Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
bin ich hier richtig oder issue auf Github erstellen? Ständig habe ich diese Fehler, MAP wird auch nicht erstellt, Verbindung mit der Cloud habe ich ausgewählt..
mihome Adapter 2.0.9
Node 12.16.3
JS 3.1.4 -
@Xenon Der Fehler sagt, dass es den Datenpunkt "mapURL" im Ordner map der Adapter Objekte bei dir nicht gibt.
Ist bei beiden Instanzen vorhanden, wird auch was drin angezeigt, aber der Ordner existiert nicht wenn ich ihn suche, einbinden über Vis auch nicht möglich, da er den Ordner nicht findet. Hatte den Adapter auch mal neu Installiert, gleiches Problem
@Meistertr @dirkhe und alle anderen Beteiligten. Super Adapter und danke für euer Engagement.
Bin auch schon fleissig am testen und habe mich vor allem auf das neue Feature: Raumreinigung gestürzt, da ich hier hier in Kombination mit Alexa einen sehr praktischen Use-Case im Alltag sehe.
Ich habe einen Roborock S5 max und habe den Adapter bereits erfolgreich installiert, connected und es läuft an sich alles soweit. Jedoch mag der kleine Haushaltshelfer die Räume per Knopfdruck auf roomClean nicht ansteuern. Er piep zwar aber das war es. Er bewegt sich kein Millimeter. Wie gesagt alles andere auch zoneClean, goTo etc. funktioniert. Aber das neue tolle Feature mit den Zimmern leider nicht. Gibt es da sonst noch Voraussetzungen die man erfüllen muss damit es läuft? Braucht man die Map dafür? Habe zwar die Map per Xiaomi Cloud importiert, aber eigentlich brauche ich die nicht im IoBroker.
Über eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
@Xenon Gibt es denn diesen Ordner in deinem System?
/opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/@Diginix said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Ja den gibt es.
Ja den gibt es.
Habe den Adpater gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt geht es! juhuu!
Ja den gibt es.
Aktuelle Test Version 2.0.1 Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
was gibt es neues?
- Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
- Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
- außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
Hab auf Redis umgestellt, und jetzt find ich die Karte nicht mehr.. ?
Vorher war die immer im mihome-vacuum.admin zu finden...Im Widget funktionierts, in der Vis (habpanel) sehe ich die aktuelle Karte, aber das senden mit Telegram geht nicht...
Muss ich die mir jetzt mit fsreadfile() aus der Datenbank ziehen?
NEUE FIRMWARE DRAUSSEN
Fasse mal kurz grob zusammen, da die neue Firmware jetzt auch in miHome verfügbar ist
Adapter läuft
mehrkarten speicherung auch... Ortung der Stockwerke scheint auch ganz gut zu funktionierenWAS NICHT MEHR GEHT
Da ich 3 Stockwerke besitze habe ich bisher das mit den Stockwerken folgendermassen gelöst:
Ich sag Siri: Reinige das Obergeschoss es wird ne Variable gesetzt, dass der Roboter sich im 1. OG befindet map reset durchgeführt und als neue Karte machen lassen
aufm Rückweg hab ich ihn auf Position 0 fahren lassen und die Karte wiederhergestellt (aufs Erdgeschoss)
Map reset hab ich noch nicht ausprobiert, aber eine Vorhandene Map widerherstellen lassen geht auf alle fälle nicht (zumindest nicht über den recover_map;[xxx] Befehl
ist auch egal, da er sich eh vor JEDEM saugen oder bewegen ortet
Was ich später mal ausprobiere was passiert, wenn ich Ihn im Keller aussetze und das als neue Karte laufen lasse (was er macht, wenn er nicht weiss wo er ist... was dann passiert, wenn man ihn wieder zurück setzt)ansonsten scheint alles zu laufen... soweit
UPDATE: reset_map klappt auch nicht
Adapter läuft
@backfisch88 Welche Version, für welches Gerät?
@dirkhe
hab auch noch einen Canvas Fehler, Berechtigungen setze ich gleich mal neu und teste dann nochmals
@Xenon said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
@dirkhe
Die bekomme ich irgendwie auch seit heute... Sind mir die Tage nicht aufgefallen, aber heute extremst. Ganze Log voll damit
Ich habe gerade einen Raspberry mit iobroker als Slave neu aufgesetzt. Dabei gab es schon fehler beim installieren. Habe deswegen nochmal sauber die Canvas-Updates installiert und tatsächlich die Karte damit wieder ans laufen gebracht.
--> versucht mal
cd /opt/iobroker sudo apt update sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev sudo npm install canvas --unsafe-perm=true -
@ilovegym Adapter 2.0.9
S6 mit FW 3.5.8_1708 -
--> versucht mal
cd /opt/iobroker sudo apt update sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev sudo npm install canvas --unsafe-perm=true@Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
YEEEEEEEEEEEES, das hat bei mir auch geholfen...seit 10.04.2020 keine Karte mehr - jetzt wieder da. THX!!! :)
damit habe ich die Canvas Fehler beseitigt
sudo iobroker stop cd /opt/iobroker sudo apt update sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev sudo npm install canvas --unsafe-perm=trueNun sieht mein LOG so aus
mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.091 warn (2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.090 warn (2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room2.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.089 warn (2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.088 warn (2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room1.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.087 warn (2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.087 warn (2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room17.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.085 warn (2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.084 warn (2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room16.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.059 info (2838) create new room: room2 mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.058 info (2838) create new room: room1 mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.056 info (2838) create new room: room17 mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:50.054 info (2838) create new room: room16 mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:48.069 info (2838) create states for water box filter mihome-vacuum.1 2020-05-27 15:59:48.068 info (2838) create states for water box mihome-vacuum.0 2020-05-27 15:59:47.391 warn (2580) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. mihome-vacuum.0 2020-05-27 15:59:47.391 warn (2580) Object mihome-vacuum.0.rooms.room2.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json mihome-vacuum.0 2020-05-27 15:59:47.386 warn (2580) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. mihome-vacuum.0 2020-05-27 15:59:47.385 warn (2580) Object mihome-vacuum.0.rooms.room1.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json mihome-vacuum.0 2020-05-27 15:59:47.374 info (2580) create new room: room2 mihome-vacuum.0 2020-05-27 15:59:47.373 info (2580) create new room: room1 mihome-vacuum.0 2020-05-27 15:59:45.304 info (2580) create states for water box filter mihome-vacuum.0 2020-05-27 15:59:45.303 info (2580) create states for water box -
Hi zusammen,
ich bekomme die Karte ebenso nicht in den Objekten angezeigt.
JS-Controller: 3.1.4
Node.js: v12.16.3
Adapter: 2.0.9
Valetudo: 0.4
FW: 3.3.9_003468 - rockrobo.vacuum.v1Anbei das Debuglog:
mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:32:09.274 debug (5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":768,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id" mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:32:09.265 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:49.269 debug (5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":767,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id" mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:49.263 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:36.702 warn (5526) Could not receive Mappointer, giving up mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:36.702 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":38} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:36.698 debug (5526) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:36.697 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:36.197 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:36.190 debug (5526) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:36.190 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.689 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.681 debug (5526) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.681 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.246 debug (5526) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.5","Start":"10:11","Saugzeit":"0 min","Fläche":"1.32 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.5","Start":"15:23","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.75 m²","Error":0,"Ende mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.181 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":35} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.177 debug (5526) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.177 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.050 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589796884,1589796954,0,1200000,0,0]],"id":34} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:35.045 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1589796884]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.850 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589801327,1589801603,276,4907500,0,1]],"id":33} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.845 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1589801327]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.676 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":32} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.673 debug (5526) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.672 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.649 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589802735,1589802837,102,0,0,1]],"id":31} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.644 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1589802735]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.449 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589804616,1589804632,0,0,0,0]],"id":30} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.444 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1589804616]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.248 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589804656,1589804717,0,1457500,0,0]],"id":29} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.243 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1589804656]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.173 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.169 debug (5526) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.169 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.049 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589804971,1589804993,0,0,0,0]],"id":27} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:34.042 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1589804971]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.866 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589805818,1589805869,0,380000,0,0]],"id":26} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.841 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589805818]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.668 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.664 debug (5526) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.664 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.645 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589806003,1589806009,0,0,0,0]],"id":24} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.640 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1589806003]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.448 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589807338,1589807420,0,1222500,0,0]],"id":23} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.440 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1589807338]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.244 