  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 118 Beobachtet
    mcgl
    schrieb am zuletzt editiert von mcgl
    #842
    Hallo Zusammen
    Ich habe mich entschlossen hier nochmals nachzufragen, da das von mir erstellt Topic keine Lösung erbrachte siehe:
    Mein Problem ist es, dass die beiden Roborokc S50 welche beide schon über ein Jahr im Iobroker besten funktionieren, zum einen immer die selbe Karte und auch keine aktualisierte Karte ausgeben. Das was ich erhalte hat zwar schon mit einem meiner Räume zu tun, aber es werden keine aktualisierungen mehr geladen.
    um neu zu starten habe ich beide Instanzen nochmals gelöscht und neu erstellt. Mir fällt allerdings aus, dass die Instanzen Einstellungen, jedesmal zurück springen auf das erste Gerät. Also wenn ich in Instanz 1 das Gerät mit IP 81 auswähle - Die EInstellungen schliesse- weider öffen- ist wieder das Gerät mit IP 82 ausgewählt. Bei instanze 1 funktioniert er allerdings soll dort ja auch das Grerät 82 ausgewählt sein. Ich versuche die Karte über die xiaomi Cloud zu holen
    Hier ein Par Bilder dazu:
    ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
    Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcgl
      Hallo Zusammen
      Coffeelover
      #843
      @mcgl Das klingt zumindest mit Blick auf die Karte nach dem gleichen Fehler, den ich oben bereits beschrieben haben. :-(
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #844
        @dirkhe
        bin ich hier richtig oder issue auf Github erstellen? Ständig habe ich diese Fehler, MAP wird auch nicht erstellt, Verbindung mit der Cloud habe ich ausgewählt..
        mihome Adapter 2.0.9
        Node 12.16.3
        JS 3.1.4
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        • XenonX Xenon
          @dirkhe
          Node 12.16.3
          JS 3.1.4
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #845
          @Xenon Der Fehler sagt, dass es den Datenpunkt "mapURL" im Ordner map der Adapter Objekte bei dir nicht gibt.
          ..:: So long! Tom ::..
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #846
            @Diginix
            Ist bei beiden Instanzen vorhanden, wird auch was drin angezeigt, aber der Ordner existiert nicht wenn ich ihn suche, einbinden über Vis auch nicht möglich, da er den Ordner nicht findet. Hatte den Adapter auch mal neu Installiert, gleiches Problem
            • bfelizardoB Offline
              bfelizardoB Offline
              bfelizardo
              #847
              @Meistertr @dirkhe und alle anderen Beteiligten. Super Adapter und danke für euer Engagement.
              Bin auch schon fleissig am testen und habe mich vor allem auf das neue Feature: Raumreinigung gestürzt, da ich hier hier in Kombination mit Alexa einen sehr praktischen Use-Case im Alltag sehe.
              Ich habe einen Roborock S5 max und habe den Adapter bereits erfolgreich installiert, connected und es läuft an sich alles soweit. Jedoch mag der kleine Haushaltshelfer die Räume per Knopfdruck auf roomClean nicht ansteuern. Er piep zwar aber das war es. Er bewegt sich kein Millimeter. Wie gesagt alles andere auch zoneClean, goTo etc. funktioniert. Aber das neue tolle Feature mit den Zimmern leider nicht. Gibt es da sonst noch Voraussetzungen die man erfüllen muss damit es läuft? Braucht man die Map dafür? Habe zwar die Map per Xiaomi Cloud importiert, aber eigentlich brauche ich die nicht im IoBroker.
              Über eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
              bfelizardoB 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                @Diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #848
                @Xenon Gibt es denn diesen Ordner in deinem System?
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/
                • DiginixD Diginix
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #849
                  @Diginix said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Ja den gibt es.
                  DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    Ja den gibt es.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #850
                    @Xenon Ok, und genau da müssten tatsächlich die Dateien "actualMap_0.png" und "actualMap_1.png" liegen. Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
                    • bfelizardoB bfelizardo
                      bfelizardoB Offline
                      bfelizardoB Offline
                      bfelizardo
                      #851
                      Habe den Adpater gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt geht es! juhuu!
                      • XenonX Xenon
                        Ja den gibt es.
                        dirkhe
                        #852
                        @Xenon passen die schreibrechte für User ioBroker?
                        • MeistertrM Meistertr
                          Aktuelle Test Version 2.0.1
                          Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                          ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                          was gibt es neues?
