  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 289.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @Pittini Die Label-Eingabe habe ich noch nicht im MDCSS berücksichtigt (ist mir nicht einmal aufgefallen). Habe es gerade mal mit MDCSS 2.0 getestet, da ging es auch nicht. Als Versuch habe den Teil im CSS mal geändert. Übernimm das mal (also die Zeilen im CSS ersetzen) und sage mir, ob es damit besser ist.
       input
       <div class="vis-widget" id="w00004">
            <div class="vis-widget-body">
                <label for="w00004_input">Label</label>
                <input type="text" name="w00004_input" id="w00004_input" >
                Stk
                <input type="button" >
            </div>
        </div>
    .mdui-input  {
      color:var(--design-font-color) !important;
      z-index:2;
      font-weight:normal !important;
      text-align: left !important;
      letter-spacing: 0px !important;
    .mdui-dark .mdui-input  {
      color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
    .mdui-input label {
      opacity:.85;
    .mdui-input input:not([type="button"]) {
      border-bottom : 2px solid var(--design-font-color) !important;
      color : var(--design-font-color) !important;
      background: none;
      height:100% !important;
      border-radius:0px !important;
      padding-left:0px !important;
      padding-right:0px !important;
    .mdui-dark .mdui-input input:not([type="button"]) {
      color : rgba(255,255,255,1) !important;
      border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important;
    P
    P
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #415
    @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Leider keine Verbesserung. Ich hab das Feld jetzt mal zum testen höher gemacht, jetzt sieht man eher was da passiert. Er macht den Zahlenbereich derart breit, dass logischerweise ein Umbruch kommen muß. Nur steht die size eh schon nur auf 1. Und die Darstellung an sich stimmt ja iwie auch nicht, aber dass is vermutlich ein anderes Problem.
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      #416
      @Pittini Schon mal versucht keine "width" u/o "height" anzugeben?
      Als Workaround: Das Label als eigenes Widget realisieren und im Input leer lassen. Ich habe beim Rumspielen auch festgestellt, dass manchmal Umbrüche erfolgen, wo ich keine erwartet habe. Mehrere HTML Elemente in einem <div> haben manchmal ein Eigenleben.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      P Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • UhulaU Uhula
        P
        P
        Pittini
        #417
        Nö, grad mal gemacht, auch doof, zwar kein Umbruch mehr aber viel zu lang:
        So isses dann mit separatem LAbel Widget, letztendlich siehts dann so aus wie mit mdui-input (ohne number).
        Das waäre ja von der Breite akzeptabel aber warum stimmt der Hintergrund nicht, siehe auch Ursprungspost mit den datetime widgets? Hier noch mal zum Vergleich Version 2.0:
        Version 2.5:
        • UhulaU Uhula
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          #418
          @Uhula
          du hast ja mdui-scale integriert, jedoch nur von 0.1 bis 0.9. könntest du eventuell auch von 1.1 bis 1.9 integrieren?
          Hab mir das bisher immer selber hinzugefügt, wäre aber toll wenn du das mit aufnehmen könntest.
          • P
            P
            Pittini
            #419
            @Uhula Was aber viel schlimmer ist als das Problem mit dem aussehen des mdui-input-number widgets, ist, dasses keine Number übergibt sondern nen String. Grad beim rumtesten gemerkt als mein Skript abgekackt ist welches ne Nummer erwartet. Weitere Tests mit nem leeren Projekt und nur dem Widget ergaben dass es nicht am mdui zu liegen scheint, sondern das Widget grundsätzlich nen String übergibt, auch wenn die Checkbox "als String" nicht aktiviert ist. Kannst du das evtl. mal verfizieren?
            • P Pittini
              UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              #420
              @Pittini Ja, ist so, das Widget liefert immer einen String, auch wenn du Time/Color/usw wählst. Musst du dann scriptmäßig umwandeln. War aber, wie ich denke, schon immer so.
              Zu den Farben kann ich so nichts sagen, dazu müsste ich ins Projekt sehen können.
              @Dominik-F mdui-scale brauchst du nicht wirklich. Das kannst du auch im Widget direkt einstellen: CSS Allgemein | transform dort scale(x,y) eingeben. Achtung, der vis-Editor kommt damit teilweise durcheinander, zur Laufzeit geht es aber.
              Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
              • UhulaU Uhula
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                #421
                @Uhula
                Ich habs mal ausprobiert. Das Widget wird dann anders positioniert als mit mdui-scale, aus welchem Grund auch immer. Dazu kommt, dass wie du schon schriebst, der vis Editor die Veränderung nicht anzeigt was die richtige Postionierung des Widgets schwieriger macht wie ich finde. mdui-scale funktioniert wunderbar. Wenn du es nicht aufnehmen möchtest ist es nicht schlimm, werds dann einfach weiter selbst hinzufügen
                • UhulaU Uhula
                  P
                  P
                  Pittini
                  #422
                  Verwende das selten, finde das Verhalten aber "dämlich". Vorallem wenn man die Option "als String" bedenkt, die dann ja sinnfrei wäre. Hab mal ein Issue aufgemacht.
                  Hab Dir im Chat den Link zum Projekt geschickt, wär nett wenn Du Dir das mal anschauen könntest. Tritt offenbar nur in dem Riesenprojekt auf, beim kleinen HeatingControl Projekt, indem genau die gleichen cards und widgets wie auf der Heizungsseite im großen Projekt sind, schauts einwandfrei aus. Kann das wieder, w ie wir schon mal hatten, ein Timingproblem sein?
                  • T
                    T
                    Tirador
                    #423
                    @Uhula Bei der vorherigen Version wurden mir noch graue Trennstriche zwischen den Listitems dargestellt. Das ist nun weg.
                    Muss man dafür noch etwas zusätzlich definieren?
                    Beispiel einer aktuellen Ansicht:
                    • T Tirador
                      UhulaU
                      UhulaU
                      Uhula
                      #424
                      @Tirador sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                      Ja, steht im Changelog:
                      • mdui-list: hat per Vorgabe keinen Border und keine Item-Trennlinien mehr, wenn gewünscht, "mdui-list mdui-bordered" bzw. "mdui-list mdui-divided" angeben
                      • P
                        P
                        Pittini
                        #425
                        @Uhula
                        Ich konnte das Problem lösen, der Grund bleibt unklar. Ich habe alle Widgets von der Seite contHeizung in eine leere Seite kopiert, dann die contHeizung gelöscht und die neue wieder contHeizung genannt. Und zack...sieht alles aus wie es soll. Its magic ;)
                        • D
                          D
                          der-eine
                          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                          #426
                          @Uhula habe gerade versucht die Material Design Icons in der lnav zu verwenden funktioniert leider nicht so wie mit den Material Icons. Gibts da eine Möglichkeit?
                          • D der-eine
                            UhulaU
                            UhulaU
                            Uhula
                            #427
                            @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                            Du meinst den Unterstrich? Der führt nur bei den Material Icons zum Abstand, da er im Font so codiert ist. Mit Material Design Icons musst du die Leerzeichen nach dem <i ...>...</i> mit "none blanc spaces" einfügen, auch mehrere nacheinander:
                            &nbsp;
                            Alternativ im <i ...>...</i> einen rechten Rand via style-Attribut mit angeben:
                            <i ... style='margin-right:1em;'>...</i>
                            • P Pittini
                              @Uhula
                              UhulaU
                              UhulaU
                              Uhula
                              #428
                              @Pittini sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                              @Uhula
                              Vielleicht hatte die view selbst noch einen background gesetzt. K.A., aber danke.
                              • UhulaU Uhula
                                &nbsp;
                                D
                                D
                                der-eine
                                #429
                                Super so <i style='margin-right:1em' class="mdui-mdi">󰛉</i>Proxmox funktioniert es Danke! Die erste Variante hab ich nicht verstanden. 🤔
                                • D der-eine
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #430
                                  Dann nur zur Vollständigkeit, sieht so aus:
                                  <i ...>...</i>&nbsp;&nbsp;Mein Text
                                  • UhulaU Uhula
                                    D
                                    D
                                    der-eine
                                    #431
                                    @Uhula ah jetzt verstanden danke. 👍
                                    • D
                                      D
                                      der-eine
                                      #432
                                      @Uhula jetzt bin ich es nochmal... 😬 in Deinem Demo auf View cardDemoExHeos ist unten eine Select Value List
                                      Wie bekomme ich dort die Schrift zentriert? Hätte es mit:
                                      .mdui-select.mdui-select-center input[type="text"] {
                                      text-align:center !important;
                                      versucht aber ändert sich nichts. Hast Du einen Tipp?
                                      • D der-eine
                                        UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        #433
                                        Hast Du einen Tipp?
                                        text-align wird im select ignoriert. Versuch mal text-align-last statt text-align - damit ist eigentlich nur die jeweils letzte Zeile betroffen, da im select aber nur eine drin ist, betrifft es sie auch. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                                        • UhulaU Uhula
                                          Hast Du einen Tipp?
                                          D
                                          D
                                          der-eine
                                          #434
                                          @Uhula danke aber funktioniert leider auch nicht.
                                          84.2k
