  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #580
    eib bisschen offtopic aber vll interessant für den einen oder anderen
    mit diesem Script kann man mehrere Rüme saugen lassen wie z.b "Alexa sauge Flur Küche und Wohnzimmer" das Script sucht die Räume aus dem Text und sendet den Befehl
    let msg = "";
    let id = "";
    subscribe({
     change: "ne"
    }, function(obj) {
       id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val
       log('Starte id '+ id)
       msg = obj.newState.val;
       findrooms();
    function findrooms (){
    log(msg);
    let text = '';
    // find keywords
    let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);
    let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);
    if(!wrongkey && key){
       let textcommand = [];
       let micommand = [];
       let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);
       let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);
       let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);
       let flur = msg.match(/flur|diele/);
       let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);
       if(kitchen){
           textcommand.push("Küche");
           micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);
       if(vorrat){
           textcommand.push("Vorratsraum");
           micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)
       if(wohnzimmer){
           textcommand.push("Wohnzimmer");
           micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)
       if(flur){
           textcommand.push("Flur");
           micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)
       if(bad){
           textcommand.push("Gästebad");
           micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)
       //add und to the end
       log(JSON.stringify(micommand))
       textcommand.forEach(function(item){
           text += item +', '
       var n = text.lastIndexOf(',');
       text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');
       text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');
       log('TEXT= '+ text)
       setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);
       setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);
    Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      let msg = "";
      let id = "";
      subscribe({
       change: "ne"
      }, function(obj) {
         findrooms();
      log(msg);
      let text = '';
      // find keywords
         let micommand = [];
         if(kitchen){
         if(vorrat){
         if(wohnzimmer){
         if(flur){
         if(bad){
             text += item +', '
         log('TEXT= '+ text)
      Patchwork 3001P Offline
      Patchwork 3001
      #581
      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        let msg = "";        let id = "";        subscribe({        id: "alexa2.0.History.summary",        change: "ne"        }, function(obj) {        id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val        log('Starte id '+ id)        msg = obj.newState.val;        findrooms();        });        function findrooms (){        log(msg);        let text = '';        // find keywords        let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);        let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);        if(!wrongkey && key){        let textcommand = [];        let micommand = [];        let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);        let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);        let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);        let flur = msg.match(/flur|diele/);        let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);        if(kitchen){        textcommand.push("Küche");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);        }        if(vorrat){        textcommand.push("Vorratsraum");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)        }        if(wohnzimmer){        textcommand.push("Wohnzimmer");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)        }        if(flur){        textcommand.push("Flur");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)        }        if(bad){        textcommand.push("Gästebad");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)        }        //add und to the end        log(JSON.stringify(micommand))        textcommand.forEach(function(item){        text += item +', '        });        var n = text.lastIndexOf(',');        text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');        n = text.lastIndexOf(',');        text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');        log('TEXT= '+ text)        setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);        setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);        }        }
      ist das java oder blockly , Typeskript
      • J Offline
        jensus11
        #582
        Hier nochmal mein aktuelles Log nach Start des Adapters.
        Leider wird keine Karte geladen.
        Genutzt wird Valetudo, wo auch eine Karte angelegt und Räume definiert sind.