                          • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                          • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                          • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                          #853
                          @Meistertr @dirkhe
                          Hab auf Redis umgestellt, und jetzt find ich die Karte nicht mehr.. ?
                          Vorher war die immer im mihome-vacuum.admin zu finden...
                          Im Widget funktionierts, in der Vis (habpanel) sehe ich die aktuelle Karte, aber das senden mit Telegram geht nicht...
                          Muss ich die mir jetzt mit fsreadfile() aus der Datenbank ziehen?
                          • D dirkhe
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #854
                            @dirkhe
                            hab auch noch einen Canvas Fehler, Berechtigungen setze ich gleich mal neu und teste dann nochmals
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              backfisch88
                              schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                              #855
                              NEUE FIRMWARE DRAUSSEN
                              Fasse mal kurz grob zusammen, da die neue Firmware jetzt auch in miHome verfügbar ist
                              Adapter läuft
                              mehrkarten speicherung auch... Ortung der Stockwerke scheint auch ganz gut zu funktionieren
                              WAS NICHT MEHR GEHT
                              Da ich 3 Stockwerke besitze habe ich bisher das mit den Stockwerken folgendermassen gelöst:
                              Ich sag Siri: Reinige das Obergeschoss es wird ne Variable gesetzt, dass der Roboter sich im 1. OG befindet map reset durchgeführt und als neue Karte machen lassen
                              aufm Rückweg hab ich ihn auf Position 0 fahren lassen und die Karte wiederhergestellt (aufs Erdgeschoss)
                              Map reset hab ich noch nicht ausprobiert, aber eine Vorhandene Map widerherstellen lassen geht auf alle fälle nicht (zumindest nicht über den recover_map;[xxx] Befehl
                              ist auch egal, da er sich eh vor JEDEM saugen oder bewegen ortet
                              Was ich später mal ausprobiere was passiert, wenn ich Ihn im Keller aussetze und das als neue Karte laufen lasse (was er macht, wenn er nicht weiss wo er ist... was dann passiert, wenn man ihn wieder zurück setzt)
                              ansonsten scheint alles zu laufen... soweit
                              UPDATE: reset_map klappt auch nicht
                              ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B backfisch88
                                Adapter läuft
                                WAS NICHT MEHR GEHT
                                #856
                                @backfisch88 Welche Version, für welches Gerät?
                                • XenonX Xenon
                                  @dirkhe
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #857
                                  @Xenon said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @dirkhe
                                  Die bekomme ich irgendwie auch seit heute... Sind mir die Tage nicht aufgefallen, aber heute extremst. Ganze Log voll damit
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #858
                                    Ich habe gerade einen Raspberry mit iobroker als Slave neu aufgesetzt. Dabei gab es schon fehler beim installieren. Habe deswegen nochmal sauber die Canvas-Updates installiert und tatsächlich die Karte damit wieder ans laufen gebracht.
                                    --> versucht mal
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo apt update
                                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                      backfisch88
                                      #859
                                      @ilovegym Adapter 2.0.9
                                      S6 mit FW 3.5.8_1708
                                      • C Coffeelover
                                        --> versucht mal
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo apt update
                                        Kueppert
                                        #860
                                        @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        YEEEEEEEEEEEES, das hat bei mir auch geholfen...seit 10.04.2020 keine Karte mehr - jetzt wieder da. THX!!! :)
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #861
                                          @dirkhe
                                          damit habe ich die Canvas Fehler beseitigt
                                          sudo iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo apt update
                                          Nun sieht mein LOG so aus
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.091	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.090	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room2.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.089	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.088	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room1.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.087	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.087	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room17.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.085	warn	(2838) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.084	warn	(2838) Object mihome-vacuum.1.rooms.room16.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.059	info	(2838) create new room: room2
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.058	info	(2838) create new room: room1
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.056	info	(2838) create new room: room17
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:50.054	info	(2838) create new room: room16
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:48.069	info	(2838) create states for water box filter
                                          mihome-vacuum.1	2020-05-27 15:59:48.068	info	(2838) create states for water box
                                          mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.391	warn	(2580) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.391	warn	(2580) Object mihome-vacuum.0.rooms.room2.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.386	warn	(2580) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.385	warn	(2580) Object mihome-vacuum.0.rooms.room1.state is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.374	info	(2580) create new room: room2
                                          mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:47.373	info	(2580) create new room: room1
                                          mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:45.304	info	(2580) create states for water box filter
                                          mihome-vacuum.0	2020-05-27 15:59:45.303	info	(2580) create states for water box
                                          D D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