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589807988,1589808017,0,565000,0,0]],"id":22} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.239 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1589807988]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.156 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.153 debug (5526) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.152 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.044 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589811051,1589811123,12,0,0,0]],"id":20} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:33.039 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1589811051]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.843 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589811788,1589811799,9,0,0,0]],"id":19} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.838 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1589811788]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.653 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589811799,1589811812,13,0,0,1]],"id":18} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.652 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":17} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.637 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1589811799]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.631 debug (5526) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.631 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.442 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589811915,1589812051,8,0,0,0]],"id":16} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.437 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1589811915]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.241 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589812855,1589813020,137,2762500,0,0]],"id":15} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.236 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1589812855]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.130 debug (5526) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.126 debug (5526) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.126 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.040 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1589813020,1589813058,0,0,0,0]],"id":13} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:32.035 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1589813020]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.838 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1590047127,1590047214,38,467500,0,0]],"id":12} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.834 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1590047127]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.643 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1590159774,1590165262,5454,78777500,0,1]],"id":11} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.633 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1590159774]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.625 debug (5526) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.621 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.439 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1590412996,1590413044,0,745000,0,0]],"id":9} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.432 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1590412996]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.426 debug (5526) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.426 info (5526) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.426 debug (5526) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.421 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.420 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.236 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1590653494,1590653563,0,1317500,0,0]],"id":6} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.231 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1590653494]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.231 debug (5526) Receive <<< {"result":[373752,5385070000,197,[1590653494,1590412996,1590159774,1590047127,1589813020,1589812855,1589811915,1589811799,1589811788,1589811051,1589807988,1589807338,1589806003,158 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.221 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.028 debug (5526) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":131848,"side_brush_work_time":30132,"filter_work_time":22124,"sensor_dirty_time":30126}],"id":4} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.020 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.825 debug (5526) Receive <<< {"result":[80],"id":3} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.821 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.625 debug (5526) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-60},"netif":{"l mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.621 debug (5526) Next WiFi check: 28.05 10:32 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.621 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.420 info (5526) Connected mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.044 debug (5526) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.040 debug (5526) 25175 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.005 debug (5526) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:30.004 debug (5526) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":766,"state":2,"battery":99,"clean_time":0,"clean_area":1317500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":63,"dnd_enabled":0}],"id mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.991 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.972 debug (5526) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.972 info (5526) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.971 debug (5526) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c604885ecf76e0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.769 info (5526) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.302 debug (5526) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.296 info (5526) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.264 debug (5526) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.260 info (5526) Cloud control disabled mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.259 info (5526) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.255 debug (5526) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:29.233 info (5526) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.865 debug (5526) statesDB connected mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.865 debug (5526) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.861 debug (5526) States create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.860 debug (5526) States create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.856 debug (5526) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.855 debug (5526) objectDB connected mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.853 debug (5526) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.842 debug (5526) Objects client initialize lua scripts mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.841 debug (5526) Objects create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.841 debug (5526) Objects create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.840 debug (5526) Objects client ready ... initialize now mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:28.725 debug (5526) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.IoBroker 2020-05-28 10:31:28.510 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5526 mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.643 debug (5526) Receive <<< {"result":[[1590159774,1590165262,5454,78777500,0,1]],"id":11} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.633 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1590159774]} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.625 debug (5526) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10} mihome-vacuum.0 2020-05-28 10:31:31.621 debug (5526) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}Bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Daniel
Hi zusammen,
Node.js: v12.16.3
Adapter: 2.0.9
Valetudo: 0.4
Gruß Daniel
@seppel786 Hast du die Beiträge von Xenon (https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/862) und mir darüber gesehen / getestet?
