  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 650.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • R reini
    hi, kann irgendwie der Xiaomi Nasswischroboter (SWDK ZDG300) eingebunden werden?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1221
    @reini nicht ohne zutun.. wenn du mich via teamviewer mal auf deinen rechner lässt, könnte ich versuchen die Befehle die für den wischer erforderlich sind herauszufinden. kannst mich am besten dazu mal bei telegram oder discond anschreiben
    • MeistertrM Meistertr
      Aktuelle Test Version 2.0.1
      Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
      was gibt es neues?
      • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
      • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
      • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
      Frank579
      #1222
      @Meistertr
      Guten Abend, habe den Adapter schon etwas länger mit meinen 2 S5MAX am laufen, bislang immer ohne Probleme. Seit neuestem wird die Karte in meiner Vis aber nicht mehr aktualisiert, eher nur ein Schönheitsfehler, hat aber ja mal funktioniert. Kann nicht genau sagen seit wann das so ist, vermute aber das es mit dem Firmware Update vom s5max gekommen ist.
      Vielleicht kannst du ja was sagen ☺️
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #1223
        Hm, folgendes Problem. Ich habe das Gefühl, das er die Karte immer wieder ändert, also die zugeordneten Räume. Ich habe mir die ganzen Räume angelegt, um über Alexa dann per Befehl bestimmte Zimmer saugen zu lassen. Aber irgendwie ändert sich das ständig, immer wieder sind Räume zusammen gelegt, die ich getrennt hatte. Schau ich hin, sind die wieder zusammen. Andere Räume bekommen dann auch wieder ne andere Farbe und so mit wohl dann auch im Adapter ne andere Room Nummer.
        Kann ich das irgendwie abstellen, das er ständig ne neue Version der Karte anfertigt, oder zumindest die Raumeinteilung in Ruhe lässt ?
        Oder wie habt ihr das gelöst, das er bestimmte Räume auf Befehl reinigt ?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Zwer2k
          @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Hallo in die Runde,
          mein Sauger zeigt neuerdings keine Karte mehr an. Der DP ist leer. Ich glaube, das besteht seit dem großen Update auf Node.js 12.x und JS Controller 3.x. Instanz habe ich neu angelegt, leider auch hier ohne Karte. Die übrige Bedienung läuft tadellos. Jemand einen Tipp?
          VG
          Bei mir wird die Karte auch seit einigen Tagen nicht mehr angezeigt, ich glaube allerdings, dass das Problem bereits vor dem Update auf 3.x bestand. Ich nutze zur Zeit die Cloud, Valetudo ist nicht mehr drauf.
          Z Offline
          Z Offline
          Zwer2k
          schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
          #1224
          Bin meinem Problem, dass die Karte nicht angezeigt wurde auf die Schliche gekommen. Es scheint so, als ob die Packet-Hardwarebeschleunigung in der Fritz!Box den Fehler verursacht. Der Fehler tritt nur auf wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist.
          Ich konnte es ziemlich genau nachstellen, die Anfragen an Xiaomi-Server sind einfach hängen geblieben aber nur wen die Anfragen durch Node.js abgesetzt worden sind, wenn ich Gleich Anfrage mit CURL oder GoLang abgesetzt hatte gingen die problemlos durch.
          • Z Zwer2k
            Coffeelover
            #1225
            @Zwer2k Danke für die Info. Hat zwar jetzt nichts mehr mit dem Adapter zu tun, aber wirkt wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn ich das richtig im Kopf habe, erreiche ich mit einem Vodafone Kabelanschluss bei deaktivierter Hardware-Beschleunigung die Download-Geschwindigkeiten nicht mehr.
            Oder habe ich in deine Antwort noch eine Lösung übersehen?
            • maeusekingM Offline
              maeusekingM Offline
              maeuseking
              schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
              #1226
              Moin!
              Nachdem einige Wochen der Adapter problemlos funktionierte, stürzt er nun an einem erfolgreich Übermittelten Befehl ab. Hat dazu jemand einen Tipp?
              Neuinstallation des Adpaters und Reboot des Saugroboters haben nichts gebracht...
