  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D dimaiv
    Hier How To wie ich das gemacht habe:
    1. Das hier Runterladen :
      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
    Entpacken
    Markierte Datei auf ESP flashen
    1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
    2. ESPEasy Einstellungen:
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von panki2
    #91
    @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Entpacken
    Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
    Adapter ist dann MQTT?
    • wendy2702W wendy2702
      @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
      Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
      panki2
      #92
      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Upps, da habe ich nicht geschaut.
      Da steht nun etwas drin 0 Volt
      Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #93
        Dann Probier nochmal durch
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          panki2
          #94
          @wendy2702
          Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
          Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?
            wendy2702W Offline
            #95
            Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
            Dann mal ins log und das Objekt schauen.
              panki2
              #96
              Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P panki2
                panki2
                #97
                @panki2
                Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
                Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
                Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
                Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.
                • D dimaiv
                  Entpacken
                  panki2
                  #98
                  @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.
                  • P panki2
                    panki2
                    #99
                    @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                    Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                    Rechts VCC, B,A, GND ist klar
                    • P panki2
                      dimaiv
                      #100
                      @panki2
                      ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • D dimaiv
                        @panki2
                        panki2
                        #101
                        Tut mir leid.
                        OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.
                        • P panki2
                          panki2
                          #102
                          @wendy2702
                          Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
                          Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
                          Das ist die momentane Registereinstellung:
                          CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
                          Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.
                            wendy2702W Offline
                            #103
                            Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.
                            Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.
                            Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.
                              panki2
                              #104
                              @wendy2702
                              da wird dann kontinuierlich abgefragt
                              info: modbus.0 (23915) Connected to slave
                              2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                              2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                              2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                              2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                              2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                              2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                              2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                              2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                              2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                              2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                              2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                              2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                              2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                              2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                              2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                              2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                              connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
                              Ampel auf grün
                                wendy2702W Offline
                                #105
                                Als Float Big Endian angelegt?
                                Welche Länge ?
                                • P Offline
                                  panki2
                                  #106
                                  connection ist dann auf true
                                  Welche Länge ?
                                  2,1,1
                                  der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec
                                    df0101
                                    #107
                                    Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...
                                    • D df0101
                                      panki2
                                      #108
                                      @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                      Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.
                                      Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                                      In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                                      Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.
                                      Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                                      Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.
                                      Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?
                                        markus397
                                        #109
                                        Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.
                                        Markus
                                        • P panki2
                                          #110
                                          @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                          ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen
