  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    das scheint es gewesen zu sein. Dann werde ich jetzt erst mal ins Bett gehen und mich dann mit dem Rest auseinander setzen :)
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #41
    @crunchip
    Ich bin jetzt dabei grafana zu installieren und natürlich kommt wieder ein Fehler -.-
    Grafana scheint zu laufen :
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo service grafana-server status
    ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 22min ago
         Docs: http://docs.grafana.org
     Main PID: 27113 (grafana)
        Tasks: 10 (limit: 4915)
       Memory: 7.7M
       CGroup: /system.slice/grafana.service
               └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/li
    Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: alter dashboard_snapshot to mediumtext v
    Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create quota table v1
    Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_ta
    Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Created default admin user: admin
    Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
    Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 118
    Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 209
    Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960
    Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 210
    Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 205
    lines 1-20/20 (END)
    Jedoch, wenn ich folgendes eingebe kommt der Fehler:
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
    Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
    Wenn ich im Browser auf Grafana zugreifen möchte, bleibt die Seite einfach Weis
      @crunchip
         Memory: 7.7M
      lines 1-20/20 (END)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      @Dominik-F wäre ja zu schön gewesen😊
      da bin ich gerade etwas überfragt
      eventuell noch ne fehlende Einstellung in /etc/grafana/grafana.ini
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #43
        @crunchip
        kannst du mich da vielleicht auch wieder schritt für schritt durchführen ? Vielleicht finden wir ja so wieder den Fehler
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #44
          @Dominik-F geb mal ein und zeig die ganze breite, also nicht abgeschnitten
           sudo systemctl status grafana-server
          und zeig mal die Ausgabe von
          nano /etc/default/grafana-server
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #45
            @crunchip
            pi@raspberrypi4-io:~ $  sudo systemctl status grafana-server
               Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 56min ago
               Memory: 7.0M
                       └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
            Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_target - v1
            Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1181us
            Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2099us
            Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960us
            Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2104us
            Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2050us
            Feb 16 14:17:21 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 14:17:21 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1151us
            Die Ausgabe mit Nano ist komplett leer
              @crunchip
                 Memory: 7.0M
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @Dominik-F sagte in [gelöst]Hilfe InfluxDB + Grafana:
              seltsam
              service mal neustarten, mit
              service grafana-server restart
                seltsam
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                #47
                @crunchip
                Jetzt bekomme ich folgendes:
                   Active: active (running) since Sun 2020-02-16 14:25:59 CET; 1min 9s ago
                 Main PID: 17801 (grafana)
                    Tasks: 7 (limit: 4915)
                   Memory: 4.6M
                           └─17801 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Command lines overrides:
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [0]: default.paths.data=/var/lib/grafana
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [1]: default.paths.logs=/var/log/grafana
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Paths:
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   home: /usr/share/grafana
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   data: /var/lib/grafana
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   logs: /var/log/grafana
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Database: sqlite3
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Migrator: Starting DB migration
                Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                Der Befehl mit Nano bleibt noch leer
                  @crunchip
                     Memory: 4.6M
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @Dominik-F geht Grafana nun?
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #49
                    @crunchip
                    Nein, die Seite bleibt immer noch weis
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      @Dominik-F hast du schon was in der grafana.ini geändert?
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #51
                        @crunchip
                        Nein.
                        Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install grafana
                        sudo systemctl daemon-reload
                        sudo systemctl start grafana-server
                        Danach sollte man diesen Befehl ausführen und da kommt der oben beschriebene Fehler:
                          @crunchip
                          Nein.
                          sudo apt-get update
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          @Dominik-F meine Reihenfolge war
                          78  add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
                             79  wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.5.2_amd64.deb
                             80  apt-get install -y adduser libfontconfig1
                             81  dpkg -i grafana_6.5.2_amd64.deb
                             82  systemctl daemon-reload
                             83  systemctl start grafana-server
                             84  systemctl status grafana-server
                             85  systemctl enable grafana-server.service
                             86  service grafana-server start
                             87  service grafana-server status
                             88  update-rc.d grafana-server defaults
                             89  systemctl daemon-reload
                             90  nano /etc/grafana/grafana.ini
                             91  service grafana-server restart
                             92  grafana-cli plugins update-all
                             93  service grafana-server restart
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #53
                            @crunchip
                            beim ersten Befehl bekomme ich schon einen Fehler:
                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/usr/bin/add-apt-repository", line 95, in <module>
                                sp = SoftwareProperties(options=options)
                              File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
                                self.reload_sourceslist()
                              File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
                                self.distro.get_sources(self.sourceslist)
                              File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 93, in get_sources
                                (self.id, self.codename))
                            aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/buster
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #54
                              @Dominik-F war auch nicht dazu gedacht, das du nochmal versuchst zu installieren...du hast doch schon installiert.
                              war eher als Vergleich gedacht, das ich das .deb package und du das APT repository installiert hast.
                              mit deiner Fehlermeldung fällt mir leider nichts ein, woran es liegen könnte
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #55
                                @crunchip
                                Wäre es vielleicht eine Idee Grafana zu deinstallieren und mit deinen Befehlen nochmal zu installieren?
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @Dominik-F macht eigentlich keinen Unterschied, ausser das mit meiner Variante eine Bestimmte Version ausgewählt wird.
                                  Mit deiner, die aktuelle Version und du kannst, wenn ein Update anliegt, mit einem einfachen apt-get update dein Grafana updaten.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #57
                                    @crunchip
                                    Okay. Ich würde trotzdem gerne Grafana einmal löschen und neuinstallieren, kann ja nix passieren da es eh nicht läuft^^
                                    Was wäre denn da der richtige Befehl?
                                    Habe mehrere gefunden im Netz.
                                    sudo apt-get remove grafana
                                    sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                    sudo apt-get purge grafana
                                    sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      @Dominik-F hmm, welcher der Befehle am besten greift, weiss ich nicht. Lösche nie etwas, deshalb habe ich alles in einzelnen Container😁 , wenn was schief geht, backup einspielen....wo wir wieder beim Thema sind...alles in einem zu installieren😜
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #59
                                        @crunchip
                                        Könntest du mir vielleicht etwas genauer erklären was die container sind etc? Vielleicht würde es ja sinn machen, das bei mir auch so aufzuziehen.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          @Dominik-F dazu brauchst nen "Leistungsstarken Rechner"...und dann eben Proxmox darauf...damit kannst du dir dann Virtuelle Maschinen einrichten.
                                          Google mal nach Intel NUC und Proxmox