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.301	debug	(22494) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.300	info	(22494) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.296	debug	(22494) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013272a775fb51759ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.285	info	(22494) New generation or new fw(3.5.8,2516) detected, create new states goto and zoneclean
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.283	info	(22494) extend state mop for State control.fan_power
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.271	info	(22494) change states from State control.fan_power
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.239	debug	(22494) server started on 0.0.0.0:53421
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.232	info	(22494) Cloud control disabled
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.231	info	(22494) Expert mode disabled, states deleted
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.226	debug	(22494) Xiaomi Cloud: Logging in
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.224	debug	(22494) load Map creator... true
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.169	info	(22494) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.465	info	(22435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.464	info	(22435) terminating
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.457	error	(22435) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.456	error	(22435) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.454	debug	(22435) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.453	info	(22435) trigger cleaning segment 19
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.449	debug	(22435) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.447	debug	(22435) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.717001010826.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1605703480443,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1605684698520}
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:33.763	debug	(22435) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"18.11","Start":"13:12","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.46 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.11","Start":"13:01","Saugzeit":"11 min","Fläche":"15.31 m²","Error":0,
              Nach einem neuem Befehl wieder direkter Absturz...
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.617	info	(22494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.616	info	(22494) terminating
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.608	error	(22494) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.607	error	(22494) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.605	debug	(22494) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.604	info	(22494) trigger cleaning segment 19
              EDIT:
              Auch ein komplettes Update nach dieser Anleitung
              https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich/51
              hat nichts geändert...
              Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
              1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
              maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                Snapergy
                #1227
                habe versucht den Thread einigermaßen zu überfliegen und habe bezüglich der Zonenreinigung schon herausgefunden, dass man "eigene Befehle senden" aktivieren muss und dann die Zone mit dem Befehl "app_zoned_clean;[[x1,y1,x2,y2,1]]" mit den entsprechenden Koordinaten an den State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"senden muss.
                Gibt es einen Trick, die Koordinaten möglichst einfach rauszukriegen? Die Zonen kann man ja auch in der Weboberfläche anlegen, kriegt man das darüber irgendwie einfach heraus?
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  ChrisXY
                  #1228
                  @D3ltoroxp eine Lösung gefunden ? Hab ktuell noch einen Deebot T8 überlege zu wechseln weil dort dieses Problem fast täglich ist mit der kaputten/anderen Karte
                  • S Snapergy
                    Coffeelover
                    #1229
                    @Snapergy Der einfachste Weg in meinen Augen: App von Flole installieren (https://xiaomi.flole.de), Zone zeichnen, lange auf Reinigen klicken und dann die Koordinaten aus der Zwischenablage kopieren.
                    VG
                    • C Coffeelover
                      VG
                      Snapergy
                      #1230
                      @Coffeelover
                      Danke für deine Antwort, hab es mittlerweile eigenständig gelöst. Screenshot von der Karte mit der Zone [24500,24500,25500,25500], dh. -1000 von der Station weg. Dann in Paint rein, Koordinaten von dem neuen Eckpunkt und Verbindung mit dem Abstand von der Ladestation und mir dann ein Excel gebastelt, was bei Eingabe neuer Pixelkoordinaten aus Paint das ganze in Koordinaten vom Staubsauger umrechnet. Hat prima funktioniert :D
                        Spampunk
                        #1231
                        ich habe seit ein paar Tagen einen S5 max. Hab den in der Xiaomi Home App eingebunden, deutscher Server. Ich bekomme aber keine Anmeldung im iobroker-Adapter (2.0.7) zustande. Bei Klick auf "get devices" dreht sich das Rad endlos. Ich hatte zwsichenzeitlich die 2.1.1 und sogar den Fork von @Meistertr installiert. Alles zu 100% erfolglos...
                        Ich habe zwar auch meinen Token ausgelesen, damit verbindet sich der Adapter dann auch mit meinem Rocky, aber ich bekommen keine Kartendarstellung. Oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun?
                        Wäre über Eure Hilfe sehr froh!
                        Viele Grüße,
                        Timo
                        • S Spampunk
                          Viele Grüße,
                          Timo
                          #1232
                          @Spampunk
                          Den Token brauchst du natürlich. Egal welche Version oder Fork oder was auch immer da eingesetzt wird.
