Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
Moin zusammen,
wie bekomme ich genau die aktuelle Karte in VIS angezeigt???
Als Widget dient doch das "basic-HTML" oder? Und dort trage ich im Feld Allgemein -> HTML "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" ein ! Bei mir wird dann aber nichts angezeigt ausser der Text??
Wo ist da mein Fehler?
grüße Christian
Moin zusammen,
grüße Christian
@Nitro25NOH
Bitte die Mühe machen wenigstens ein Teil des Threads zu lesen.
Eine Seite vorher habe ich es beschriebenDas HTML Widget und in das HTML Feld rechts{mihome-vacuum.0.map.map64}
reinschreiben.
Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt. -
Moin zusammen,
grüße Christian
@Nitro25NOH sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Moin zusammen,
Wo ist da mein Fehler?grüße Christian
Nirgends - wie oben geschrieben steht, siehst du die Karte nur im Laufzeit Bild (VIS) und nicht im Editor Bild (VIS EDIT) wenn du in das Feld einträgst.
{mihome-vacuum.0.map.map64}- wie bekommt man eigentlich im Forum diese Einträge als rot/weiß Einträge hin?
Moin zusammen,
grüße Christian
@Nitro25NOH
Hab zwar kein VIS, aber muss da nicht der Datenpunkt "mihome-vacuum.0.map.map64" drin stehen? -
....... hab mich vertan
Du verwechselst die Beiden 😂
Habs gerade selber gemerkt
Ihr macht das schon, ich enthalte mich lieber, bevor ich noch Mist erzähle (ohne VIS zu kennen)
Alles gut. Bis auf die Anführungszeichen war Deine Antwort fast richtig 😆
@Nitro25NOH
Hab zwar kein VIS, aber muss da nicht der Datenpunkt "mihome-vacuum.0.map.map64" drin stehen?:man-facepalming: jap da ist der fehler!!!
@Nitro25NOH
reinschreiben.
Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.habs mir wohl 10mal durchgelesen aber übersehen was du reingeschrieben hast.
Ich habe bei mir den Datenpunkt MapURL aus den Objekten genommen der sah ähnlich aus und daher hab ich den Fehler nicht gesehenDanke EUCH!
Hätte jemand aus der Runde eine komplette VIS View (Full HD Tablet Querformat) für den Staubsauger für mich, die ich komplett importieren kann?
Hintergrund:
Ich nutze iQontrol als Visualisierung, weil mir VIS zu unflexibel ist bei verschiedenen Auflösungen /Endgeräten.
Leider kann ich damit keine LIVE Karte darstellen, deshalb hätte ich für den Staubsauger gerne eine einzelne View (gerne mit Untermenüs für Räume und Zonen).Vielleicht werde ich dann mit VIS ein bisschen warm, was die Erstellung solcher Views angeht.
Wäre super und ich bedanke mich herzlichst vorab (auch wenn das so nicht klappt)
Bei mir läufts leider nur im Hochformat
Das hat bei mir leider nicht funktioniert, ich nutze Google Home. Vielleicht ist es anders, wenn IoT mit Alexa läuft, kann ich nicht genau sagen. Nichts desto trotz schaue ich mir das am Wochenende nochmal genauer an.
@dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
@dehein2 der Roboter spricht nicht mit dem Adapter. IP und token richtig?
Ja das stimmt beides. Und wenige vor dem Log eintrag hat es ohne Änderungen der Einstellungen auch geklappt. Zugriff auf das WebUI ist auch problemlos möglich. Der Token ist unverändert...
Was hat das zu bedeuten? - Schlechte Internet Verbindung? - die Karte ist nämlich da.
In dem Zusammenhang gleich noch eine Frage - die Farbanpassungen der Karte sind nicht für die Karte die von der China Cloud kommen wirksam - sehe ich das richtig?
Ich hatte das nämlich vorher alles angepasst, aber es kommt immer noch eine Baby blaue Karte dabei heraus.
mihome-vacuum.0 2020-03-07 13:47:55.378 error (1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:57 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"55c3ae93-3bea-e mihome-vacuum.0 2020-03-07 13:47:53.252 error (1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:55 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"cb60a7a1-37de-6 mihome-vacuum.0 2020-03-07 13:47:51.172 error (1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:53 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2682081a-c2e1-a
eib bisschen offtopic aber vll interessant für den einen oder anderen
mit diesem Script kann man mehrere Rüme saugen lassen wie z.b "Alexa sauge Flur Küche und Wohnzimmer" das Script sucht die Räume aus dem Text und sendet den Befehl
@Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
let msg = ""; let id = ""; subscribe({ id: "alexa2.0.History.summary", change: "ne" }, function(obj) { id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val log('Starte id '+ id) msg = obj.newState.val; findrooms(); }); function findrooms (){ log(msg); let text = ''; // find keywords let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/); let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/); if(!wrongkey && key){ let textcommand = []; let micommand = []; let kitchen = msg.match(/küche|Küche/); let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/); let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/); let flur = msg.match(/flur|diele/); let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/); if(kitchen){ textcommand.push("Küche"); micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val); } if(vorrat){ textcommand.push("Vorratsraum"); micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val) } if(wohnzimmer){ textcommand.push("Wohnzimmer"); micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val) } if(flur){ textcommand.push("Flur"); micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val) } if(bad){ textcommand.push("Gästebad"); micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val) } //add und to the end log(JSON.stringify(micommand)) textcommand.forEach(function(item){ text += item +', ' }); var n = text.lastIndexOf(','); text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ''); n = text.lastIndexOf(','); text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und'); log('TEXT= '+ text) setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger '+ text +' saugen!',1500); setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000); } }ist das java oder blockly , Typeskript
Hier nochmal mein aktuelles Log nach Start des Adapters.