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 11:00:07.838
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[402310,6205780000,274,[1583660641,1583575121,1583574577,1583574233,1583574180,1583573893,1583573844,1583573697,1583573614,1583258556,1583248554,1583244883,1583060389,158
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 11:00:07.828
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_clean_summary"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 11:00:07.337
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":39}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 11:00:07.327
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_consumable"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 11:00:07.326
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1292,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 11:00:07.319
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:53.748
        warn
        (19711) Could not receive Mappointer, giving up
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:53.747
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:53.729
        debug
        (19711) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:53.228
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:53.222
        debug
        (19711) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:53.221
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:52.721
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":35}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:52.716
        debug
        (19711) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:52.715
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:52.215
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":34}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:52.201
        debug
        (19711) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:52.081
        debug
        (19711) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"8.3","Start":"10:44","Saugzeit":"4 min","Fläche":"3.95 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"10:58","Saugzeit":"71 min","Fläche":"54.66 m²","Error":0,"Ende
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.885
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1577275556,1577275612,14,0,0,0]],"id":33}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.880
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1577275556]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.693
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":32}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.688
        debug
        (19711) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.687
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.685
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1577705584,1577707390,1705,27040000,0,1]],"id":31}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.679
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1577705584]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.486
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1577707998,1577708227,229,4305000,0,1]],"id":30}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.479
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1577707998]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.285
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1577708513,1577708756,243,3115000,0,1]],"id":29}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.277
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1577708513]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.186
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.182
        debug
        (19711) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.081
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1581150811,1581153929,3118,44420000,0,1]],"id":27}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:51.076
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1581150811]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.882
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1582118288,1582120675,2387,39517500,0,1]],"id":26}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.875
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1582118288]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.682
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.681
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583060389,1583063854,3465,54702500,0,1]],"id":24}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.676
        debug
        (19711) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.673
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1583060389]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.477
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583244883,1583245887,1004,17005000,0,1]],"id":23}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.472
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1583244883]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.278
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583248554,1583249170,616,8267500,0,1]],"id":22}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.272
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1583248554]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.176
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.171
        debug
        (19711) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.077
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583258556,1583258934,224,7165000,0,0]],"id":20}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:50.072
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1583258556]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.878
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583573614,1583573627,13,0,0,1]],"id":19}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.872
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1583573614]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.670
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":18}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.667
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583573697,1583573710,13,0,0,1]],"id":17}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.665
        debug
        (19711) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.662
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1583573697]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.466
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583573844,1583573857,13,0,0,1]],"id":16}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.461
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1583573844]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.266
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583573893,1583573905,12,0,0,1]],"id":15}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.260
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1583573893]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.165
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.160
        debug
        (19711) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.066
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583574180,1583574193,13,0,0,1]],"id":13}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:49.060
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1583574180]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.865
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583574233,1583574244,11,0,0,1]],"id":12}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.858
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583574233]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.680
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583574577,1583574590,13,0,0,1]],"id":11}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.658
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":10}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.657
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1583574577]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.645
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.465
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583575121,1583579377,4234,54657500,0,1]],"id":9}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.457
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.456
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1583575121]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.452
        info
        (19711) create state for carpet_mode
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":7}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.446
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.445
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.266
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[[1583660641,1583660858,217,3947500,0,1]],"id":6}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.255
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1583660641]}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.254
        debug
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.246
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.050
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":4}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:48.045
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.902
        debug
        (19711) system.adapter.admin.0: logging true
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.444
        info
        (19711) Connected
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.442
        debug
        (19711) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.441
        debug
        (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1291,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.420
        debug
        (19711) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.357
        debug
        mihome-vacuum.0
        info
        (19711) connecting, This can take up to 5 minutes ...
        mihome-vacuum.0
        warn
        (19711) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -96 sec
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.356
        debug
        (19711) Receive <<< Helo <<< 24e1002000000000098df8he5e111237ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.341
        info
        (19711) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.322
        debug
        (19711) server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.318
        info
        (19711) Disconnect
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.314
        info
        (19711) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0
        info
        (19711) Expert mode enabled, states created
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.307
        debug
        (19711) load Map creator... true
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:47.101
        info
        (19711) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.964
        debug
        (19711) statesDB connected
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.963
        debug
        (19711) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.940
        debug
        (19711) States create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.934
        debug
        (19711) States create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.922
        debug
        (19711) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.920
        debug
        (19711) objectDB connected
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.917
        debug
        (19711) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.889
        debug
        (19711) Objects client initialize lua scripts
        mihome-vacuum.0
        debug
        (19711) Objects create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.888
        debug
        (19711) Objects create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.886
        debug
        (19711) Objects client ready ... initialize now
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:45.023
        debug
        (19711) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        mihome-vacuum.0
        2020-03-09 10:59:30.753
        info
        (27290) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        mihome-vacuum.0
        info
        (27290) terminating
        mihome-vacuum.0
        info
        (27290) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • Patchwork 3001P Patchwork 3001
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #583
          @Patchwork-3001 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Nichts der drei genannten. Es ist Javascript.
          ..:: So long! Tom ::..
            backons
            #584
            Hallo Zusammen,
            ich habe gestern versucht meinen S50 via Cloud im Adapter einzutragen. Zunächst war mein MI-Account nur via Handy-Nummer registriert und ich konnte somit den Adapter nicht nutzen. Dann habe ich in meinem Mi-Account noch eine Recovery-Email eingetragen. Nun ist es möglich sich mit dieser Email-Adresse und dem PW in den MI-Account einzuloggen. Wenn ich diese Kombination aber im Adapter eingebe passiert nichts. Wenn ich ein falsches PW dazu eingebe dann meckert er aber so dreht sich kurz der Kreis aber bei Geräte kommt nichts zum auswählen... was mache ich hier falsch? Liegt es am MI-Account der ursprünglich nur über Handy-Nummer registriert war ? Bei Manueller Eingabe steht noch der Token und IP das S50 aber darüber kann der Adapter aktuell nicht verbinden und bleibt Gelb. Muss bei Manuell alles raus wenn ich über Cloud verbinden will ?
            ? K 2 Antworten Letzte Antwort
            • B backons
              Hallo Zusammen,
              #585
              @backons richtigen Server gewählt?
              • B backons
                Hallo Zusammen,
                K_o_bold
                #586
                @backons ,
                Es geht auch mit Handynummer.
                Einfach so eintragen
                +49.....
                • D dirkhe
                  @baeri das ist dann aber eher ein iot Problem. Je nachdem, ob das Auto konfiguriert ist oder manuell. Räume wirst du ja sicher schon hinzugefügt haben. Wahrscheinlich musst du auch noch eine Funktion hinzufügen ...
                  baeri
                  #587
                  @dirkhe Tatsache.... Manuell hinzufügen und danach einen Raum zuordnen ging nicht. Das ging bei allen anderen Objekten schon... Egal, das automatische hinzufügen nach Vergabe eines Raum & einer Funktion hat super geklappt. Danke!
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #588
                    @dirkhe Wenn man pro Raum unterschiedliche Saugstärken einstellt und diese Räume erst durch die Warteliste abgearbeitet werden, dann wirft er die Saugstärken durcheinander.
                    • bei mir ist default Saugstärke Turbo
                    • Raum 1 wird direkt gestartet und hat als roomFanPower aber "Max"
                    • Sauger fährt los und geht auf Max
                    • Ich trigger Raum 2 mit Turbo und dieser landet im queue
                    • Sauger stellt sich sofort auf Turbo zurück und saugt Raum 1 mit falscher Stärke
                    • Ich stelle manuell im Adapter "fan_power" wieder auf Max passend zu Raum 1
                    • Sauger saugt Raum 1 mit Max zu Ende und stellt bei Start von Raum 2 nicht auf Turbo wie es für Raum 2 definiert ist
                    Die roomFanPower dürften bei den Räumen auch erst an fan_power übergeben werden wenn der Raum tatsächlich begonnen wird.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      dirkhe
                      #589
                      @Diginix schau ich mir an, habe ich da wohl übersehen.
                      • J Offline
                        Jaschkopf
                        #590
                        Servus. Hab auch gerade geupdated. Kann mir jemand sagen warum ich im ioBroker die Version 2.0.7 angezeigt bekomme obwohl laut Github 2.0.9 die neuste ist? Wie komme ich auf die neuste Version?
                        Hab eine Frage zum MultiRoomClean. Wo und in welchem Format muss ich die Raumindexe eintragen damit ich mehrere Räume gleichzeitig reinigen kann?
                        Gruß Jaschkopf
                          dirkhe
                          #591
                          Wichtig ist die Version, die im Log steht, wenn der Adapter startet. Wo grnau die version aus ioBroker herkommt, weiss ich auch nicht. Aber entweder nimmt man den aus ioBroker oder von github. Dann sollte man eh immer den aktuellen Thread mitlesen.
