  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D dimaiv
    @panki2
    IP Adresse?
    Neue Hardware ,neue IP Adresse?
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von panki2
    #141
    @dimaiv Ich bin immer noch an der Fehlersuche.
    Der erste Adapter funktioniert mit der Ursprungsfirmware an beiden iobrokern /raspi und nettop)
    Den zweiten Adapter bekomm ich bei beiden iobrokern zum laufen. Er zeigt im konfigurationsmenü /espeasy) die Daten vom Stromzähler an, doch die Ampeln im ioproker werden nicht grün.
    (weder mit Ursprungssoftware noch mit Deiner Firmware)
    Ich habe die ports jeweils mal verändert, die Passwörter, nichts geht. Vielleicht hat auch das board einen Schuss?
    Die beiden espeasyadapter haben jeweils unterschiedliche ips im wlan Netzwerk
    Ich versteh nicht, auch ein dritter Adapter ergibt nur eine gelbe Ampel. Werden im iobroker die macadressen auch irgendwie gespeichert? Ich habe Adapter 2 und drei genau nach Deiner Anleitung oben eingestellt , so wie Adapter eins, der ja funktioniert.
    Wie gesagt, in der adapterkonfigsoftware werden werte vom Zähler angezeigt. Es muss also an der Verbindung zum iobroker selbst liegen..
    • P panki2
      sperlinm
      #142
      @panki2 Das liest sich ja alles Super:)
      ICh habe auch den SDM 630 am Modbus dran und würde gern meinen Wechselrichter, der auch als Master mit eigender Adresse mit dran hängt, mit auslesen. Das Protokoll habe ich und dadurch, dass der SDM mit dem WR schon spricht, sind Baudrate und co auch gleich. Aber ich habe probleme die Register richtig einzutragen.
      Gibt es jemanden in diesem Forum, der mir dabei helfen kann die richtigen Laufweiten (16 bit / 32 bit little big endian u.dgl. und Addressierungen zu übersetzen? (Abschnitt 5 und 6 des Protokolls)
      Ganz lieben Dank im Voraus.
      Modbus protocol for P17 for MPI hybrid 10k.pdf
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sperlinm
        ple
        #143
        Mal so eine Frage in die Runde, für meine Kernsanierung Elternhaus mit 30kWp PV, Wärmepumpe usw. wollte ich gerne soweit wie möglich alles mitloggen und die Stromzähler SDM630 kommen mir da recht gelegen.
        wie wäre es jetzt am besten diese einzubinden? MQTT wäre sicherlich am einfachsten.
        Kann man die SDM in Rheine schalten um das ganze mit einem Node abzuwickeln?
        Oder doch lieber eine Modbus Instanz, da der Nuc in der Ecke stehen wird.
        Intel Nuc + Proxmox
          purligar
          schrieb am zuletzt editiert von purligar
          #144
          @panki2 Wäre es möglich mir die EEM Meter Settings Software von Eastron per Mail zu senden ? Der link oben funktioniert nicht mehr.
