  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hast du Putty noch auf?
    dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
    Welche Version vom Adapter hast du installiert?
    • P Offline
      panki2
      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
      Version: modbus.0
      • P panki2
        Version: modbus.0
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @panki2
        Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".
        Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.
        modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.
        Die findest du z.B. hier:
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          panki2
          Hoi wendy2702
          ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
          Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
          Vorerst vielen Dank...
            wendy2702W Offline
            Arzt geht vor.
            Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.
            Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.
            Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              @panki2
              panki2
              Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.
                Arzt geht vor.
                panki2
                Ich kann mich entsinnen, das ganz am Anfang im LOG rote errormeldungen kamen, die etwas von nicht erreichten Adressen sagten. Doch irgendwie kommt da gar keine Antwort mehr im LOG.
                  Arzt geht vor.
                  panki2
                  also mit dem Konsolenbefehl von oben. dmesg?
                    wendy2702W Offline
                    Nein.
                    Mit dem hier:
                    Wenn du den morgen nutzen willst muss du natürlich das Datum anpassen und "-22" statt "-21" schreiben.
                    • P Offline
                      panki2
                      mit dem grep modbus befehl steht in putty nun:
                      • P Offline
                        panki2
                        sodele, nun musss ich gehen.
                        Ich melde mich wieder.
                        Danke erst mal und die Mühe...
                          wendy2702W Offline
                          #66
                          Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.
                            panki2
                            #67
                            @wendy
                            Test konsolentext kopieren:
                            2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                            2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                            2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                            Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden ;-)
                              wendy2702W Offline
                              #68
                              Kannst du mal die Version 3.0.0 des Adapters installieren, Von der weiß ich das Sie funktioniert.
                              Geht auch im Experten Modus hier:
                              • P Offline
                                panki2
                                #69
                                Hallo, back again.
                                Ich habe nun Version 3.0.0 installiert
                                Nun kommt eine "Reaktion, welche ich aber nicht interpretieren kann.
                                putty Konsole:
                                • debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                                  2020-02-21 20:47:36.030 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                                  2020-02-21 20:47:36.066 - error: modbus.0 (5868) Wrong CRC for frame: 0,1,3,12,0,0,0,0
                                  2020-02-21 20:47:36.082 - error: modbus.0 (5868) unknown function code: 0
                                  2020-02-21 20:47:41.038 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                                  2020-02-21 20:47:41.039 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                                  2020-02-21 20:47:41.042 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                  2020-02-21 20:47:42.043 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                                  2020-02-21 20:47:42.052 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                                  2020-02-21 20:47:42.055 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                                  2020-02-21 20:48:42.046 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  2020-02-21 20:48:42.054 - info: modbus.0 (5868) Connected to slave
                                  2020-02-21 20:48:42.056 - debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                                  2020-02-21 20:48:42.058 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                                  2020-02-21 20:48:47.062 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                                  2020-02-21 20:48:47.064 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                                  2020-02-21 20:48:47.066 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                                  2020-02-21 20:48:48.067 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                                  2020-02-21 20:48:48.074 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                                  2020-02-21 20:48:48.084 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                                  2020-02-21 20:49:48.072 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                • P Offline
                                  panki2
                                  #70
                                  . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:
                                  • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
                                    2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
                                    2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                                    2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                                    2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
                                    2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
                                    2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
                                    2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
                                    2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
                                    2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
                                    wendy2702W Offline
                                    #71
                                    @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                    address 48
                                    Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.
                                      address 48
                                      panki2
                                      #72
                                      @wendy2702 jetzt sind alle holding Register im iobroker "leer", also keine Einträge.
                                      Hast Du das so gemeint?
                                      2020-02-21 21:14:23.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8483
                                      2020-02-21 21:14:24.769 - debug: modbus.0 (8483) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-02-21 21:14:24.834 - debug: modbus.0 (8483) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-02-21 21:14:24.843 - debug: modbus.0 (8483) Objects create System PubSub Client
                                      2020-02-21 21:14:24.845 - debug: modbus.0 (8483) Objects create User PubSub Client
                                      2020-02-21 21:14:24.847 - debug: modbus.0 (8483) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-02-21 21:14:24.867 - debug: modbus.0 (8483) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-02-21 21:14:24.892 - debug: modbus.0 (8483) objectDB connected
                                      2020-02-21 21:14:24.897 - debug: modbus.0 (8483) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-02-21 21:14:24.909 - debug: modbus.0 (8483) States create User PubSub Client
                                      2020-02-21 21:14:24.914 - debug: modbus.0 (8483) States create System PubSub Client
                                      2020-02-21 21:14:24.926 - debug: modbus.0 (8483) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-02-21 21:14:24.928 - debug: modbus.0 (8483) statesDB connected
                                      2020-02-21 21:14:25.302 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                                      2020-02-21 21:14:25.343 - info: modbus.0 (8483) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                      2020-02-21 21:14:25.585 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                                      2020-02-21 21:14:26.044 - debug: modbus.0 (8483) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      2020-02-21 21:14:26.065 - info: modbus.0 (8483) Connected to slave
                                      2020-02-21 21:14:26.070 - info: modbus.0 (8483) Disconnected from slave
                                      2020-02-21 21:14:26.077 - debug: modbus.0 (8483) Cleaning up request fifo.
                                        wendy2702W Offline
                                        #73
                                        Nö,
                                        Du sollst einen Eintrag drin lassen.
                                        Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?
                                        Teste mit der.
                                          Nö,
                                          Teste mit der.
                                          panki2
                                          #74
                                          @wendy2702 Sorry
                                          jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin
                                          Ergebnis
                                          2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
                                          2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
                                          2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                                          2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                                          2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                          2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
                                          2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
                                          2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                                          2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                                          2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
                                          2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
                                          2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
                                          2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
                                          2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.
