  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Nö,
    Du sollst einen Eintrag drin lassen.
    Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?
    Teste mit der.
    panki2
    #74
    @wendy2702 Sorry
    jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin
    Ergebnis
    2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
    2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
    2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
    2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
    2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
    2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
    2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
    2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
    2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
    2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
    2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
    2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
    2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
    2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
    2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.
    • P panki2
      @wendy2702 Sorry
      Ergebnis
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #75
      @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.
      Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        panki2
        #76
        Ich fange damit leider nicht viel an:
        Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
        modbus protokoll SDM630V2
        https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
          panki2
          #77
          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
          Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #78
            Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.
            Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.
            Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.
            • P Offline
              panki2
              #79
              Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
              ..geändert,
              grüner Haken und
              Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....
                wendy2702W Offline
                #80
                Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?
                Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.
                  panki2
                  #81
                  Ja, Länge 2
                  Value ist richtig bei "Rolle"?
                    wendy2702W Offline
                    #82
                    Value passt.
                    Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                      Value passt.
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von panki2
                      #83
                      Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                      aber auf Länge usw nicht geachtet
                      • P panki2
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #84
                        @panki2 ich schaue mal ins PDF...
                        Nur leider heute nicht mehr.
                          panki2
                          #85
                          @wendy2702
                          Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
                          Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
                          Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...
                            wendy2702W Offline
                            #86
                            Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus
                            Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.
                            Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.
                            Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:
                            https://github.com/gonium/gosdm630
                              panki2
                              #87
                              Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                              Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)
                                dimaiv
                                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                #88
                                Hier How To wie ich das gemacht habe:
                                1. Das hier Runterladen :
                                  https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                                Entpacken
                                Markierte Datei auf ESP flashen
                                1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                                2. ESPEasy Einstellungen:
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • P panki2
                                  panki2
                                  #89
                                  @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                  Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.
                                  • P panki2
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #90
                                    @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
                                    Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
                                    • D dimaiv
                                      Entpacken
                                      panki2
                                      #91
                                      @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                      Entpacken
                                      Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
                                      Adapter ist dann MQTT?
                                        panki2
                                        #92
                                        Upps, da habe ich nicht geschaut.
                                        Da steht nun etwas drin 0 Volt
                                        Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
                                          wendy2702W Offline
                                          #93
                                          Dann Probier nochmal durch
