  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    Nein.
    Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install grafana
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl start grafana-server
    sudo systemctl status grafana-server
    Danach sollte man diesen Befehl ausführen und da kommt der oben beschriebene Fehler:
    sudo systemctl enable grafana-server.service
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Dominik-F meine Reihenfolge war
    78  add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
       79  wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.5.2_amd64.deb
       80  apt-get install -y adduser libfontconfig1
       81  dpkg -i grafana_6.5.2_amd64.deb
       82  systemctl daemon-reload
       83  systemctl start grafana-server
       84  systemctl status grafana-server
       85  systemctl enable grafana-server.service
       86  service grafana-server start
       87  service grafana-server status
       88  update-rc.d grafana-server defaults
       89  systemctl daemon-reload
       90  nano /etc/grafana/grafana.ini
       91  service grafana-server restart
       92  grafana-cli plugins update-all
       93  service grafana-server restart
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @crunchip
      beim ersten Befehl bekomme ich schon einen Fehler:
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/bin/add-apt-repository", line 95, in <module>
          sp = SoftwareProperties(options=options)
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
          self.reload_sourceslist()
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
          self.distro.get_sources(self.sourceslist)
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 93, in get_sources
          (self.id, self.codename))
      aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/buster
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Dominik-F war auch nicht dazu gedacht, das du nochmal versuchst zu installieren...du hast doch schon installiert.
        war eher als Vergleich gedacht, das ich das .deb package und du das APT repository installiert hast.
        mit deiner Fehlermeldung fällt mir leider nichts ein, woran es liegen könnte
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          Wäre es vielleicht eine Idee Grafana zu deinstallieren und mit deinen Befehlen nochmal zu installieren?
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Dominik-F macht eigentlich keinen Unterschied, ausser das mit meiner Variante eine Bestimmte Version ausgewählt wird.
            Mit deiner, die aktuelle Version und du kannst, wenn ein Update anliegt, mit einem einfachen apt-get update dein Grafana updaten.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @crunchip
              Okay. Ich würde trotzdem gerne Grafana einmal löschen und neuinstallieren, kann ja nix passieren da es eh nicht läuft^^
              Was wäre denn da der richtige Befehl?
              Habe mehrere gefunden im Netz.
              sudo apt-get remove grafana
              sudo apt-get remove --auto-remove grafana
              sudo apt-get purge grafana
              sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Dominik-F hmm, welcher der Befehle am besten greift, weiss ich nicht. Lösche nie etwas, deshalb habe ich alles in einzelnen Container😁 , wenn was schief geht, backup einspielen....wo wir wieder beim Thema sind...alles in einem zu installieren😜
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @crunchip
                  Könntest du mir vielleicht etwas genauer erklären was die container sind etc? Vielleicht würde es ja sinn machen, das bei mir auch so aufzuziehen.
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Dominik-F dazu brauchst nen "Leistungsstarken Rechner"...und dann eben Proxmox darauf...damit kannst du dir dann Virtuelle Maschinen einrichten.
                    Google mal nach Intel NUC und Proxmox
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @crunchip
                      Okay, da so ein Nuc um die 300€ kosten wird verschiebe ich das Thema mal auf später wenn mein PI 4 an seine Grenzen kommt.
                      Bleibt noch das Problem mit Grafana -.- Du hast mir schon sehr geholfen und da du gerade auch nicht weiter weisst, frag ich nochmal in die Runde:
                      Hat vielleicht noch jemand anders eine Idee woran es liegen könnte?
                      • Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        ich stelle hier mal auf gelöst und mache einen neuen Thread auf, damit es übersichtlicher ist. Das Problem mit Influx wurde ja gelöst.
