  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 650.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • V Vocaris
    Moin.
    ich habe noch den Xiaomi Sauger der 1. Generation.
    Habe die Integration soweit hinbekommen. Er läuft also. Habe auch Szenen erstellt und habe im EG z.B. drei Bereich "Spots" mit der FloleVac App definiert, um diese mittels Szenen anzusteuern.
    Leider ist es aber irgendwie so, dass die Koordinaten nach geraumer Zeit nicht mehr stimmen.
    Ich habe das mit der Karte auch nicht verstanden. Kann ich irgendwie nicht eine Referenzkarte erstellen, die 1x fix gespeichert wird und an der ich dann die Spot Koordinaten 1x festlegen kann.
    Zudem trage ich den Sauger nach der Reinigung im EG ins OG. Für den Ort würde ich dann auch gerne eine Karte erstellen. etc. Geht das?
    Im Adapter gibt es ja auch einen Reiter Karteneinstellung. Dort habe ich noch nie eine KArte gesehen.
    Coffeelover
    #841
    @Vocaris Auf deine Fragen:
    • nein, du kannst keine Referenzkarte speichern. Sobald du eine "Vollreinigung" startest, wird die Karte neu aufgebaut. Abhängig davon, ob die Karte dann im Hoch- oder Querformat aufgebaut wird, passen die Koordinaten noch oder nicht mehr. Der einzige Ausweg: Die Zufahrt so "verbauen", dass der Roboter nur in eine Richtung los kommt.
    • nein, du kannst auch keine getrennten Karten für die 2 Stockwerke erstellen.
    • in den Adaptereinstellungen sieht man die Karte eh nicht. Die sollte in den Datenpunkten angelegt werden. Die funktioniert bei einigen Nutzern gerade nicht.
    VG
      mcgl
      schrieb am zuletzt editiert von mcgl
      #842
      Hallo Zusammen
      Ich habe mich entschlossen hier nochmals nachzufragen, da das von mir erstellt Topic keine Lösung erbrachte siehe:
      Mein Problem ist es, dass die beiden Roborokc S50 welche beide schon über ein Jahr im Iobroker besten funktionieren, zum einen immer die selbe Karte und auch keine aktualisierte Karte ausgeben. Das was ich erhalte hat zwar schon mit einem meiner Räume zu tun, aber es werden keine aktualisierungen mehr geladen.
      um neu zu starten habe ich beide Instanzen nochmals gelöscht und neu erstellt. Mir fällt allerdings aus, dass die Instanzen Einstellungen, jedesmal zurück springen auf das erste Gerät. Also wenn ich in Instanz 1 das Gerät mit IP 81 auswähle - Die EInstellungen schliesse- weider öffen- ist wieder das Gerät mit IP 82 ausgewählt. Bei instanze 1 funktioniert er allerdings soll dort ja auch das Grerät 82 ausgewählt sein. Ich versuche die Karte über die xiaomi Cloud zu holen
      Hier ein Par Bilder dazu:
      ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
      Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mcgl
        Hallo Zusammen
        Coffeelover
        #843
        @mcgl Das klingt zumindest mit Blick auf die Karte nach dem gleichen Fehler, den ich oben bereits beschrieben haben. :-(
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          #844
          @dirkhe
          bin ich hier richtig oder issue auf Github erstellen? Ständig habe ich diese Fehler, MAP wird auch nicht erstellt, Verbindung mit der Cloud habe ich ausgewählt..
          mihome Adapter 2.0.9
          Node 12.16.3
          JS 3.1.4
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • XenonX Xenon
            @dirkhe
            Node 12.16.3
            JS 3.1.4
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
            #845
            @Xenon Der Fehler sagt, dass es den Datenpunkt "mapURL" im Ordner map der Adapter Objekte bei dir nicht gibt.
            ..:: So long! Tom ::..
            XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #846
              @Diginix
              Ist bei beiden Instanzen vorhanden, wird auch was drin angezeigt, aber der Ordner existiert nicht wenn ich ihn suche, einbinden über Vis auch nicht möglich, da er den Ordner nicht findet. Hatte den Adapter auch mal neu Installiert, gleiches Problem
              • bfelizardoB Offline
                bfelizardoB Offline
                bfelizardo
                #847
                @Meistertr @dirkhe und alle anderen Beteiligten. Super Adapter und danke für euer Engagement.
                Bin auch schon fleissig am testen und habe mich vor allem auf das neue Feature: Raumreinigung gestürzt, da ich hier hier in Kombination mit Alexa einen sehr praktischen Use-Case im Alltag sehe.
