  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Nitro25NOH
    Bitte die Mühe machen wenigstens ein Teil des Threads zu lesen.
    Eine Seite vorher habe ich es beschrieben
    Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts{mihome-vacuum.0.map.map64}
    reinschreiben.
    Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
    N Offline
    N Offline
    Nitro25NOH
    #574
    @haselchen
    habs mir wohl 10mal durchgelesen aber übersehen was du reingeschrieben hast.
    Ich habe bei mir den Datenpunkt MapURL aus den Objekten genommen der sah ähnlich aus und daher hab ich den Fehler nicht gesehen
    Danke EUCH!
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #575
      Hätte jemand aus der Runde eine komplette VIS View (Full HD Tablet Querformat) für den Staubsauger für mich, die ich komplett importieren kann?
      Hintergrund:
      Ich nutze iQontrol als Visualisierung, weil mir VIS zu unflexibel ist bei verschiedenen Auflösungen /Endgeräten.
      Leider kann ich damit keine LIVE Karte darstellen, deshalb hätte ich für den Staubsauger gerne eine einzelne View (gerne mit Untermenüs für Räume und Zonen).
      Vielleicht werde ich dann mit VIS ein bisschen warm, was die Erstellung solcher Views angeht.
      Wäre super und ich bedanke mich herzlichst vorab (auch wenn das so nicht klappt) 😀
      • N Offline
        N Offline
        Nitro25NOH
        #576
        Bei mir läufts leider nur im Hochformat
        • B baeri
          Das hat bei mir leider nicht funktioniert, ich nutze Google Home. Vielleicht ist es anders, wenn IoT mit Alexa läuft, kann ich nicht genau sagen. Nichts desto trotz schaue ich mir das am Wochenende nochmal genauer an.
          dirkhe
          #577
          @baeri das ist dann aber eher ein iot Problem. Je nachdem, ob das Auto konfiguriert ist oder manuell. Räume wirst du ja sicher schon hinzugefügt haben. Wahrscheinlich musst du auch noch eine Funktion hinzufügen ...
          • D dehein2
            @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            @dehein2 der Roboter spricht nicht mit dem Adapter. IP und token richtig?
            Ja das stimmt beides. Und wenige vor dem Log eintrag hat es ohne Änderungen der Einstellungen auch geklappt. Zugriff auf das WebUI ist auch problemlos möglich. Der Token ist unverändert...
            dirkhe
            #578
            @dehein2 stell mal bitte auf Silly oder installiere die aktuelle Version, dann kannst du es auf debug lassen. Aber irgenwie will drin robbi nicht mit dem adapter sprechen...
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #579
              Was hat das zu bedeuten? - Schlechte Internet Verbindung? - die Karte ist nämlich da.
              In dem Zusammenhang gleich noch eine Frage - die Farbanpassungen der Karte sind nicht für die Karte die von der China Cloud kommen wirksam - sehe ich das richtig?
              Ich hatte das nämlich vorher alles angepasst, aber es kommt immer noch eine Baby blaue Karte dabei heraus.
              mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:55.378	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:57 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"55c3ae93-3bea-e
              mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:53.252	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:55 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"cb60a7a1-37de-6
              mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:51.172	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:53 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2682081a-c2e1-a
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #580
                eib bisschen offtopic aber vll interessant für den einen oder anderen
                mit diesem Script kann man mehrere Rüme saugen lassen wie z.b "Alexa sauge Flur Küche und Wohnzimmer" das Script sucht die Räume aus dem Text und sendet den Befehl
                let msg = "";
                let id = "";
                subscribe({
                 change: "ne"
                }, function(obj) {
                   id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val
                   log('Starte id '+ id)
                   msg = obj.newState.val;
                   findrooms();
                function findrooms (){
                log(msg);
                let text = '';
                // find keywords
                let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);
                let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);
                if(!wrongkey && key){
                   let textcommand = [];
                   let micommand = [];
                   let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);
                   let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);
                   let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);
                   let flur = msg.match(/flur|diele/);
                   let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);
                   if(kitchen){
                       textcommand.push("Küche");
                       micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);
                   if(vorrat){
                       textcommand.push("Vorratsraum");
                       micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)
                   if(wohnzimmer){
                       textcommand.push("Wohnzimmer");
                       micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)
                   if(flur){
                       textcommand.push("Flur");
                       micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)
                   if(bad){
                       textcommand.push("Gästebad");
                       micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)
                   //add und to the end
                   log(JSON.stringify(micommand))
                   textcommand.forEach(function(item){
                       text += item +', '
                   var n = text.lastIndexOf(',');
                   text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');
                   text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');
                   log('TEXT= '+ text)
                   setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);
                   setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);
                Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
                • MeistertrM Meistertr
                  let msg = "";
                  let id = "";
                  subscribe({
                   change: "ne"
                  }, function(obj) {
                     findrooms();
                  log(msg);
                  let text = '';
                  // find keywords
                     let micommand = [];
                     if(kitchen){
                     if(vorrat){
                     if(wohnzimmer){
                     if(flur){
                     if(bad){
                         text += item +', '
                     log('TEXT= '+ text)
                  Patchwork 3001P Offline
                  Patchwork 3001
                  #581
                  @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        let msg = "";        let id = "";        subscribe({        id: "alexa2.0.History.summary",        change: "ne"        }, function(obj) {        id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val        log('Starte id '+ id)        msg = obj.newState.val;        findrooms();        });        function findrooms (){        log(msg);        let text = '';        // find keywords        let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);        let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);        if(!wrongkey && key){        let textcommand = [];        let micommand = [];        let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);        let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);        let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);        let flur = msg.match(/flur|diele/);        let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);        if(kitchen){        textcommand.push("Küche");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);        }        if(vorrat){        textcommand.push("Vorratsraum");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)        }        if(wohnzimmer){        textcommand.push("Wohnzimmer");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)        }        if(flur){        textcommand.push("Flur");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)        }        if(bad){        textcommand.push("Gästebad");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)        }        //add und to the end        log(JSON.stringify(micommand))        textcommand.forEach(function(item){        text += item +', '        });        var n = text.lastIndexOf(',');        text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');        n = text.lastIndexOf(',');        text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');        log('TEXT= '+ text)        setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);        setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);        }        }
                  ist das java oder blockly , Typeskript
                  • J Offline
                    jensus11
                    #582
                    Hier nochmal mein aktuelles Log nach Start des Adapters.
                    Leider wird keine Karte geladen.
                    Genutzt wird Valetudo, wo auch eine Karte angelegt und Räume definiert sind.
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 11:00:07.838
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[402310,6205780000,274,[1583660641,1583575121,1583574577,1583574233,1583574180,1583573893,1583573844,1583573697,1583573614,1583258556,1583248554,1583244883,1583060389,158
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 11:00:07.828
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 11:00:07.337
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":39}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 11:00:07.327
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 11:00:07.326
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1292,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 11:00:07.319
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:53.748
                    warn
                    (19711) Could not receive Mappointer, giving up
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:53.747
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:53.729
                    debug
                    (19711) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:53.228
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:53.222
                    debug
                    (19711) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:53.221
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:52.721
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":35}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:52.716
                    debug
                    (19711) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:52.715
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:52.215
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":34}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:52.201
                    debug
                    (19711) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:52.081
                    debug
                    (19711) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"8.3","Start":"10:44","Saugzeit":"4 min","Fläche":"3.95 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"10:58","Saugzeit":"71 min","Fläche":"54.66 m²","Error":0,"Ende
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.885
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1577275556,1577275612,14,0,0,0]],"id":33}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.880
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1577275556]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.693
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":32}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.688
                    debug
                    (19711) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.687
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.685
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1577705584,1577707390,1705,27040000,0,1]],"id":31}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.679
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1577705584]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.486
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1577707998,1577708227,229,4305000,0,1]],"id":30}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.479
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1577707998]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.285
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1577708513,1577708756,243,3115000,0,1]],"id":29}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.277
