  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 651.8k Aufrufe 118 Beobachtet
    baeri
    #561
    Ah, OK.
    Ich hab den S50 mit letzter FW, dort habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dem Raum namen zu geben.
    Leider konnte ich den Button für Zone clean auch nicht im IoT Adapter einfügen, sodass ich mir Hilfsobjekte anlegen musste, die ich im IoT eingefügt habe, mit denen ich dann über Spracheingabe und über ein Blockly-Skript den entsprechenden Button auslösen kann.
    Anders konnte ich es bisher nicht realisieren einen Raum per Spracheingabe reinigen zu lassen.
    • B baeri
      Ah, OK.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #562
      @baeri Die meisten Schalter haben bereits einen smartnamen sodass sie direkt im iot als Gerät gelistet werden.
      Du kannst ihn aber auch manuell im RAW des Objektes (Button) setzen, dann sparst du dir die Hilfsobjekte und Skripte für das Mapping.
      ..:: So long! Tom ::..
        baeri
        #563
        Das hat bei mir leider nicht funktioniert, ich nutze Google Home. Vielleicht ist es anders, wenn IoT mit Alexa läuft, kann ich nicht genau sagen. Nichts desto trotz schaue ich mir das am Wochenende nochmal genauer an.
        • N Offline
          N Offline
          Nitro25NOH
          #564
          Moin zusammen,
          wie bekomme ich genau die aktuelle Karte in VIS angezeigt???
          Als Widget dient doch das "basic-HTML" oder? Und dort trage ich im Feld Allgemein -> HTML "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" ein ! Bei mir wird dann aber nichts angezeigt ausser der Text??
          Wo ist da mein Fehler?
          grüße Christian
          haselchenH JB_SullivanJ B 3 Antworten Letzte Antwort
          • N Nitro25NOH
            Moin zusammen,
            grüße Christian
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #565
            @Nitro25NOH
            Bitte die Mühe machen wenigstens ein Teil des Threads zu lesen.
            Eine Seite vorher habe ich es beschrieben
            Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts{mihome-vacuum.0.map.map64}
            reinschreiben.
            Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nitro25NOH
              Moin zusammen,
              grüße Christian
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #566
              @Nitro25NOH sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              Moin zusammen,
              grüße Christian
              Nirgends - wie oben geschrieben steht, siehst du die Karte nur im Laufzeit Bild (VIS) und nicht im Editor Bild (VIS EDIT) wenn du in das Feld einträgst.
              • wie bekommt man eigentlich im Forum diese Einträge als rot/weiß Einträge hin?
              • N Nitro25NOH
                Moin zusammen,
                grüße Christian
                blackeagle998
                #567
                @Nitro25NOH
                Hab zwar kein VIS, aber muss da nicht der Datenpunkt "mihome-vacuum.0.map.map64" drin stehen?
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #568
                  ....... hab mich vertan
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #569
                    @JB_Sullivan
                    Du verwechselst die Beiden 😂
                      JB_Sullivan
                      #570
                      Habs gerade selber gemerkt 🐶
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #571
                        Ihr macht das schon, ich enthalte mich lieber, bevor ich noch Mist erzähle (ohne VIS zu kennen) 😊
                        • B blackeagle998
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #572
                          @blackeagle998
                          Alles gut. Bis auf die Anführungszeichen war Deine Antwort fast richtig 😆
                          • B blackeagle998
                            @Nitro25NOH
                            N Offline
                            N Offline
                            Nitro25NOH
                            #573
                            @blackeagle998
                            :man-facepalming: jap da ist der fehler!!!
                            • haselchenH haselchen
                              @Nitro25NOH
                              reinschreiben.
                              N Offline
                              N Offline
                              Nitro25NOH
                              #574
                              @haselchen
                              habs mir wohl 10mal durchgelesen aber übersehen was du reingeschrieben hast.
                              Ich habe bei mir den Datenpunkt MapURL aus den Objekten genommen der sah ähnlich aus und daher hab ich den Fehler nicht gesehen
                              Danke EUCH!
