  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D dimaiv
    Hier How To wie ich das gemacht habe:
    1. Das hier Runterladen :
      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
    Entpacken
    Markierte Datei auf ESP flashen
    1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
    2. ESPEasy Einstellungen:
    panki2
    #98
    @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P panki2
      panki2
      schrieb am zuletzt editiert von panki2
      #99
      @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
      Rechts VCC, B,A, GND ist klar
      • P panki2
        dimaiv
        #100
        @panki2
        ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          @panki2
          panki2
          #101
          @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
          Tut mir leid.
          OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.
          • P panki2
            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
            Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
            Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.
            panki2
            #102
            @wendy2702
            Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
            Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
            Das ist die momentane Registereinstellung:
            CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
            Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #103
              Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.
              Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.
              Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.
              • wendy2702W wendy2702
                panki2
                #104
                @wendy2702
                da wird dann kontinuierlich abgefragt
                info: modbus.0 (23915) Connected to slave
                2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
                Ampel auf grün
                  wendy2702W Offline
                  #105
                  Als Float Big Endian angelegt?
                  Welche Länge ?
                  • P Offline
                    panki2
                    #106
                    connection ist dann auf true
                    Welche Länge ?
                    2,1,1
                    der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec
                      df0101
                      #107
                      Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...
                      • D df0101
                        panki2
                        #108
                        @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                        Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.
                        Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                        In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                        Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.
                        Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                        Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.
                        Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?
                          markus397
                          #109
                          Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.
                          Markus
                          • P panki2
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #110
                            @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                            ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen
                            • P panki2
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #111
                              soweit zum Thema externe Informationen
                              • P Offline
                                panki2
                                #112
                                Thema doch noch nicht ganz fertig...
                                Nun lief der modbus ca. 40 Minuten und dann wars plötzlich aus? Ampel rot.!
                                Für flot möchte ich in history schreiben. Beisst sich da etwas?
                                Gelb und blau ist vom Zähler, . modbus habe ich jetzt angehalten und wieder gestartet, dann wurde wieder ein Wert eingetragen.
                                  wendy2702W Offline
                                  #113
                                  Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.
                                    panki2
                                    #114
                                    @wendy2702
                                    Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
                                    Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
                                    Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?
                                    • P panki2
                                      @wendy2702
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #115
                                      @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                                      Da erreicht er irgendwie den Client nicht
                                        panki2
                                        #116
                                        @Homoran said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                        Da ich gerade am raspberry /iobroker und am Zähler nichts mache, könnte es vielleicht doch am Kabel liegen?
                                        Ich habe da keine Vermutung, wo ich da schauen muss.
                                        Mir ist gerade aufgefallen, dass sich der usbport verabschiedet hat?? nur modbus adapter aus und wieder angeschaltet.
                                        nach modbusadapter "neu laden" war der port wieder sichtbar.
                                        Dann hat er wieder paar Daten ausgelesen bis CRC Fehler kam und danach poll fehler. Dann war der adapter wieder auf gelb.
                                          wendy2702W Offline
                                          #117
                                          PI Überfordert!?
                                          Schau dir doch die Auslastung an.
                                          Läuft da nur ioBroker drauf? Wenn mit wievielten Adaptern?
                                          Der Seriell Port ist nur sichtbar wenn der Adapter läuft.
                                          Was für einen PI hast du und wie ist die Stromversorgung?
                                          Bezüglich Kabel hatte ich schon links gepostet in denen Bilder mit Pull UP / Down sind.
                                          Ich habe 2 Zähler die ich auslese mit ca. 25 Werten. Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..