                          Zur Karte: Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
                          Evtl. fehlt da 'canvas'.
                          Bitte mal die Log-Einträge vom Start des Adapters zum Besten geben.
                            @Spampunk
                            Spampunk
                            schrieb am zuletzt editiert von Spampunk
                            #1233
                            @Thomas-Braun
                            iobroker läuft auf Linux Buster
                            Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
                            Node.js v12.19.0
                            Hier das Log:
                            2020-12-04 17:35:41.287 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-12-04 17:35:41.727 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client ready ... initialize now
                            2020-12-04 17:35:41.733 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create System PubSub Client
                            2020-12-04 17:35:41.735 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create User PubSub Client
                            2020-12-04 17:35:41.747 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client initialize lua scripts
                            2020-12-04 17:35:41.780 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-12-04 17:35:41.792 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) objectDB connected
                            2020-12-04 17:35:41.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-12-04 17:35:41.811 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create User PubSub Client
                            2020-12-04 17:35:41.816 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create System PubSub Client
                            2020-12-04 17:35:41.841 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-12-04 17:35:41.843 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) statesDB connected
                            2020-12-04 17:35:43.636 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2020-12-04 17:35:43.637 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2020-12-04 17:35:44.478 - info: mihome-vacuum.0 (18825) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-12-04 17:35:44.542 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Expert mode disabled, states deleted
                            2020-12-04 17:35:44.544 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Cloud control disabled
                            2020-12-04 17:35:44.565 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
                            2020-12-04 17:35:44.572 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) server started on 0.0.0.0:53421
                            2020-12-04 17:35:44.607 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
                            2020-12-04 17:35:44.615 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
                            2020-12-04 17:35:44.655 - info: linux-control.0 (1568) successful received data from iota (192.168.37.1:22)
                            2020-12-04 17:35:45.127 - info: mihome-vacuum.0 (18825) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            2020-12-04 17:35:59.623 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                            2020-12-04 17:35:59.632 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                            2020-12-04 17:35:59.633 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                            2020-12-04 17:35:59.832 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:00.027 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:00.231 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:02.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:02.588 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:06.073 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.9 vis.0
                            2020-12-04 17:36:19.587 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:24.575 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
                            2020-12-04 17:36:24.580 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
                            2020-12-04 17:36:24.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
                            2020-12-04 17:36:32.426 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-12-04 17:36:32.428 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-12-04 17:36:39.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:9) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:39.597 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:10) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:39.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:11) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:39.996 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:12) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:44.569 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
                            2020-12-04 17:36:50.026 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Xiaomi Cloud: Logging in
                            2020-12-04 17:36:59.589 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:13) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:59.595 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:14) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:59.790 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:15) received, giving up
                            2020-12-04 17:36:59.988 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:16) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:04.582 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
                            2020-12-04 17:37:04.588 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
                            2020-12-04 17:37:04.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
                            2020-12-04 17:37:12.247 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7 vis.0
                            2020-12-04 17:37:13.816 - info: web.0 (10285) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7
                            2020-12-04 17:37:19.607 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:17) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:19.613 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:18) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:19.808 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:19) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:19.867 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                            2020-12-04 17:37:19.869 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                            2020-12-04 17:37:19.880 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-12-04 17:37:19.882 - info: mihome-vacuum.0 (18825) terminating
                            2020-12-04 17:37:19.884 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-12-04 17:37:19.924 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-12-04 17:37:19.928 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-12-04 17:37:20.006 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:20) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:20.445 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-12-04 17:37:22.911 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19080
                            2020-12-04 17:37:23.930 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-12-04 17:37:24.373 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client ready ... initialize now
                            2020-12-04 17:37:24.378 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create System PubSub Client
                            2020-12-04 17:37:24.380 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create User PubSub Client
                            2020-12-04 17:37:24.381 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client initialize lua scripts
                            2020-12-04 17:37:24.411 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-12-04 17:37:24.424 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) objectDB connected
                            2020-12-04 17:37:24.428 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-12-04 17:37:24.448 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create User PubSub Client
                            2020-12-04 17:37:24.453 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create System PubSub Client
                            2020-12-04 17:37:24.481 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-12-04 17:37:24.483 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) statesDB connected
                            2020-12-04 17:37:26.305 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2020-12-04 17:37:26.307 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2020-12-04 17:37:26.964 - info: mihome-vacuum.0 (19080) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-12-04 17:37:27.024 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Expert mode enabled, states created
                            2020-12-04 17:37:27.026 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Cloud control disabled
                            2020-12-04 17:37:27.047 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Disconnect
                            2020-12-04 17:37:27.054 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) server started on 0.0.0.0:53421
                            2020-12-04 17:37:27.088 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Connected
                            2020-12-04 17:37:27.096 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) requesting params every: 60 Sec
                            2020-12-04 17:37:27.615 - info: mihome-vacuum.0 (19080) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            2020-12-04 17:37:42.105 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:42.112 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:42.114 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                            2020-12-04 17:37:42.310 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:42.512 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:42.714 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:45.064 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                            2020-12-04 17:37:45.068 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                            • S Spampunk
                              @Thomas-Braun
                              Node.js v12.19.0
                              Hier das Log:
                              #1234
                              @Spampunk Bitte Text in CodeTags einbetten.