                                blackeagle998
                                #575
                                Hätte jemand aus der Runde eine komplette VIS View (Full HD Tablet Querformat) für den Staubsauger für mich, die ich komplett importieren kann?
                                Hintergrund:
                                Ich nutze iQontrol als Visualisierung, weil mir VIS zu unflexibel ist bei verschiedenen Auflösungen /Endgeräten.
                                Leider kann ich damit keine LIVE Karte darstellen, deshalb hätte ich für den Staubsauger gerne eine einzelne View (gerne mit Untermenüs für Räume und Zonen).
                                Vielleicht werde ich dann mit VIS ein bisschen warm, was die Erstellung solcher Views angeht.
                                Wäre super und ich bedanke mich herzlichst vorab (auch wenn das so nicht klappt) 😀
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nitro25NOH
                                  #576
                                  Bei mir läufts leider nur im Hochformat
                                  • B baeri
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #577
                                    @baeri das ist dann aber eher ein iot Problem. Je nachdem, ob das Auto konfiguriert ist oder manuell. Räume wirst du ja sicher schon hinzugefügt haben. Wahrscheinlich musst du auch noch eine Funktion hinzufügen ...
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dehein2
                                      @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      @dehein2 der Roboter spricht nicht mit dem Adapter. IP und token richtig?
                                      Ja das stimmt beides. Und wenige vor dem Log eintrag hat es ohne Änderungen der Einstellungen auch geklappt. Zugriff auf das WebUI ist auch problemlos möglich. Der Token ist unverändert...
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #578
                                      @dehein2 stell mal bitte auf Silly oder installiere die aktuelle Version, dann kannst du es auf debug lassen. Aber irgenwie will drin robbi nicht mit dem adapter sprechen...
                                        JB_Sullivan
                                        #579
                                        Was hat das zu bedeuten? - Schlechte Internet Verbindung? - die Karte ist nämlich da.
                                        In dem Zusammenhang gleich noch eine Frage - die Farbanpassungen der Karte sind nicht für die Karte die von der China Cloud kommen wirksam - sehe ich das richtig?
                                        Ich hatte das nämlich vorher alles angepasst, aber es kommt immer noch eine Baby blaue Karte dabei heraus.
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:55.378	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:57 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"55c3ae93-3bea-e
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:53.252	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:55 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"cb60a7a1-37de-6
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:51.172	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:53 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2682081a-c2e1-a
                                        • MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #580
                                          eib bisschen offtopic aber vll interessant für den einen oder anderen
                                          mit diesem Script kann man mehrere Rüme saugen lassen wie z.b "Alexa sauge Flur Küche und Wohnzimmer" das Script sucht die Räume aus dem Text und sendet den Befehl
                                          let msg = "";
                                          let id = "";
                                          subscribe({
                                           change: "ne"
                                          }, function(obj) {
                                             id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val
                                             log('Starte id '+ id)
                                             msg = obj.newState.val;
                                             findrooms();
                                          function findrooms (){
                                          log(msg);
                                          let text = '';
                                          // find keywords
                                          let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);
                                          let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);
                                          if(!wrongkey && key){
                                             let textcommand = [];
                                             let micommand = [];
                                             let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);
                                             let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);
                                             let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);
                                             let flur = msg.match(/flur|diele/);
                                             let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);
                                             if(kitchen){
                                                 textcommand.push("Küche");
                                                 micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);
                                             if(vorrat){
                                                 textcommand.push("Vorratsraum");
                                                 micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)
                                             if(wohnzimmer){
                                                 textcommand.push("Wohnzimmer");
                                                 micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)
                                             if(flur){
                                                 textcommand.push("Flur");
                                                 micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)
                                             if(bad){
                                                 textcommand.push("Gästebad");
                                                 micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)
                                             //add und to the end
                                             log(JSON.stringify(micommand))
                                             textcommand.forEach(function(item){
                                                 text += item +', '
                                             var n = text.lastIndexOf(',');
                                             text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');
                                             text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');
                                             log('TEXT= '+ text)
                                             setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);
                                             setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);
                                          Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
