  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 295.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T Tirador
    @Uhula Bei der vorherigen Version wurden mir noch graue Trennstriche zwischen den Listitems dargestellt. Das ist nun weg.
    Muss man dafür noch etwas zusätzlich definieren?
    Beispiel einer aktuellen Ansicht:
    UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    #424
    @Tirador sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Ja, steht im Changelog:
    • mdui-list: hat per Vorgabe keinen Border und keine Item-Trennlinien mehr, wenn gewünscht, "mdui-list mdui-bordered" bzw. "mdui-list mdui-divided" angeben
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • P
      P
      Pittini
      #425
      @Uhula
      Ich konnte das Problem lösen, der Grund bleibt unklar. Ich habe alle Widgets von der Seite contHeizung in eine leere Seite kopiert, dann die contHeizung gelöscht und die neue wieder contHeizung genannt. Und zack...sieht alles aus wie es soll. Its magic ;)
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • D
        D
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        #426
        @Uhula habe gerade versucht die Material Design Icons in der lnav zu verwenden funktioniert leider nicht so wie mit den Material Icons. Gibts da eine Möglichkeit?
        • D der-eine
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          #427
          @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
          Du meinst den Unterstrich? Der führt nur bei den Material Icons zum Abstand, da er im Font so codiert ist. Mit Material Design Icons musst du die Leerzeichen nach dem <i ...>...</i> mit "none blanc spaces" einfügen, auch mehrere nacheinander:
          &nbsp;
          Alternativ im <i ...>...</i> einen rechten Rand via style-Attribut mit angeben:
          <i ... style='margin-right:1em;'>...</i>
          • P Pittini
            @Uhula
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #428
            @Pittini sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
            @Uhula
            Vielleicht hatte die view selbst noch einen background gesetzt. K.A., aber danke.
            • UhulaU Uhula
              &nbsp;
              D
              D
              der-eine
              #429
              @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
              Super so <i style='margin-right:1em' class="mdui-mdi">󰛉</i>Proxmox funktioniert es Danke! Die erste Variante hab ich nicht verstanden. 🤔
              • D der-eine
                UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                #430
                Dann nur zur Vollständigkeit, sieht so aus:
                <i ...>...</i>&nbsp;&nbsp;Mein Text
                • UhulaU Uhula
                  D
                  D
                  der-eine
                  #431
                  @Uhula ah jetzt verstanden danke. 👍
                  • D
                    D
                    der-eine
                    #432
                    @Uhula jetzt bin ich es nochmal... 😬 in Deinem Demo auf View cardDemoExHeos ist unten eine Select Value List
                    Wie bekomme ich dort die Schrift zentriert? Hätte es mit:
                    .mdui-select.mdui-select-center input[type="text"] {
                    text-align:center !important;
                    versucht aber ändert sich nichts. Hast Du einen Tipp?
                    • D der-eine
                      UhulaU
                      UhulaU
                      Uhula
                      #433
                      Hast Du einen Tipp?
                      text-align wird im select ignoriert. Versuch mal text-align-last statt text-align - damit ist eigentlich nur die jeweils letzte Zeile betroffen, da im select aber nur eine drin ist, betrifft es sie auch. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                      • UhulaU Uhula
                        Hast Du einen Tipp?
                        D
                        D
                        der-eine
                        #434
                        @Uhula danke aber funktioniert leider auch nicht.
                        • D der-eine
                          UhulaU
                          UhulaU
                          Uhula
                          #435
                          Kann mit deinem CSS auch nicht, da du ein input-HTML-Element manipulieren möchtest, es sich aber um ein select-HTML-Element handelt. Versuch mal:
                          .mdui-select.mdui-center-h select,
                          .mdui-select.mdui-center select  {
                              text-align-last: center !important;
                          und weise dem Widget mdui-center oder mdui-center-h zu (habe ich im MDCSS so aufgenommen).
                          • T
                            T
                            Tirador
                            #436
                            Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Back-Button einzubauen im anav ? D.h. wenn ich zurück möchte zur vorherigen View/Page.
                            D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tirador
                              D
                              D
                              der-eine
                              #437
                              @Tirador importiere mal dieses Widget. Mit javascript:history.back(1) in "Link" kommst Du eine View zurück.
                              Widget
                              [{"tpl":"tplIconLink","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","href":"javascript:history.back(1)","class":"mdui-button mdui-center","alt":"","text":"<i class=\"material-icons\">keyboard_backspace</i>"},"style":{"left":"calc(100% - 80px)","top":"2px","width":"36px","height":"36px"},"widgetSet":"jqui"}]
                              • UhulaU Uhula
                                D
                                D
                                der-eine
                                #438
                                @Uhula war wohl schon zu spät... Danke aber mit Deinem Code geht es auch nicht. Dann geht das wohl nicht bei dem Widget.
                                Wie bekomme ich das Herz am Anfang weg? Das würde schon reichen.
                                • T Tirador
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #439
                                  Alternativ, mit MDCSS 2.51 geht auch das HTML-Basis Widget mit CSS :
                                  mdui-navitem mdui-tooltip?text:Vorherige+Seite mdui-click?action:history.back(1)
                                  Ab MDCSS 2.51 wird der hinter action angegebene Code einfach ausgeführt. Möchte man auf Geräten, die es unterstützen noch ein Vibrate-Feedback, geht das demnächst auch:
                                  mdui-navitem mdui-tooltip?text:Vorherige+Seite mdui-click?action:history.back(1);vibrate:100
                                  Vibrate ist vielleicht auch in deinem Message-Script interessant, wird browserseitig einfach via window.navigator.vibrate([v1,p1,v2,p2,...]) aufgerufen (v=vibrate in ms, p=pause in ms). Und an mdui-swipe kannst du es dann auch anhängen.
                                  • D der-eine
                                    UhulaU
                                    UhulaU
                                    Uhula
                                    #440
                                    Einfach löschen, ist ein eigenes Widget, welches über dem Select-Widget liegt. Trotzdem sollte das Zentrieren mit dem select funktionieren - tut es bei mir zumindest.
                                    • D
                                      D
                                      Denkra
                                      TeamSpeak
                                      #441
                                      Moin. Ich hatte vorher das Material Design Widget drauf und jetzt lasse ich das über CSS laufen. Funktioniert aber nicht also er zeigt es mir nicht so an wie es alles angezeigt werden soll.
                                      • D Denkra
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        #442
                                        @Denkra
                                        du musst dich da etwas genauer ausdrücken, ansonsten ist eine Hilfe nicht ansatzweise möglich
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @Denkra
                                          D
                                          D
                                          Denkra
                                          TeamSpeak
                                          #443
                                          @Dominik-F Also ich hatte vorher den Material Design Adapter bei mir drauf. Jetzt habe ich die Vis von Pittini für die Heizungssteuerung drauf gezogen die mit dem Adapter nicht funktioniert sondern nur mit dem CSS Uhula. Bei mir zeigt er die ganzen Widgets aber trotzdem nicht so an wie sie angezeigt werden sollen und die meisten CSS Klassen funktionieren nicht.
                                          84.3k