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1577708513]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.186
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.182
                    debug
                    (19711) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.081
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1581150811,1581153929,3118,44420000,0,1]],"id":27}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:51.076
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1581150811]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.882
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1582118288,1582120675,2387,39517500,0,1]],"id":26}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.875
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1582118288]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.682
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.681
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583060389,1583063854,3465,54702500,0,1]],"id":24}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.676
                    debug
                    (19711) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.673
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1583060389]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.477
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583244883,1583245887,1004,17005000,0,1]],"id":23}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.472
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1583244883]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.278
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583248554,1583249170,616,8267500,0,1]],"id":22}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.272
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1583248554]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.176
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.171
                    debug
                    (19711) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.077
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583258556,1583258934,224,7165000,0,0]],"id":20}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:50.072
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1583258556]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.878
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583573614,1583573627,13,0,0,1]],"id":19}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.872
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1583573614]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.670
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":18}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.667
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583573697,1583573710,13,0,0,1]],"id":17}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.665
                    debug
                    (19711) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.662
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1583573697]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.466
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583573844,1583573857,13,0,0,1]],"id":16}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.461
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1583573844]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.266
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583573893,1583573905,12,0,0,1]],"id":15}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.260
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1583573893]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.165
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.160
                    debug
                    (19711) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.066
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583574180,1583574193,13,0,0,1]],"id":13}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:49.060
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1583574180]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.865
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583574233,1583574244,11,0,0,1]],"id":12}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.858
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583574233]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.680
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583574577,1583574590,13,0,0,1]],"id":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.658
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":10}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.657
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1583574577]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.645
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.465
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583575121,1583579377,4234,54657500,0,1]],"id":9}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.457
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.456
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1583575121]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.452
                    info
                    (19711) create state for carpet_mode
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":7}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.446
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.445
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.266
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[[1583660641,1583660858,217,3947500,0,1]],"id":6}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.255
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1583660641]}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.254
                    debug
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.246
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.050
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":4}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:48.045
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.902
                    debug
                    (19711) system.adapter.admin.0: logging true
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.444
                    info
                    (19711) Connected
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.442
                    debug
                    (19711) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.441
                    debug
                    (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1291,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.420
                    debug
                    (19711) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.357
                    debug
                    mihome-vacuum.0
                    info
                    (19711) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                    mihome-vacuum.0
                    warn
                    (19711) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -96 sec
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.356
                    debug
                    (19711) Receive <<< Helo <<< 24e1002000000000098df8he5e111237ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.341
                    info
                    (19711) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.322
                    debug
                    (19711) server started on 0.0.0.0:53421
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.318
                    info
                    (19711) Disconnect
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.314
                    info
                    (19711) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                    mihome-vacuum.0
                    info
                    (19711) Expert mode enabled, states created
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.307
                    debug
                    (19711) load Map creator... true
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:47.101
                    info
                    (19711) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.964
                    debug
                    (19711) statesDB connected
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.963
                    debug
                    (19711) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.940
                    debug
                    (19711) States create System PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.934
                    debug
                    (19711) States create User PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.922
                    debug
                    (19711) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.920
                    debug
                    (19711) objectDB connected
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.917
                    debug
                    (19711) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.889
                    debug
                    (19711) Objects client initialize lua scripts
                    mihome-vacuum.0
                    debug
                    (19711) Objects create User PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.888
                    debug
                    (19711) Objects create System PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.886
                    debug
                    (19711) Objects client ready ... initialize now
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:45.023
                    debug
                    (19711) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    mihome-vacuum.0
                    2020-03-09 10:59:30.753
                    info
                    (27290) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    info
                    (27290) terminating
                    mihome-vacuum.0
                    info
                    (27290) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Patchwork 3001P Patchwork 3001
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #583
                      @Patchwork-3001 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Nichts der drei genannten. Es ist Javascript.
                      ..:: So long! Tom ::..
