  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus
    Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.
    Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.
    Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:
    https://github.com/gonium/gosdm630
    panki2
    #87
    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
    Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      #88
      Hier How To wie ich das gemacht habe:
      1. Das hier Runterladen :
        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
      Entpacken
      Markierte Datei auf ESP flashen
      1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
      2. ESPEasy Einstellungen:
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      P 3 Antworten Letzte Antwort
      • P panki2
        panki2
        #89
        @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
        Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.
        • P panki2
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #90
          @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
          Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
          • D dimaiv
            Entpacken
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von panki2
            #91
            @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
            Entpacken
            Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
            Adapter ist dann MQTT?
              panki2
              #92
              Upps, da habe ich nicht geschaut.
              Da steht nun etwas drin 0 Volt
              Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #93
                Dann Probier nochmal durch
                  panki2
                  #94
                  @wendy2702
                  Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
                  Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?
                    wendy2702W Offline
                    #95
                    Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
                    Dann mal ins log und das Objekt schauen.
                      panki2
                      #96
                      Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P panki2
                        panki2
                        #97
                        @panki2
                        Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
                        Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
                        Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
                        Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.
                        • D dimaiv
                          Entpacken
                          panki2
                          #98
                          @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.
                          • P panki2
                            panki2
                            #99
                            Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                            Rechts VCC, B,A, GND ist klar
                            • P panki2
                              dimaiv
                              #100
                              @panki2
                              ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @panki2
                                panki2
                                #101
                                Tut mir leid.
                                OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.
                                • P panki2
                                  panki2
                                  #102
                                  @wendy2702
                                  Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
                                  Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
                                  Das ist die momentane Registereinstellung:
                                  CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
                                  Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.
                                    wendy2702W Offline
                                    #103
                                    Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.
                                    Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.
                                    Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.
                                      panki2
                                      #104
                                      @wendy2702
                                      da wird dann kontinuierlich abgefragt
                                      info: modbus.0 (23915) Connected to slave
                                      2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                      2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                      2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                      2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                      2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                      2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                      2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                      2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                      2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                      2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                      2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                      2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                      2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                      2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                      2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                      2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                      connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
                                      Ampel auf grün
                                        wendy2702W Offline
                                        #105
                                        Als Float Big Endian angelegt?
                                        Welche Länge ?
                                        • P Offline
                                          panki2
                                          #106
                                          connection ist dann auf true
                                          Welche Länge ?
                                          2,1,1
                                          der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec
