  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 802.3k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Diginix Also den Fehler habe ich jetzt mal abgefangen, hat aber nichts mit den Räumen zu tun oder ähnliches. Das muß einen anderen Hintergrund haben, ich hoffe, dass der eigentliche Fehler jetzt ausgegeben wird.
    2.0.9-RC03 ist im Git
    Ich habe bei mir jetzt den Robi mal wieder mit dem Internet verbunden. Ich habe habe 8 Minuten gebraucht, bis er sich connected hat. Daher habe ich den Info Text von 5 auf 10 Minuten geändert.
    Da kann ich aber leider nichts gegen machen.
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #553
    @dirkhe RC03 lief mit dem gleichen Testmuster eben fehlerfrei. Auch gab es nach Instanzstart sofort ein Connected.
    Die 8 min die du gewartet hast, wären sicher auch kürzer ausgefallen wenn du parallel die MiHome App öffnest.
    Das hat wie bei anderen hier bei mir heute bei der RC02 auch sofort zum Connected geführt. K.a. was da für ein Event beim Sauger getriggert wird, dass er williger auf Anfragen reagiert.
    ..:: So long! Tom ::..
    • D dirkhe
      2.0.9-RC04
      add Button loadMap
      load map automaticly 2 sec after charging
      Ich habe jetzt die neue Firmware drauf und ich denke, China <> App <> Robbi sind wieder im Sync. Jetzt geht mein Adapter Start auch wieder schnell
      B
      B
      blackeagle998
      #554
      @dirkhe
      RC03 (nicht RC04) funktioniert wieder super schnell, danke!
      • D dirkhe
        2.0.9-RC04
        add Button loadMap
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #555
        @dirkhe
        RC03 läuft, kann ich bestätigen.
        Connect kommt sofort.
        • D
          D
          dirkhe
          #556
          Nochmal, die connection Zeit und ob überhaupt connected hat sich zwischen 2.0.7 und Version 2.0.8 verändert, danach nicht mehr, zumindest dem Robbi gegenüber.
          • DiginixD Diginix
            D
            D
            dirkhe
            #557
            @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Das hatte ich hinterher gemacht, obwohl es erst auch keinen Unterschied gemacht. Erst nach Firmwareupdate, was aber sicherlich nichts mit dem firmware an sich, sondern mit dem Update zu tun hat. Normalerweise dürfen robbi und chinaserver nicht miteinander sprechen, die hatten bestimmt einiges zu bequatschen, nachdem sie sich mal wieder verbinden durften :)
            • D dirkhe
              @dehein2 der Roboter spricht nicht mit dem Adapter. IP und token richtig?
              D
              D
              dehein2
              #558
              @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              Ja das stimmt beides. Und wenige vor dem Log eintrag hat es ohne Änderungen der Einstellungen auch geklappt. Zugriff auf das WebUI ist auch problemlos möglich. Der Token ist unverändert...
              • D dirkhe
                2.0.9-RC02 ist im git:
                unötiges conect/reconnect sollte gefixt sein
                in info.queue sollten dann jetzt auch die Raumnamen auftauchen
                B
                B
                baeri
                #559
                @dirkhe Kurze Frage zu den Raumnamen? Woher kommen die? Ich kann die doch in Xiaomi Home gar nicht definieren, oder?
                Danke!
                • B baeri
                  Danke!
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #560
                  @baeri Kommt ggf auf den Sauger an. Beim 1S kann ich die Räume flächenmäßig inkl no-go Zonen festlegen und ihnen auch Namen geben. Diese Namen kann der Adapter aber (bisher) nicht aus der Cloud abrufen. Er bekommt nur die Raumnummer (mapIndex).
                  • B
                    B
                    baeri
                    #561
                    Ah, OK.
                    Ich hab den S50 mit letzter FW, dort habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dem Raum namen zu geben.
                    Leider konnte ich den Button für Zone clean auch nicht im IoT Adapter einfügen, sodass ich mir Hilfsobjekte anlegen musste, die ich im IoT eingefügt habe, mit denen ich dann über Spracheingabe und über ein Blockly-Skript den entsprechenden Button auslösen kann.
                    Anders konnte ich es bisher nicht realisieren einen Raum per Spracheingabe reinigen zu lassen.
                    • B baeri
                      Ah, OK.
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #562
                      @baeri Die meisten Schalter haben bereits einen smartnamen sodass sie direkt im iot als Gerät gelistet werden.
                      Du kannst ihn aber auch manuell im RAW des Objektes (Button) setzen, dann sparst du dir die Hilfsobjekte und Skripte für das Mapping.
                      • B
                        B
                        baeri
                        #563
                        Das hat bei mir leider nicht funktioniert, ich nutze Google Home. Vielleicht ist es anders, wenn IoT mit Alexa läuft, kann ich nicht genau sagen. Nichts desto trotz schaue ich mir das am Wochenende nochmal genauer an.
                        • N
                          N
                          Nitro25NOH
                          #564
                          Moin zusammen,
                          wie bekomme ich genau die aktuelle Karte in VIS angezeigt???
                          Als Widget dient doch das "basic-HTML" oder? Und dort trage ich im Feld Allgemein -> HTML "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" ein ! Bei mir wird dann aber nichts angezeigt ausser der Text??
                          Wo ist da mein Fehler?
                          grüße Christian
                          haselchenH JB_SullivanJ B 3 Antworten Letzte Antwort
                          • N Nitro25NOH
                            Moin zusammen,
                            grüße Christian
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #565
                            @Nitro25NOH
                            Bitte die Mühe machen wenigstens ein Teil des Threads zu lesen.
                            Eine Seite vorher habe ich es beschrieben
                            Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts{mihome-vacuum.0.map.map64}
                            reinschreiben.
                            Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N Nitro25NOH
                              Moin zusammen,
                              grüße Christian
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #566
                              @Nitro25NOH sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Moin zusammen,
                              grüße Christian
                              Nirgends - wie oben geschrieben steht, siehst du die Karte nur im Laufzeit Bild (VIS) und nicht im Editor Bild (VIS EDIT) wenn du in das Feld einträgst.
                              • wie bekommt man eigentlich im Forum diese Einträge als rot/weiß Einträge hin?
                              • N Nitro25NOH
                                Moin zusammen,
                                grüße Christian
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #567
                                @Nitro25NOH
                                Hab zwar kein VIS, aber muss da nicht der Datenpunkt "mihome-vacuum.0.map.map64" drin stehen?
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #568
                                  ....... hab mich vertan
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #569
                                    @JB_Sullivan
                                    Du verwechselst die Beiden 😂
                                    • JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #570
                                      Habs gerade selber gemerkt 🐶
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #571
                                        Ihr macht das schon, ich enthalte mich lieber, bevor ich noch Mist erzähle (ohne VIS zu kennen) 😊
                                        • B blackeagle998
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #572
                                          @blackeagle998
                                          Alles gut. Bis auf die Anführungszeichen war Deine Antwort fast richtig 😆
                                          84.2k
