[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.
@panki2
Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe. -
Hier How To wie ich das gemacht habe:
- Das hier Runterladen :
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
Entpacken
Markierte Datei auf ESP flashen
MQTT Broker in IoBroker installieren.
ESPEasy Einstellungen:
@dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.
@panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
Rechts VCC, B,A, GND ist klar -
@panki2
ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid. -
@wendy2702
Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
Das ist die momentane Registereinstellung:
CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr. -
Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.
Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.
Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.
@wendy2702
da wird dann kontinuierlich abgefragt
info: modbus.0 (23915) Connected to slave
2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytesconnenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
Ampel auf grün
connection ist dann auf true
Welche Länge ?
2,1,1
der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec -
Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...
@df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.
Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?
Thema doch noch nicht ganz fertig...
Nun lief der modbus ca. 40 Minuten und dann wars plötzlich aus? Ampel rot.!
Für flot möchte ich in history schreiben. Beisst sich da etwas?
Gelb und blau ist vom Zähler, . modbus habe ich jetzt angehalten und wieder gestartet, dann wurde wieder ein Wert eingetragen.
@wendy2702
Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus? -
@wendy2702
@Homoran said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Da erreicht er irgendwie den Client nicht
Da ich gerade am raspberry /iobroker und am Zähler nichts mache, könnte es vielleicht doch am Kabel liegen?
Ich habe da keine Vermutung, wo ich da schauen muss.
Mir ist gerade aufgefallen, dass sich der usbport verabschiedet hat?? nur modbus adapter aus und wieder angeschaltet.
nach modbusadapter "neu laden" war der port wieder sichtbar.
Dann hat er wieder paar Daten ausgelesen bis CRC Fehler kam und danach poll fehler. Dann war der adapter wieder auf gelb.
