  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 285.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P
    P
    Pittini
    #412
    @Uhula Vielen lieben Dank für die Tooltips!
    • P
      P
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #413
      @Uhula Ich hab grad mal die 2.5er Version sowohl als Demo als auch in meinen großes Projekt (von 2.0x > 2.5) integriert. Funktioniert soweit alles prima, mit zwei Ausnahmen, welche beide jqui-inputs betreffen.
      #1. Dieses Problem hab ich sowohl in der MD_Demo als auch in meinem Projekt
      Sobald ich ein Label eingebe, zerhauts komplett das Layout des Widgets, obwohl eigentlich genug Platz ist, siehe Bild:
      Das passiert aber nur wenn mdui-input-number verwendet wird, bei reinem mdui-input bleibt das Layout ok (Optik stimmt aber trotzdem nicht in meinem Projekt, in der Demo schon.).
      Allerdings tritt da der 2te Fehler auf, interesanterweise nicht in der Demo aber in meinem Projekt. Selbst dann wenn ich das Widget (um Fehlkonfig meinerseits auszuschliessen) von der Demo in mein Projekt kopiere.
      Ähnlich isses bei nicht DateTime, sondern normalem Input:
      Stelle ich dieses Input, auf mdui-input-number wirds gar nimmer angezeigt, nur noch das label obwohl auch hier wie Du in der Entwurfsansicht siehst reichlich Platz ist.
      Mach ich das Widget vieeeel breiter wirds irgendwann angezeigt, aber eben dann viel zu breit und optisch auch nicht so wie es soll:
      Bei MouseOver:
      Irgend ne Idee worans liegen könnte? Ich verwende die jqui Widgets in der V1.0.12
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Bei MouseOver:
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        #414
        @Pittini Die Label-Eingabe habe ich noch nicht im MDCSS berücksichtigt (ist mir nicht einmal aufgefallen). Habe es gerade mal mit MDCSS 2.0 getestet, da ging es auch nicht. Als Versuch habe den Teil im CSS mal geändert. Übernimm das mal (also die Zeilen im CSS ersetzen) und sage mir, ob es damit besser ist.
           input
           <div class="vis-widget" id="w00004">
                <div class="vis-widget-body">
                    <label for="w00004_input">Label</label>
                    <input type="text" name="w00004_input" id="w00004_input" >
                    Stk
                    <input type="button" >
                </div>
            </div>
        .mdui-input  {
          color:var(--design-font-color) !important;
          z-index:2;
          font-weight:normal !important;
          text-align: left !important;
          letter-spacing: 0px !important;
        .mdui-dark .mdui-input  {
          color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
        .mdui-input label {
          opacity:.85;
        .mdui-input input:not([type="button"]) {
          border-bottom : 2px solid var(--design-font-color) !important;
          color : var(--design-font-color) !important;
          background: none;
          height:100% !important;
          border-radius:0px !important;
          padding-left:0px !important;
          padding-right:0px !important;
        .mdui-dark .mdui-input input:not([type="button"]) {
          color : rgba(255,255,255,1) !important;
          border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important;
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
             input
                      Stk
                  </div>
              </div>
          .mdui-input  {
            z-index:2;
          .mdui-input label {
            opacity:.85;
            background: none;
          P
          P
          Pittini
          #415
          @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
          Leider keine Verbesserung. Ich hab das Feld jetzt mal zum testen höher gemacht, jetzt sieht man eher was da passiert. Er macht den Zahlenbereich derart breit, dass logischerweise ein Umbruch kommen muß. Nur steht die size eh schon nur auf 1. Und die Darstellung an sich stimmt ja iwie auch nicht, aber dass is vermutlich ein anderes Problem.
          • P Pittini
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #416
            @Pittini Schon mal versucht keine "width" u/o "height" anzugeben?
            Als Workaround: Das Label als eigenes Widget realisieren und im Input leer lassen. Ich habe beim Rumspielen auch festgestellt, dass manchmal Umbrüche erfolgen, wo ich keine erwartet habe. Mehrere HTML Elemente in einem <div> haben manchmal ein Eigenleben.
            P Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • UhulaU Uhula
              P
              P
              Pittini
              #417
              Nö, grad mal gemacht, auch doof, zwar kein Umbruch mehr aber viel zu lang:
              So isses dann mit separatem LAbel Widget, letztendlich siehts dann so aus wie mit mdui-input (ohne number).
              Das waäre ja von der Breite akzeptabel aber warum stimmt der Hintergrund nicht, siehe auch Ursprungspost mit den datetime widgets? Hier noch mal zum Vergleich Version 2.0:
              Version 2.5:
              • UhulaU Uhula
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                #418
                @Uhula
                du hast ja mdui-scale integriert, jedoch nur von 0.1 bis 0.9. könntest du eventuell auch von 1.1 bis 1.9 integrieren?
                Hab mir das bisher immer selber hinzugefügt, wäre aber toll wenn du das mit aufnehmen könntest.
