  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #71
    @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    address 48
    Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      address 48
      panki2
      #72
      @wendy2702 jetzt sind alle holding Register im iobroker "leer", also keine Einträge.
      Hast Du das so gemeint?
      2020-02-21 21:14:23.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8483
      2020-02-21 21:14:24.769 - debug: modbus.0 (8483) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-02-21 21:14:24.834 - debug: modbus.0 (8483) Objects client ready ... initialize now
      2020-02-21 21:14:24.843 - debug: modbus.0 (8483) Objects create System PubSub Client
      2020-02-21 21:14:24.845 - debug: modbus.0 (8483) Objects create User PubSub Client
      2020-02-21 21:14:24.847 - debug: modbus.0 (8483) Objects client initialize lua scripts
      2020-02-21 21:14:24.867 - debug: modbus.0 (8483) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-02-21 21:14:24.892 - debug: modbus.0 (8483) objectDB connected
      2020-02-21 21:14:24.897 - debug: modbus.0 (8483) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-02-21 21:14:24.909 - debug: modbus.0 (8483) States create User PubSub Client
      2020-02-21 21:14:24.914 - debug: modbus.0 (8483) States create System PubSub Client
      2020-02-21 21:14:24.926 - debug: modbus.0 (8483) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-02-21 21:14:24.928 - debug: modbus.0 (8483) statesDB connected
      2020-02-21 21:14:25.302 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
      2020-02-21 21:14:25.343 - info: modbus.0 (8483) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
      2020-02-21 21:14:25.585 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
      2020-02-21 21:14:26.044 - debug: modbus.0 (8483) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      2020-02-21 21:14:26.065 - info: modbus.0 (8483) Connected to slave
      2020-02-21 21:14:26.070 - info: modbus.0 (8483) Disconnected from slave
      2020-02-21 21:14:26.077 - debug: modbus.0 (8483) Cleaning up request fifo.
        wendy2702W Offline
        #73
        Nö,
        Du sollst einen Eintrag drin lassen.
        Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?
        Teste mit der.
          Nö,
          Teste mit der.
          panki2
          #74
          @wendy2702 Sorry
          jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin
          Ergebnis
          2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
          2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
          2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
          2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
          2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
          2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
          2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
          2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
          2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
          2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
          2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
          2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
          2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
          2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
          2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.
          • P panki2
            @wendy2702 Sorry
            Ergebnis
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #75
            Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.
            Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.
            • P Offline
              panki2
              #76
              Ich fange damit leider nicht viel an:
              Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
              modbus protokoll SDM630V2
              https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
                panki2
                #77
                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?
                  wendy2702W Offline
                  #78
                  Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.
                  Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.
                  Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.
                  • P Offline
                    panki2
                    #79
                    Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
                    ..geändert,
                    grüner Haken und
                    Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....
                      wendy2702W Offline
                      #80
                      Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?
                      Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.
                        panki2
                        #81
                        Ja, Länge 2
                        Value ist richtig bei "Rolle"?
                          wendy2702W Offline
                          #82
                          Value passt.
                          Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                            Value passt.
                            panki2
                            schrieb am zuletzt editiert von panki2
                            #83
                            Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                            aber auf Länge usw nicht geachtet
                            • P panki2
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #84
                              @panki2 ich schaue mal ins PDF...
                              Nur leider heute nicht mehr.
                                panki2
                                #85
                                @wendy2702
                                Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
                                Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
                                Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...
                                  wendy2702W Offline
                                  #86
                                  Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus
                                  Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.
                                  Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.
                                  Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:
                                  https://github.com/gonium/gosdm630
                                    panki2
                                    #87
                                    Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                                    Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)
                                      dimaiv
                                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                      #88
                                      Hier How To wie ich das gemacht habe:
                                      1. Das hier Runterladen :
                                        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                                      Entpacken
                                      Markierte Datei auf ESP flashen
                                      1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                                      2. ESPEasy Einstellungen:
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P panki2
                                        panki2
                                        #89
                                        @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                        Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.
                                        • P panki2
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #90
                                          @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
                                          Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
