  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Dominik-F geht Grafana nun?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @crunchip
    Nein, die Seite bleibt immer noch weis
    • Dominik F.D Dominik F.
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Dominik-F hast du schon was in der grafana.ini geändert?
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @crunchip
        Nein.
        Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install grafana
        sudo systemctl daemon-reload
        sudo systemctl start grafana-server
        sudo systemctl status grafana-server
        Danach sollte man diesen Befehl ausführen und da kommt der oben beschriebene Fehler:
        sudo systemctl enable grafana-server.service
          @crunchip
          Nein.
          sudo apt-get update
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Dominik-F meine Reihenfolge war
          78  add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
             79  wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.5.2_amd64.deb
             80  apt-get install -y adduser libfontconfig1
             81  dpkg -i grafana_6.5.2_amd64.deb
             82  systemctl daemon-reload
             83  systemctl start grafana-server
             84  systemctl status grafana-server
             85  systemctl enable grafana-server.service
             86  service grafana-server start
             87  service grafana-server status
             88  update-rc.d grafana-server defaults
             89  systemctl daemon-reload
             90  nano /etc/grafana/grafana.ini
             91  service grafana-server restart
             92  grafana-cli plugins update-all
             93  service grafana-server restart
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @crunchip
            beim ersten Befehl bekomme ich schon einen Fehler:
            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
            Traceback (most recent call last):
              File "/usr/bin/add-apt-repository", line 95, in <module>
                sp = SoftwareProperties(options=options)
              File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
                self.reload_sourceslist()
              File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
                self.distro.get_sources(self.sourceslist)
              File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 93, in get_sources
                (self.id, self.codename))
            aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/buster
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Dominik-F war auch nicht dazu gedacht, das du nochmal versuchst zu installieren...du hast doch schon installiert.
              war eher als Vergleich gedacht, das ich das .deb package und du das APT repository installiert hast.
              mit deiner Fehlermeldung fällt mir leider nichts ein, woran es liegen könnte
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @crunchip
                Wäre es vielleicht eine Idee Grafana zu deinstallieren und mit deinen Befehlen nochmal zu installieren?
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Dominik-F macht eigentlich keinen Unterschied, ausser das mit meiner Variante eine Bestimmte Version ausgewählt wird.
                  Mit deiner, die aktuelle Version und du kannst, wenn ein Update anliegt, mit einem einfachen apt-get update dein Grafana updaten.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    Okay. Ich würde trotzdem gerne Grafana einmal löschen und neuinstallieren, kann ja nix passieren da es eh nicht läuft^^
                    Was wäre denn da der richtige Befehl?
                    Habe mehrere gefunden im Netz.
                    sudo apt-get remove grafana
                    sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                    sudo apt-get purge grafana
                    sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Dominik-F hmm, welcher der Befehle am besten greift, weiss ich nicht. Lösche nie etwas, deshalb habe ich alles in einzelnen Container😁 , wenn was schief geht, backup einspielen....wo wir wieder beim Thema sind...alles in einem zu installieren😜
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @crunchip
                        Könntest du mir vielleicht etwas genauer erklären was die container sind etc? Vielleicht würde es ja sinn machen, das bei mir auch so aufzuziehen.
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Dominik-F dazu brauchst nen "Leistungsstarken Rechner"...und dann eben Proxmox darauf...damit kannst du dir dann Virtuelle Maschinen einrichten.
                          Google mal nach Intel NUC und Proxmox
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @crunchip
                            Okay, da so ein Nuc um die 300€ kosten wird verschiebe ich das Thema mal auf später wenn mein PI 4 an seine Grenzen kommt.
                            Bleibt noch das Problem mit Grafana -.- Du hast mir schon sehr geholfen und da du gerade auch nicht weiter weisst, frag ich nochmal in die Runde:
                            Hat vielleicht noch jemand anders eine Idee woran es liegen könnte?
                            • Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              ich stelle hier mal auf gelöst und mache einen neuen Thread auf, damit es übersichtlicher ist. Das Problem mit Influx wurde ja gelöst.