                • P
                  P
                  Pittini
                  #419
                  @Uhula Was aber viel schlimmer ist als das Problem mit dem aussehen des mdui-input-number widgets, ist, dasses keine Number übergibt sondern nen String. Grad beim rumtesten gemerkt als mein Skript abgekackt ist welches ne Nummer erwartet. Weitere Tests mit nem leeren Projekt und nur dem Widget ergaben dass es nicht am mdui zu liegen scheint, sondern das Widget grundsätzlich nen String übergibt, auch wenn die Checkbox "als String" nicht aktiviert ist. Kannst du das evtl. mal verfizieren?
                  • P Pittini
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    #420
                    @Pittini Ja, ist so, das Widget liefert immer einen String, auch wenn du Time/Color/usw wählst. Musst du dann scriptmäßig umwandeln. War aber, wie ich denke, schon immer so.
                    Zu den Farben kann ich so nichts sagen, dazu müsste ich ins Projekt sehen können.
                    @Dominik-F mdui-scale brauchst du nicht wirklich. Das kannst du auch im Widget direkt einstellen: CSS Allgemein | transform dort scale(x,y) eingeben. Achtung, der vis-Editor kommt damit teilweise durcheinander, zur Laufzeit geht es aber.
                    Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • UhulaU Uhula
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      #421
                      @Uhula
                      Ich habs mal ausprobiert. Das Widget wird dann anders positioniert als mit mdui-scale, aus welchem Grund auch immer. Dazu kommt, dass wie du schon schriebst, der vis Editor die Veränderung nicht anzeigt was die richtige Postionierung des Widgets schwieriger macht wie ich finde. mdui-scale funktioniert wunderbar. Wenn du es nicht aufnehmen möchtest ist es nicht schlimm, werds dann einfach weiter selbst hinzufügen
                      • UhulaU Uhula
                        P
                        P
                        Pittini
                        #422
                        Verwende das selten, finde das Verhalten aber "dämlich". Vorallem wenn man die Option "als String" bedenkt, die dann ja sinnfrei wäre. Hab mal ein Issue aufgemacht.
                        Hab Dir im Chat den Link zum Projekt geschickt, wär nett wenn Du Dir das mal anschauen könntest. Tritt offenbar nur in dem Riesenprojekt auf, beim kleinen HeatingControl Projekt, indem genau die gleichen cards und widgets wie auf der Heizungsseite im großen Projekt sind, schauts einwandfrei aus. Kann das wieder, w ie wir schon mal hatten, ein Timingproblem sein?
                        • T
                          T
                          Tirador
                          #423
                          @Uhula Bei der vorherigen Version wurden mir noch graue Trennstriche zwischen den Listitems dargestellt. Das ist nun weg.
                          Muss man dafür noch etwas zusätzlich definieren?
                          Beispiel einer aktuellen Ansicht:
                          • T Tirador
                            UhulaU
                            UhulaU
                            Uhula
                            #424
                            @Tirador sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                            Ja, steht im Changelog:
                            • mdui-list: hat per Vorgabe keinen Border und keine Item-Trennlinien mehr, wenn gewünscht, "mdui-list mdui-bordered" bzw. "mdui-list mdui-divided" angeben
                            • P
                              P
                              Pittini
                              #425
                              @Uhula
                              Ich konnte das Problem lösen, der Grund bleibt unklar. Ich habe alle Widgets von der Seite contHeizung in eine leere Seite kopiert, dann die contHeizung gelöscht und die neue wieder contHeizung genannt. Und zack...sieht alles aus wie es soll. Its magic ;)
                              • D
                                D
                                der-eine
                                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                #426
                                @Uhula habe gerade versucht die Material Design Icons in der lnav zu verwenden funktioniert leider nicht so wie mit den Material Icons. Gibts da eine Möglichkeit?
                                • D der-eine
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #427
                                  @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                  Du meinst den Unterstrich? Der führt nur bei den Material Icons zum Abstand, da er im Font so codiert ist. Mit Material Design Icons musst du die Leerzeichen nach dem <i ...>...</i> mit "none blanc spaces" einfügen, auch mehrere nacheinander:
                                  &nbsp;
                                  Alternativ im <i ...>...</i> einen rechten Rand via style-Attribut mit angeben:
                                  <i ... style='margin-right:1em;'>...</i>
                                  • P Pittini
                                    @Uhula
                                    UhulaU
                                    UhulaU
                                    Uhula
                                    #428
                                    @Pittini sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                    @Uhula
                                    Vielleicht hatte die view selbst noch einen background gesetzt. K.A., aber danke.
                                    • UhulaU Uhula
                                      &nbsp;
                                      D
                                      D
                                      der-eine
                                      #429
                                      Super so <i style='margin-right:1em' class="mdui-mdi">󰛉</i>Proxmox funktioniert es Danke! Die erste Variante hab ich nicht verstanden. 🤔
                                      • D der-eine
                                        UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        #430
                                        Dann nur zur Vollständigkeit, sieht so aus:
                                        <i ...>...</i>&nbsp;&nbsp;Mein Text
                                        • UhulaU Uhula
                                          D
                                          D
                                          der-eine
                                          #431
                                          @Uhula ah jetzt verstanden danke. 👍
                                          84.2k
