  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?
    Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.
    panki2
    #81
    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Ja, Länge 2
    Value ist richtig bei "Rolle"?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #82
      Value passt.
      Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Value passt.
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        #83
        Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
        aber auf Länge usw nicht geachtet
        • P panki2
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #84
          @panki2 ich schaue mal ins PDF...
          Nur leider heute nicht mehr.
            panki2
            #85
            @wendy2702
            Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
            Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
            Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #86
              Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus
              Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.
              Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.
              Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:
              https://github.com/gonium/gosdm630
                panki2
                #87
                Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)
                  dimaiv
                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                  #88
                  Hier How To wie ich das gemacht habe:
                  1. Das hier Runterladen :
                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                  Entpacken
                  Markierte Datei auf ESP flashen
                  1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                  2. ESPEasy Einstellungen:
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P panki2
                    panki2
                    #89
                    @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                    Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.
                    • P panki2
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #90
                      @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
                      Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
                      • D dimaiv
                        Entpacken
                        panki2
                        #91
                        @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                        Entpacken
                        Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
                        Adapter ist dann MQTT?
                          panki2
                          #92
                          Upps, da habe ich nicht geschaut.
                          Da steht nun etwas drin 0 Volt
                          Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #93
                            Dann Probier nochmal durch
                              panki2
                              #94
                              @wendy2702
                              Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
                              Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #95
                                Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
                                Dann mal ins log und das Objekt schauen.
                                  panki2
                                  #96
                                  Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.
                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P panki2
                                    panki2
                                    #97
                                    @panki2
                                    Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
                                    Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
                                    Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
                                    Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.
                                    • D dimaiv
                                      Entpacken
                                      panki2
                                      #98
                                      @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.
                                      • P panki2
                                        panki2
                                        #99
                                        Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                                        Rechts VCC, B,A, GND ist klar
                                        • P panki2
                                          dimaiv
                                          #100
                                          @panki2
                                          ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