Leider wird keine Karte geladen.
Genutzt wird Valetudo, wo auch eine Karte angelegt und Räume definiert sind.mihome-vacuum.0 2020-03-09 11:00:07.838 debug (19711) Receive <<< {"result":[402310,6205780000,274,[1583660641,1583575121,1583574577,1583574233,1583574180,1583573893,1583573844,1583573697,1583573614,1583258556,1583248554,1583244883,1583060389,158 mihome-vacuum.0 2020-03-09 11:00:07.828 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 11:00:07.337 debug (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":39} mihome-vacuum.0 2020-03-09 11:00:07.327 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 11:00:07.326 debug (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1292,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0} mihome-vacuum.0 2020-03-09 11:00:07.319 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:53.748 warn (19711) Could not receive Mappointer, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:53.747 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:53.729 debug (19711) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:53.729 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:53.228 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:53.222 debug (19711) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:53.221 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:52.721 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":35} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:52.716 debug (19711) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:52.715 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:52.215 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":34} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:52.201 debug (19711) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:52.201 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:52.081 debug (19711) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"8.3","Start":"10:44","Saugzeit":"4 min","Fläche":"3.95 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"10:58","Saugzeit":"71 min","Fläche":"54.66 m²","Error":0,"Ende mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.885 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1577275556,1577275612,14,0,0,0]],"id":33} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.880 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1577275556]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.693 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":32} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.688 debug (19711) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.687 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.685 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1577705584,1577707390,1705,27040000,0,1]],"id":31} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.679 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1577705584]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.486 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1577707998,1577708227,229,4305000,0,1]],"id":30} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.479 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1577707998]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.285 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1577708513,1577708756,243,3115000,0,1]],"id":29} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.277 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1577708513]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.186 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.182 debug (19711) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.182 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.081 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1581150811,1581153929,3118,44420000,0,1]],"id":27} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:51.076 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1581150811]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.882 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1582118288,1582120675,2387,39517500,0,1]],"id":26} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.875 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1582118288]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.682 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.681 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583060389,1583063854,3465,54702500,0,1]],"id":24} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.676 debug (19711) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.676 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.673 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1583060389]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.477 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583244883,1583245887,1004,17005000,0,1]],"id":23} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.472 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1583244883]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.278 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583248554,1583249170,616,8267500,0,1]],"id":22} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.272 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1583248554]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.176 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.171 debug (19711) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.171 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.077 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583258556,1583258934,224,7165000,0,0]],"id":20} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:50.072 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1583258556]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.878 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583573614,1583573627,13,0,0,1]],"id":19} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.872 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1583573614]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.670 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":18} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.667 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583573697,1583573710,13,0,0,1]],"id":17} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.665 debug (19711) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.665 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.662 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1583573697]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.466 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583573844,1583573857,13,0,0,1]],"id":16} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.461 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1583573844]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.266 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583573893,1583573905,12,0,0,1]],"id":15} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.260 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1583573893]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.165 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.160 debug (19711) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.160 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.066 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583574180,1583574193,13,0,0,1]],"id":13} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:49.060 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1583574180]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.865 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583574233,1583574244,11,0,0,1]],"id":12} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.858 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583574233]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.680 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583574577,1583574590,13,0,0,1]],"id":11} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.658 debug (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":10} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.657 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1583574577]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.645 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.465 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583575121,1583579377,4234,54657500,0,1]],"id":9} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.457 debug (19711) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.456 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1583575121]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.452 info (19711) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.452 debug (19711) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":7} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.446 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.445 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.266 debug (19711) Receive <<< {"result":[[1583660641,1583660858,217,3947500,0,1]],"id":6} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.255 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1583660641]} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.254 debug (19711) Receive <<< {"result":[402310,6205780000,274,[1583660641,1583575121,1583574577,1583574233,1583574180,1583573893,1583573844,1583573697,1583573614,1583258556,1583248554,1583244883,1583060389,158 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.246 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.050 debug (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":4} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:48.045 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.902 debug (19711) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.444 info (19711) Connected mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.442 debug (19711) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.441 debug (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1291,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.420 debug (19711) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.357 debug (19711) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.357 info (19711) connecting, This can take up to 5 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.357 warn (19711) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -96 sec mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.356 debug (19711) Receive <<< Helo <<< 24e1002000000000098df8he5e111237ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.341 info (19711) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.322 debug (19711) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.318 info (19711) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.314 info (19711) Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.314 info (19711) Expert mode enabled, states created mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.307 debug (19711) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:47.101 info (19711) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.964 debug (19711) statesDB connected mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.963 debug (19711) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.940 debug (19711) States create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.934 debug (19711) States create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.922 debug (19711) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.920 debug (19711) objectDB connected mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.917 debug (19711) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.889 debug (19711) Objects client initialize lua scripts mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.889 debug (19711) Objects create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.888 debug (19711) Objects create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.886 debug (19711) Objects client ready ... initialize now mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:45.023 debug (19711) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:30.753 info (27290) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:30.753 info (27290) terminating mihome-vacuum.0 2020-03-09 10:59:30.753 info (27290) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
@Patchwork-3001 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Nichts der drei genannten. Es ist Javascript.
