  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 651.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bjoegibbard
    Bin leider nicht am Rechner.
    Ne Idee hätte ich.
    Gib mir paar Minuten
    bjoegibbard
    #1321
    @haselchen Ich bin gespannt :)
    • B bjoegibbard
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1322
      @bjoegibbard
      Sorry dauert noch.
      Liege mit Erkältung flach.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bjoegibbard
        Sorry dauert noch.
        bjoegibbard
        #1323
        @haselchen gute Besserung!
        • B bjoegibbard
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1324
          @bjoegibbard
          So , bevor ich wieder nen Flattermann mache.
          Du müsstest in den Datenpunkten unter control -> x_send_command haben.
          Trage rechts unter Wert mal get_map_v1 ein
          Wenn dann oben drüber was erscheint wie bei mir (robomap...)
          dann in den Ordner map gehen und mal auf den Button drücken.
            @bjoegibbard
            bjoegibbard
            #1325
            @haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            get_map_v1
            Danke für den Hinweis. Bei mir erscheint dann "retry"
            Und maps kann ich dann leider auch nicht laden :(
            • B bjoegibbard
              get_map_v1
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1326
              @bjoegibbard
              Welche Firmware hast du?
              Ansonsten kämen mir noch deine Einstellungen in der Mihome App in den Sinn.
              Alle Punkte/Unterpunkte durchgegangen?
              Hast du da eine Map ?
              Dein Gerät einem Zimmer zugeordnet?
              In den Staubsaugereinstelllungen den Kartenspeichermodus aktiviert?
                @bjoegibbard
                bjoegibbard
                #1327
                @haselchen
                Ok, den Wert retry gibt es jetzt nicht mehr. Habe die Instanz neu gestartet und erhalte jetzt auch einen ähnlichen Wert wie du.
                Leider kann ich dennoch die Karte nicht laden.
                Ich habe die gleiche Firmwareversion wie du.
                • B bjoegibbard
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1328
                  @bjoegibbard
                  Zeig mal was bei dir jetzt steht bei x_get_response und weiter unten beim map Ordner (die Werte)
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bjoegibbard
                    bjoegibbard
                    #1329
                    es scheint auch so, als würde mein Adapter abschmieren, wenn ich den Befehl get map v1 sende.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @bjoegibbard
                      bjoegibbard
                      #1330
                      • B bjoegibbard
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1331
                        @bjoegibbard
                        Erstmal lösch das true aus der map url.
                        Dann geh in die Adaptereinstellungen.
                        Drück auf get Device .
                        Erscheint dann dein Gerät?
                        Und wenn das alles passt, sag mir noch ob du in der App die Map hast?!
                        Ansonsten lass ich mal komplett alles saugen und dann zur Ladestation zurückfahren.
                        Dann sollte er eine Map deines/r Hauses/Wohnung gezeichnet haben.
                          @bjoegibbard
                          bjoegibbard
                          schrieb am zuletzt editiert von bjoegibbard
                          #1332
                          @haselchen
                          Die map kann ich in der App sehen.
                          Get Device geht nicht.
                          True Wert wurde entfernt.
                          Ich habe unten den token ,die IP Adresse und Ports eingegeben.
                          Leider wird mir kein Device angezeigt.
                          Ich habe auch bereits versucht die Emailadresse durch die User id zu ersetzen, dennoch funktioniert getDevice() nicht.
                          • B bjoegibbard
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1333
                            @bjoegibbard
                            Bei den Einstellungen Email und Passwort aus der Mihome App.
                            Der Sauger hat auch im Router immer die gleiche IP?
                            Token hast du auslesen können ?
                            Den kannst du Manuell ja auch eintragen unten.
                              @bjoegibbard
                              bjoegibbard
                              #1334
                              @haselchen
                              Ja, Email und PW aus der MiHome App.
                              Der Sauger hat eine statische IP.
                              Token konnte ich auslesen und habe ihn manuell eingetragen.
                              Auch die App habe ich bereits neu installiert.
                              Zum token auslesen habe ich eine token_extractor.exe genutzt. Ist ein kleines Programm zum Auslesen des Tokens etc..
                              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bjoegibbard
                                @haselchen
                                #1335
                                @bjoegibbard
                                Die Token kann man doch auch direkt aus dem Adapter auslesen?
                                • B bjoegibbard
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1336
                                  @bjoegibbard
                                  Haste ihn mal saugen lassen?
                                  Manchmal dauert es bis er die Map geladen hat.
                                    @bjoegibbard
                                    bjoegibbard
                                    #1337
                                    Due meinst wahrscheinlich die ganzen manuellen Einstellung leer lassen, sich anmelden und dann kommt der token automatisch?
                                      @bjoegibbard
                                      bjoegibbard
                                      #1338
                                      @haselchen
                                      Ja er saugt jetzt das zweite mal.
                                      (Langsam kann ich das Teil nicht mehr hören :D )
                                      • B bjoegibbard
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1339
                                        @bjoegibbard
                                        Nein , die Anmeldedaten müssen eingetragen sein.
                                        Mach mal den Adapter auf Debug und poste das Log beim Adapterstart.
                                          @bjoegibbard
                                          bjoegibbard
                                          #1340
                                          @haselchen
