  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
    Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.
    Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.
    panki2
    #77
    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #78
      Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.
      Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.
      Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.
      • P Offline
        panki2
        #79
        Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
        ..geändert,
        grüner Haken und
        Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....
          wendy2702W Offline
          #80
          Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?
          Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            panki2
            #81
            Ja, Länge 2
            Value ist richtig bei "Rolle"?
              wendy2702W Offline
              #82
              Value passt.
              Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                Value passt.
                panki2
                schrieb am zuletzt editiert von panki2
                #83
                Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                aber auf Länge usw nicht geachtet
                • P panki2
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #84
                  @panki2 ich schaue mal ins PDF...
                  Nur leider heute nicht mehr.
                    panki2
                    #85
                    @wendy2702
                    Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
                    Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
                    Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...
                      wendy2702W Offline
                      #86
                      Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus
                      Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.
                      Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.
                      Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:
                      https://github.com/gonium/gosdm630
                        panki2
                        #87
                        Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                        Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)
                          dimaiv
                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                          #88
                          Hier How To wie ich das gemacht habe:
                          1. Das hier Runterladen :
                            https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                          Entpacken
                          Markierte Datei auf ESP flashen
                          1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                          2. ESPEasy Einstellungen:
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                          P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P panki2
                            panki2
                            #89
                            @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                            Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.
                            • P panki2
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #90
                              @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
                              Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
                              • D dimaiv
                                Entpacken
                                panki2
                                #91
                                @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                Entpacken
                                Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
                                Adapter ist dann MQTT?
                                  panki2
                                  #92
                                  Upps, da habe ich nicht geschaut.
                                  Da steht nun etwas drin 0 Volt
                                  Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
                                    wendy2702W Offline
                                    #93
                                    Dann Probier nochmal durch
                                      panki2
                                      #94
                                      @wendy2702
                                      Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
                                      Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?
                                        wendy2702W Offline
                                        #95
                                        Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
                                        Dann mal ins log und das Objekt schauen.
                                          panki2
                                          #96
                                          Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
