  4. Gelöst Komme nicht weiter Installieren auf Nuc
nuciobroker starten
65 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michael 1975
    @Homoran ich galube ich bin zu blöd dafür werde Proxmox nochmal neu aufspielen und dann nochmal probieren
    ich weis nicht mal wie ich auf einen dns Server komme habe mir das einfacher vorgestellt😧 😧
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    @michael-1975 Proxmox musst du nicht neu aufspielen! Das ist ja das tolle an Proxmox, man erstellt sich schnell mal einen neuen Container oder eine VM. Und wenn die nicht läuft, macht man sie eben neu.
    Was @Homoran vermutlich gemeint hat: hat deine VM auch einen funktionierenden Internetzugang? Könntest du von der Console z.B. mit einen einfachen 'ping google.com' testen. Wenn er die IP (z.B. 172.217.22.238) nicht auflösen kann, dann funktioniert zumindest schon der DNS-Zugriff nicht. Wenn du dann 'ping 172.217.22.238' aufrufst, und es kommen da auch keine Antworten, klappt der Internetzugang generell nicht.
    Welche Einstellungen für das Netzwerk hast du denn bei der VM gewählt?
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      ich vermute, er hat die Einstellungen für das Durchreichen der Hardware nicht gemacht.
      #Als root einloggen und weitere Einstellungen vornehmen
      sudo nano /etc/default/grub
      Ändern von
      GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
      auf
      GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_iommu=on"
      speichern
      update-grub
      sudo reboot
      sudo nano /etc/modules
      hinzufügen von:
      vfio
      vfio_iommu_type1
      vfio_pci
      vfio_virqfd
      Neustart
      sudo shutdown -r now
      dann prüfen, ob Passthrough aktiviert ist
      dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU absetzen
      lsmod |grep vfio
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Ändern von
        auf
        speichern
        update-grub
        sudo reboot
        hinzufügen von:
        vfio
        vfio_iommu_type1
        vfio_pci
        vfio_virqfd
        Neustart
        lsmod |grep vfio
        Dr. Bakterius
        @opossum Also ich musste bei grub und modules nichts ändern auf meinem NUC und es funktioniert alles wie es soll.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          Hallo, @Dr-Bakterius ,
          ich habe mit Michael zusammen mal eine neue VM angelegt und iobroker installiert. iobroker startet auch, aber im Log vom iobroker steht, dass er das Repositorie (weder latest noch Default) nicht lesen kann. Ein ping auf www.google.com und auch der ping auf die FritzBox funktionieren. Im iobroker sind dann natürlich auch nur die installierten Adapter zu sehen. Könnte das ein DNS-Problem sein. Müssen wir mal die /etc/resolv.conf kontrollieren?
          M HomoranH Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            michael 1975
            @opossum ich lade dir hier mal ein Bild vom Bios hoch was ich gefunden habe ob du das meinst da ist der 2 Hacken drin
            bis nacher.
            und danke schonmal für die super hilfe
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @michael-1975 ,
              ist die Option "Virtualisation Technolgy, also ok.
              • opossumO opossum
                michael 1975
                @opossum der Haken war drin dann sollte es ok sein oder mus er vielleicht raus
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  nein, drin lassen. Und dann neu starten.
                    michael 1975
                    ok mache ich bis nachher
                    • opossumO opossum
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @opossum Welche (virtuelle) Netzwerkkarte habt ihr ausgewählt?
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        Hallo, @Homoran ,
                        ich glaube, es ist die vmbr0, ich "treffe" mich um 15.00 Uhr wieder mit @michael-1975 auf TeamViewer. Kann es sein, dass hier der Repo-Bug zuschlägt. Ich würde jetzt erst mal die DNS-Servereinstellungen kontrollieren wollen und auch den Installationsfixer einmal drüberlaufen lassen.
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @Homoran ,
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @opossum sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
                          ich meinte das Modell:
                          Ich meine gelesen zu haben, dass da nicht alle Versionen funktionieren
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Homoran nimmt man nicht deswegen in der Regel VirtIO?
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              haben wir wieder auf Virtio umgestellt. Trotz dem kann er die Repositories nicht lesen, immer wieder die Warnung im Log.
                              • opossumO opossum
                                Dr. Bakterius
                                Und das Aufrufen oder Laden von z.B. http://download.iobroker.net/sources-dist.json funktioniert (im Netzwerk generell und natürlich in der VM mit wget)?
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json funktioniert über die Konsole des iobroker.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @crunchip sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
                                    Aber "the guest OS should have installed the proper driver.
                                    und bei INTEL NUC wird der Treiber für eine INTEL Netzwerkkarte wohl installiert sein
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      wir haben das mit Intel Netzwerkkarte probiert, auch dort kommt das Log, dass das Repo leer ist.
                                      • AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                        Hi, habe auch ein 8er NUC mit Proxmox und darunter als VM Debian10 mit IoBroker.
                                        Meine IoBroker VM Netzwerkkarte heisst ens18
                                        Auf dem Proxmox System heisst die Netzwerkkarte vmbr0
                                        • opossumO opossum
                                          Dr. Bakterius
                                          Dann liegt es vermutlich nicht an der VM. ioBroker meint, dass er das Repo nicht lesen kann, warum auch immer. Vielleicht kommt es fehlerhaft an?