                          Für multiroom wählst du die ioBroker Räume aus. Die müssen natürlich auch an den einzelnen Channels verknüpft sein. Du kannst aber auch einen Timer anlegen, den du ioBroker Räume oder Channels zuweist. Der kann dann auch inaktiv gestellt werden und immer manuell ausgewählt werden.
                          • D dirkhe
                            Jaschkopf
                            #592
                            @dirkhe wie verknüpfe ich die Räume mit dem channels? Und wie wähle ich die dann aus? Ich dachte eigentlich es gibt einen Kanal wo ich die Index eintragen (z.b. 1,2,3) und dann über den Button MultiRoomClean starten kann. Aber das klappt nicht 😅
                            Gruß Jaschkopf
                            • J Jaschkopf
                              Gruß Jaschkopf
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #593
                              @Jaschkopf Wäre schon fair sich die Mühe zu machen den Thread bzw die zum Adapter gehörenden wenigstens zu lesen.
                              Das ist alles inkl Screenshots mehr als einmal erklärt.
                                dirkhe
                                #594
                                Du gehst über die Objektansicht und wählst dann den Raum aus
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  #595
                                  kann mir jemand erklären wie ich von meinem Gen1 mit ValetudoRE 0.8.1 / Firmware 3.3.9 - 3468 die bereits in Valetudo angelegten Zonen in ioBroker importieren und ansteuern kann?
                                  Hab irgendwie den Überblick verloren und bekomme es so nicht hin....
                                  Mfg
                                  0018
                                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    Jaschkopf
                                    #596
                                    @Diginix Entschuldigung das ich keine Zeit hatte die letzten 600 Beiträge zu lesen und die Frechheit besaß eine Frage zu stellen...
                                    • J Jaschkopf
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #597
                                      @Jaschkopf Jeder wie er es für richtig hält.
                                      So hat der nächste dann eine Ausrede weil es 601 Posts sind.
                                      Kann ja auch nicht jeder Suchende mit Suchfunktionen umgehen. Dafür gibt es hier dann eben freundliche Entwickler die Fragen gern mehrfach beantworten, als die Zeit für Entwicklung zu nutzen.
                                      Passt schon. Danke.
                                      • J Offline
                                        Jaschkopf
                                        #598
                                        Kann mir jemand auf die schnelle helfen wie ich mit Blockly der Variable "MultiRoomClean" die Räume zuweisen kann? Finde dazu keine Funktion wie ich den Wert "Raum" steuern kann. Über die manuelle Raumzuweisung in der Objektliste klappt es, aber möchte gerne unterschiedliche Zonen zusammen legen.
                                        Gruß Jaschkopf
                                        • J Offline
                                          Jaschkopf
                                          #599
                                          Hab gerade auf 2.0.9 über github geupdated und jetzt stürzen die Instanzen permanent ab. Hier ein Log:
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:19.053	info	(17352) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.606	info	(17352) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.577	info	(17352) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.576	info	(17352) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.574	info	(17352) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.500	info	(17352) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.498	info	(17352) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:18.401	info	(17352) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:16.432	info	(17232) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.979	info	(17232) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.927	info	(17232) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.925	info	(17232) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.924	info	(17232) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.894	info	(17232) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.891	info	(17232) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:15.847	info	(17232) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:15.566	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:15.565	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:15.043	warn	(15936) Got terminate signal. Checking desired PID: 17352 vs own PID 15936
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:15.040	info	(15936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:15.039	info	(15936) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:15.036	warn	(15936) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 15936
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:15.031	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17352
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:13.415	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:13.414	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:12.888	warn	(15746) Got terminate signal. Checking desired PID: 17232 vs own PID 15746
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:12.883	info	(15746) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:12.881	info	(15746) terminating
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:12.877	warn	(15746) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 15746
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:25:12.870	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 17232
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:07.880	info	(15936) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:25:07.880	warn	(15936) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:25:05.913	info	(15746) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:48.390	info	(15936) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.963	info	(15936) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.962	warn	(15936) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.932	info	(15936) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.930	info	(15936) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.929	info	(15936) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.863	info	(15936) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.862	info	(15936) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:47.703	info	(15936) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:46.424	info	(15746) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.995	info	(15746) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.933	info	(15746) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.931	info	(15746) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.930	info	(15746) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.894	info	(15746) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.891	info	(15746) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:45.839	info	(15746) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:45.009	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:45.009	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:44.487	warn	(14925) Got terminate signal. Checking desired PID: 15936 vs own PID 14925
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:44.479	info	(14925) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:44.476	info	(14925) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:44.469	warn	(14925) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 14925
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:44.463	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15936
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:42.832	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:42.831	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:42.291	warn	(14897) Got terminate signal. Checking desired PID: 15746 vs own PID 14897