                        backons
                        #584
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe gestern versucht meinen S50 via Cloud im Adapter einzutragen. Zunächst war mein MI-Account nur via Handy-Nummer registriert und ich konnte somit den Adapter nicht nutzen. Dann habe ich in meinem Mi-Account noch eine Recovery-Email eingetragen. Nun ist es möglich sich mit dieser Email-Adresse und dem PW in den MI-Account einzuloggen. Wenn ich diese Kombination aber im Adapter eingebe passiert nichts. Wenn ich ein falsches PW dazu eingebe dann meckert er aber so dreht sich kurz der Kreis aber bei Geräte kommt nichts zum auswählen... was mache ich hier falsch? Liegt es am MI-Account der ursprünglich nur über Handy-Nummer registriert war ? Bei Manueller Eingabe steht noch der Token und IP das S50 aber darüber kann der Adapter aktuell nicht verbinden und bleibt Gelb. Muss bei Manuell alles raus wenn ich über Cloud verbinden will ?
                        ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B backons
                          Hallo Zusammen,
                          #585
                          @backons richtigen Server gewählt?
                          • B backons
                            Hallo Zusammen,
                            K_o_bold
                            #586
                            @backons ,
                            Es geht auch mit Handynummer.
                            Einfach so eintragen
                            +49.....
                            • D dirkhe
                              baeri
                              #587
                              @dirkhe Tatsache.... Manuell hinzufügen und danach einen Raum zuordnen ging nicht. Das ging bei allen anderen Objekten schon... Egal, das automatische hinzufügen nach Vergabe eines Raum & einer Funktion hat super geklappt. Danke!
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #588
                                @dirkhe Wenn man pro Raum unterschiedliche Saugstärken einstellt und diese Räume erst durch die Warteliste abgearbeitet werden, dann wirft er die Saugstärken durcheinander.
                                • bei mir ist default Saugstärke Turbo
                                • Raum 1 wird direkt gestartet und hat als roomFanPower aber "Max"
                                • Sauger fährt los und geht auf Max
                                • Ich trigger Raum 2 mit Turbo und dieser landet im queue
                                • Sauger stellt sich sofort auf Turbo zurück und saugt Raum 1 mit falscher Stärke
                                • Ich stelle manuell im Adapter "fan_power" wieder auf Max passend zu Raum 1
                                • Sauger saugt Raum 1 mit Max zu Ende und stellt bei Start von Raum 2 nicht auf Turbo wie es für Raum 2 definiert ist
                                Die roomFanPower dürften bei den Räumen auch erst an fan_power übergeben werden wenn der Raum tatsächlich begonnen wird.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  dirkhe
                                  #589
                                  @Diginix schau ich mir an, habe ich da wohl übersehen.
                                  • J Offline
                                    Jaschkopf
                                    #590
                                    Servus. Hab auch gerade geupdated. Kann mir jemand sagen warum ich im ioBroker die Version 2.0.7 angezeigt bekomme obwohl laut Github 2.0.9 die neuste ist? Wie komme ich auf die neuste Version?
                                    Hab eine Frage zum MultiRoomClean. Wo und in welchem Format muss ich die Raumindexe eintragen damit ich mehrere Räume gleichzeitig reinigen kann?
                                    Gruß Jaschkopf
                                      dirkhe
                                      #591
                                      Wichtig ist die Version, die im Log steht, wenn der Adapter startet. Wo grnau die version aus ioBroker herkommt, weiss ich auch nicht. Aber entweder nimmt man den aus ioBroker oder von github. Dann sollte man eh immer den aktuellen Thread mitlesen.
                                      Für multiroom wählst du die ioBroker Räume aus. Die müssen natürlich auch an den einzelnen Channels verknüpft sein. Du kannst aber auch einen Timer anlegen, den du ioBroker Räume oder Channels zuweist. Der kann dann auch inaktiv gestellt werden und immer manuell ausgewählt werden.
                                      • D dirkhe
                                        Jaschkopf
                                        #592
                                        @dirkhe wie verknüpfe ich die Räume mit dem channels? Und wie wähle ich die dann aus? Ich dachte eigentlich es gibt einen Kanal wo ich die Index eintragen (z.b. 1,2,3) und dann über den Button MultiRoomClean starten kann. Aber das klappt nicht 😅
                                        Gruß Jaschkopf
                                        • J Jaschkopf
                                          Gruß Jaschkopf
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #593
                                          @Jaschkopf Wäre schon fair sich die Mühe zu machen den Thread bzw die zum Adapter gehörenden wenigstens zu lesen.
                                          Das ist alles inkl Screenshots mehr als einmal erklärt.