                                Spampunk
                                #1235
                                @Thomas-Braun
                                hab den Fred geändert :) Danke für den Hinweis!
                                Anmerkung:
                                der Adapter ist zwar grün, aber alle DP sind leer. Hier noch ein Log im Betrieb:
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:53:13.369	info	(20833) Connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:53:13.363	info	(20833) Disconnect
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:52:33.365	info	(20833) Connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:52:33.360	info	(20833) Disconnect
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:53.360	info	(20833) Connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:53.354	info	(20833) Disconnect
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:13.355	info	(20833) Connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:13.349	info	(20833) Disconnect
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:50:33.352	info	(20833) Connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:50:33.345	info	(20833) Disconnect
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:53.346	info	(20833) Connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:53.339	info	(20833) Disconnect
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:13.337	info	(20833) Connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:13.332	info	(20833) Disconnect
                                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:48:33.331	info	(20833) Connected
                                • S Spampunk
                                  @Thomas-Braun
                                  Anmerkung:
                                  #1236
                                  @Spampunk
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Dann:
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  • S Spampunk
                                    @Thomas-Braun
                                    Anmerkung:
                                    #1237
                                    @Spampunk sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Der Sauger antwortet ja auch nicht. Hast du das Token ausgelesen und gesetzt? IP stimmt?
                                      Spampunk
                                      #1238
                                      Ja, das Token habe ich aus der russischen App. Ich hatte zwischenzeitlich den Sauger jedoch zurückgesetzt, fällt mir ein, da ich von Null beginnen wollte. Wird damit das Token ungültig?
                                      IP passt.
                                      Server & iobroker aktualisiert. Keine Veränderung.
                                      • S Spampunk
                                        IP passt.
                                        #1239
                                        @Spampunk
                                        Ja, der Token dürfte sich dann ändern. Auch bei Änderungen beim WLAN ändert sich der schon. Mit dem Adapter kann man den auch ohne Russki-App auslesen. Jedenfalls in der Beta-Version. Ob das in deiner V 2.0.7 schon geht weiß ich gerade nicht.
                                          @Spampunk
                                          Spampunk
                                          #1240
                                          @Thomas-Braun
                                          So, neuer Token, neues Glück. Die DP füllen sich fleißig, nur in der Map wird weiterhin nichts angezeigt. Der Sauger taucht weiterhin nicht im Adapter auf.
                                          Log-Update:
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:12.512	info	(5381) create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:10.084	info	(5381) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.758	info	(5381) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.674	warn	(5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.672	warn	(5381) Object mihome-vacuum.0.info.water_box is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.608	info	(5381) create states for water box filter
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.607	info	(5381) create states for water box
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.575	info	(5381) Connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.494	info	(5381) Disconnect
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.474	info	(5381) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.472	info	(5381) Expert mode enabled, states created
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.361	info	(5381) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:08.614	warn	(5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:08.609	warn	(5381) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.490	info	(2336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.488	info	(2336) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.486	info	(2336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Das heißt, dass man dem Sauger mal lieber eine feste IP zuordnen sollte, damit der Token nicht eines Tages vom DHCP zerschossen wird?