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:42.287	info	(14897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:42.286	info	(14897) terminating
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:42.284	warn	(14897) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 14897
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:42.273	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 15746
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:37.726	info	(14925) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:36.488	info	(14897) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:18.880	info	(14925) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:18.880	warn	(14925) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:18.864	info	(14925) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.776	info	(14925) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.775	info	(14925) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.774	info	(14925) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.705	info	(14925) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.703	info	(14925) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:17.608	info	(14925) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.944	info	(14897) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.484	info	(14897) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.451	info	(14897) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.449	info	(14897) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.448	info	(14897) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.412	info	(14897) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.409	info	(14897) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:15.365	info	(14897) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:14.429	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:14.429	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:13.903	warn	(13853) Got terminate signal. Checking desired PID: 14925 vs own PID 13853
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:13.900	info	(13853) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:13.899	info	(13853) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:13.897	warn	(13853) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13853
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:13.894	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 14925
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:12.252	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:12.250	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:11.728	warn	(13825) Got terminate signal. Checking desired PID: 14897 vs own PID 13825
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:11.724	info	(13825) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:11.722	info	(13825) terminating
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:11.718	warn	(13825) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13825
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:24:11.712	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 14897
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:24:06.409	info	(13853) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:24:04.362	info	(13825) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.924	info	(13853) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.546	info	(13853) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.501	info	(13853) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.498	info	(13853) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.496	info	(13853) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.392	info	(13853) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.391	info	(13853) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:46.292	info	(13853) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.873	info	(13825) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.486	info	(13825) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.404	info	(13825) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.387	info	(13825) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.384	info	(13825) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.340	info	(13825) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.338	info	(13825) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:44.294	info	(13825) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:43.876	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:43.876	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:43.354	warn	(12840) Got terminate signal. Checking desired PID: 13853 vs own PID 12840
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:43.344	info	(12840) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:43.343	info	(12840) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:43.341	warn	(12840) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 12840
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:43.338	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 13853
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:41.674	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:41.673	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:41.155	warn	(12812) Got terminate signal. Checking desired PID: 13825 vs own PID 12812
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:41.149	info	(12812) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:41.147	info	(12812) terminating
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:41.143	warn	(12812) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 12812
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:41.137	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 13825
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:36.598	info	(12840) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:33.629	info	(12812) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:16.466	info	(12840) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:16.029	info	(12840) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.997	info	(12840) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.994	info	(12840) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.992	info	(12840) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.917	info	(12840) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.915	info	(12840) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:15.817	info	(12840) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:14.146	info	(12812) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.722	info	(12812) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.653	info	(12812) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.651	info	(12812) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.650	info	(12812) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.605	info	(12812) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.603	info	(12812) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:13.557	info	(12812) starting. Version 2.0.9-RC03 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:13.322	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:13.321	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:12.798	warn	(11748) Got terminate signal. Checking desired PID: 12840 vs own PID 11748
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:12.794	info	(11748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:12.792	info	(11748) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-03-13 17:23:12.789	warn	(11748) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 11748
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:12.786	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 12840
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:11.104	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-03-13 17:23:11.104	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (156)
                                          mihome-vacuum.1	2020-03-13 17:23:10.571	warn	(11714) Got terminate signal. Checking desired PID: 12812 vs own PID 11714
                                          DiginixD J 2 Antworten Letzte Antwort