                Ich habe einen Roborock S5 max und habe den Adapter bereits erfolgreich installiert, connected und es läuft an sich alles soweit. Jedoch mag der kleine Haushaltshelfer die Räume per Knopfdruck auf roomClean nicht ansteuern. Er piep zwar aber das war es. Er bewegt sich kein Millimeter. Wie gesagt alles andere auch zoneClean, goTo etc. funktioniert. Aber das neue tolle Feature mit den Zimmern leider nicht. Gibt es da sonst noch Voraussetzungen die man erfüllen muss damit es läuft? Braucht man die Map dafür? Habe zwar die Map per Xiaomi Cloud importiert, aber eigentlich brauche ich die nicht im IoBroker.
                Über eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
                bfelizardoB 1 Antwort Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  @Diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #848
                  @Xenon Gibt es denn diesen Ordner in deinem System?
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/
                  • DiginixD Diginix
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #849
                    @Diginix said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    Ja den gibt es.
                    DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      Ja den gibt es.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #850
                      @Xenon Ok, und genau da müssten tatsächlich die Dateien "actualMap_0.png" und "actualMap_1.png" liegen. Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
                      • bfelizardoB bfelizardo
                        bfelizardoB Offline
                        bfelizardoB Offline
                        bfelizardo
                        #851
                        Habe den Adpater gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt geht es! juhuu!
                        • XenonX Xenon
                          Ja den gibt es.
                          dirkhe
                          #852
                          @Xenon passen die schreibrechte für User ioBroker?
                          • MeistertrM Meistertr
                            Aktuelle Test Version 2.0.1
                            Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                            ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                            was gibt es neues?
                            • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                            • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                            • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                            #853
                            @Meistertr @dirkhe
                            Hab auf Redis umgestellt, und jetzt find ich die Karte nicht mehr.. ?
                            Vorher war die immer im mihome-vacuum.admin zu finden...
                            Im Widget funktionierts, in der Vis (habpanel) sehe ich die aktuelle Karte, aber das senden mit Telegram geht nicht...
                            Muss ich die mir jetzt mit fsreadfile() aus der Datenbank ziehen?
                            • D dirkhe
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #854
                              @dirkhe
                              hab auch noch einen Canvas Fehler, Berechtigungen setze ich gleich mal neu und teste dann nochmals
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                backfisch88
                                schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                                #855
                                NEUE FIRMWARE DRAUSSEN
                                Fasse mal kurz grob zusammen, da die neue Firmware jetzt auch in miHome verfügbar ist
                                Adapter läuft
                                mehrkarten speicherung auch... Ortung der Stockwerke scheint auch ganz gut zu funktionieren
                                WAS NICHT MEHR GEHT
                                Da ich 3 Stockwerke besitze habe ich bisher das mit den Stockwerken folgendermassen gelöst:
                                Ich sag Siri: Reinige das Obergeschoss es wird ne Variable gesetzt, dass der Roboter sich im 1. OG befindet map reset durchgeführt und als neue Karte machen lassen
                                aufm Rückweg hab ich ihn auf Position 0 fahren lassen und die Karte wiederhergestellt (aufs Erdgeschoss)
                                Map reset hab ich noch nicht ausprobiert, aber eine Vorhandene Map widerherstellen lassen geht auf alle fälle nicht (zumindest nicht über den recover_map;[xxx] Befehl
                                ist auch egal, da er sich eh vor JEDEM saugen oder bewegen ortet
                                Was ich später mal ausprobiere was passiert, wenn ich Ihn im Keller aussetze und das als neue Karte laufen lasse (was er macht, wenn er nicht weiss wo er ist... was dann passiert, wenn man ihn wieder zurück setzt)
                                ansonsten scheint alles zu laufen... soweit
                                UPDATE: reset_map klappt auch nicht
                                ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B backfisch88
                                  Adapter läuft
                                  WAS NICHT MEHR GEHT
                                  #856
                                  @backfisch88 Welche Version, für welches Gerät?
                                  • XenonX Xenon
                                    @dirkhe
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #857
                                    @Xenon said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    @dirkhe
                                    Die bekomme ich irgendwie auch seit heute... Sind mir die Tage nicht aufgefallen, aber heute extremst. Ganze Log voll damit
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #858
                                      Ich habe gerade einen Raspberry mit iobroker als Slave neu aufgesetzt. Dabei gab es schon fehler beim installieren. Habe deswegen nochmal sauber die Canvas-Updates installiert und tatsächlich die Karte damit wieder ans laufen gebracht.
                                      --> versucht mal
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo apt update
                                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                      sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        backfisch88
                                        #859
                                        @ilovegym Adapter 2.0.9
                                        S6 mit FW 3.5.8_1708
                                        • C Coffeelover
                                          --> versucht mal
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo apt update
                                          Kueppert
                                          #860
                                          @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          YEEEEEEEEEEEES, das hat bei mir auch geholfen...seit 10.04.2020 keine Karte mehr - jetzt wieder da. THX!!! :)
