  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Arzt geht vor.
    Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.
    Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.
    Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.
    panki2
    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    also mit dem Konsolenbefehl von oben. dmesg?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Nein.
      Mit dem hier:
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
      Wenn du den morgen nutzen willst muss du natürlich das Datum anpassen und "-22" statt "-21" schreiben.
      • P Offline
        panki2
        mit dem grep modbus befehl steht in putty nun:
        • P Offline
          panki2
          sodele, nun musss ich gehen.
          Ich melde mich wieder.
          Danke erst mal und die Mühe...
            wendy2702W Offline
            #66
            Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              panki2
              #67
              @wendy
              Test konsolentext kopieren:
              2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
              2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
              2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
              Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden ;-)
                wendy2702W Offline
                #68
                Kannst du mal die Version 3.0.0 des Adapters installieren, Von der weiß ich das Sie funktioniert.
                Geht auch im Experten Modus hier:
                • P Offline
                  panki2
                  #69
                  Hallo, back again.
                  Ich habe nun Version 3.0.0 installiert
                  Nun kommt eine "Reaktion, welche ich aber nicht interpretieren kann.
                  putty Konsole:
                  • debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                    2020-02-21 20:47:36.030 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                    2020-02-21 20:47:36.066 - error: modbus.0 (5868) Wrong CRC for frame: 0,1,3,12,0,0,0,0
                    2020-02-21 20:47:36.082 - error: modbus.0 (5868) unknown function code: 0
                    2020-02-21 20:47:41.038 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                    2020-02-21 20:47:41.039 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                    2020-02-21 20:47:41.042 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                    2020-02-21 20:47:42.043 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                    2020-02-21 20:47:42.052 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                    2020-02-21 20:47:42.055 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                    2020-02-21 20:48:42.046 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                    2020-02-21 20:48:42.054 - info: modbus.0 (5868) Connected to slave
                    2020-02-21 20:48:42.056 - debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                    2020-02-21 20:48:42.058 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                    2020-02-21 20:48:47.062 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                    2020-02-21 20:48:47.064 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                    2020-02-21 20:48:47.066 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                    2020-02-21 20:48:48.067 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                    2020-02-21 20:48:48.074 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                    2020-02-21 20:48:48.084 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                    2020-02-21 20:49:48.072 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  • P Offline
                    panki2
                    #70
                    . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:
                    • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
                      2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
                      2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                      2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                      2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
                      2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
                      2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
                      2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
                      2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
                      2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                      2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
                      wendy2702W Offline
                      #71
                      @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                      address 48
                      Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.
                        address 48
                        panki2
                        #72
                        @wendy2702 jetzt sind alle holding Register im iobroker "leer", also keine Einträge.
                        Hast Du das so gemeint?
                        2020-02-21 21:14:23.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8483
                        2020-02-21 21:14:24.769 - debug: modbus.0 (8483) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-02-21 21:14:24.834 - debug: modbus.0 (8483) Objects client ready ... initialize now
                        2020-02-21 21:14:24.843 - debug: modbus.0 (8483) Objects create System PubSub Client
                        2020-02-21 21:14:24.845 - debug: modbus.0 (8483) Objects create User PubSub Client
                        2020-02-21 21:14:24.847 - debug: modbus.0 (8483) Objects client initialize lua scripts
                        2020-02-21 21:14:24.867 - debug: modbus.0 (8483) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-02-21 21:14:24.892 - debug: modbus.0 (8483) objectDB connected
                        2020-02-21 21:14:24.897 - debug: modbus.0 (8483) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-02-21 21:14:24.909 - debug: modbus.0 (8483) States create User PubSub Client
                        2020-02-21 21:14:24.914 - debug: modbus.0 (8483) States create System PubSub Client
                        2020-02-21 21:14:24.926 - debug: modbus.0 (8483) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-02-21 21:14:24.928 - debug: modbus.0 (8483) statesDB connected
                        2020-02-21 21:14:25.302 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                        2020-02-21 21:14:25.343 - info: modbus.0 (8483) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                        2020-02-21 21:14:25.585 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                        2020-02-21 21:14:26.044 - debug: modbus.0 (8483) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                        2020-02-21 21:14:26.065 - info: modbus.0 (8483) Connected to slave
                        2020-02-21 21:14:26.070 - info: modbus.0 (8483) Disconnected from slave
                        2020-02-21 21:14:26.077 - debug: modbus.0 (8483) Cleaning up request fifo.
                          wendy2702W Offline
                          #73
                          Nö,
                          Du sollst einen Eintrag drin lassen.
                          Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?
                          Teste mit der.
                            Nö,
                            Teste mit der.
                            panki2
                            #74
                            @wendy2702 Sorry
                            jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin
                            Ergebnis
                            2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
                            2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
                            2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                            2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                            2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                            2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
                            2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
                            2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                            2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                            2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
                            2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
                            2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
                            2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
                            2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.
                            • P panki2
                              @wendy2702 Sorry
                              Ergebnis
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #75
                              Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.
                              Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.
                              • P Offline
                                panki2
                                #76
                                Ich fange damit leider nicht viel an:
                                Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
                                modbus protokoll SDM630V2
                                https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
                                  panki2
                                  #77
                                  Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?
                                    wendy2702W Offline
                                    #78
                                    Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.
                                    Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.
                                    Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.
                                    • P Offline
                                      panki2
                                      #79
                                      Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
                                      ..geändert,
                                      grüner Haken und
                                      Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....
                                        wendy2702W Offline
                                        #80
                                        Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?
                                        Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.
                                          panki2
                                          #81
                                          Ja, Länge 2
                                          Value ist richtig bei "Rolle"?
