      • D Denkra
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #444
                        @Denkra
                        hast du das projekt css skript und das skript auch eingefügt? das ist die Grundlage, dass am Ende alles so aussieht
                          @Denkra
                          D
                          D
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          #445
                          @Dominik-F Ja das war alles im VIS Export mit dabei
                          • D Denkra
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #446
                            @Denkra
                            Hast du dein Projekt auch richtig umbenannt?
                              @Denkra
                              D
                              D
                              Denkra
                              TeamSpeak
                              #447
                              @Dominik-F Ja es gibt zu der Vis eine komplette Anleitung und da bin ich genau nach gegangen.
                              • D Denkra
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #448
                                @Denkra
                                Damit wir diesen Thread nicht damit vollspamen, schreib mal bitte in diesem weiter :
                                https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol/183
                                Kannst du dann dort mal Screenshots zeigen wie es bei dir aussieht?
                                  @Denkra
                                  D
                                  D
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  #449
                                  @Dominik-F Hatte hier schon gefragt und da wurde ich vom ersteller hier hin verwiesen.
                                  [https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/1077]
                                  Ich markiere dich da mal
                                  • D Denkra
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    #450
                                    @Denkra
                                    ich glaub ich weiß woran es liegen könnte. Geh mal links oben auf das Menü, dann auf Einstellungen. Auch wenn dort bei dir alles weiß auf weiß ist, kannst du dort farben auswählen. Das passiert durch temporäre States. Nachdem du die Farben ausgewählt hast müsste es richtig aussehen.
                                    Edit:
                                    so sind die Einstellungen bei mir:
                                    alternativ wird es wahrscheinlich eine view geben die abar heisst. Dort kannst du auch die Farben eingeben :
                                      @Denkra
                                      Edit:
                                      D
                                      D
                                      Denkra
                                      TeamSpeak
                                      #451
                                      @Dominik-F Ah ja das zusammenklappen funktioniert nur das weiß in weiß ändert sich nicht. kann da absolut gar nichts erkennen
                                      D Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Denkra
                                        D
                                        D
                                        Denkra
                                        TeamSpeak
                                        #452
                                        @Denkra sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                        Okay nehme es zurück. Habe einfach mal ein bisschen geklickt und den richtigen Punkt gefunden um die Farbezu ändern
                                        • D Denkra
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #453
                                          @Denkra
                                          Ich habs beim ersten mal auch durch rumklicken dort erst geschafft.
                                          bei dem CSS von Uhula ist das so, dass man einmal diese States gesetzt haben muss, dann werden die gespeichert.
                                          Jetzt müsste es doch besser bzw richtig aussehen oder?
                                          33.2k
                                          84.3k
