  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P panki2
    @dimaiv
    die 7 bzw. 8 gerade genannten. Die Zuordnung zu den Registern fällt mir etwas schwer.
    Ok, fast so wie Du außer Phase 3 etwas im Augenmerk wegen der Solaranlage.
    voltage average 30043 00 2A
    frequenz 30071 00 46
    phase 3 power 30017 00 10
    L3 import kwH 30351 01 5e
    L3 export 30357 01 64
    total kwh 30343 01 56
    power total 30053 00 43
    L2 import 30349 01 5c
    L1 import 30347 015a
    Ich hoffe, ich habe die richtigen Daten ausgesucht.
    dimaiv
    #135
    @panki2
    firmware.bin
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @panki2
      firmware.bin
      panki2
      #136
      @dimaiv
      Vielen Dank für Deine Mühe.
      Nun habe ich die gewünschten Daten.
      • P panki2
        @dimaiv
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        #137
        @panki2
        Die node mcu mit mqtt verbindet sich nicht mit dem iobroker. Ampel bleibt gelb.
        Welchen credentials gebe ich denn bei espeasy ein?
        Ich bin von einem raspi auf einen nettop-Pc umgezogen und möchte alles neu einrichten.
        Gibt es da andere PAswöter evtl.
        • P panki2
          @panki2
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
          #138
          @panki2
          Benutzername und Password muss du im MQTT Adapter einrichten.
          Und dann da Eintragen.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @panki2
            panki2
            #139
            @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
            ..und die selben (user und password) dann bei "credentials" im espeasy eintragen?
            Iregndwie finden die sich nicht mehr...
            • P panki2
              dimaiv
              #140
              @panki2
              IP Adresse?
              Neue Hardware ,neue IP Adresse?
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @panki2
                IP Adresse?
                panki2
                #141
                @dimaiv Ich bin immer noch an der Fehlersuche.
                Der erste Adapter funktioniert mit der Ursprungsfirmware an beiden iobrokern /raspi und nettop)
                Den zweiten Adapter bekomm ich bei beiden iobrokern zum laufen. Er zeigt im konfigurationsmenü /espeasy) die Daten vom Stromzähler an, doch die Ampeln im ioproker werden nicht grün.
                (weder mit Ursprungssoftware noch mit Deiner Firmware)
                Ich habe die ports jeweils mal verändert, die Passwörter, nichts geht. Vielleicht hat auch das board einen Schuss?
                Die beiden espeasyadapter haben jeweils unterschiedliche ips im wlan Netzwerk
                Ich versteh nicht, auch ein dritter Adapter ergibt nur eine gelbe Ampel. Werden im iobroker die macadressen auch irgendwie gespeichert? Ich habe Adapter 2 und drei genau nach Deiner Anleitung oben eingestellt , so wie Adapter eins, der ja funktioniert.
                Wie gesagt, in der adapterkonfigsoftware werden werte vom Zähler angezeigt. Es muss also an der Verbindung zum iobroker selbst liegen..
                • P panki2
                  sperlinm
                  #142
                  @panki2 Das liest sich ja alles Super:)
                  ICh habe auch den SDM 630 am Modbus dran und würde gern meinen Wechselrichter, der auch als Master mit eigender Adresse mit dran hängt, mit auslesen. Das Protokoll habe ich und dadurch, dass der SDM mit dem WR schon spricht, sind Baudrate und co auch gleich. Aber ich habe probleme die Register richtig einzutragen.
                  Gibt es jemanden in diesem Forum, der mir dabei helfen kann die richtigen Laufweiten (16 bit / 32 bit little big endian u.dgl. und Addressierungen zu übersetzen? (Abschnitt 5 und 6 des Protokolls)
                  Ganz lieben Dank im Voraus.
                  Modbus protocol for P17 for MPI hybrid 10k.pdf
                  • S sperlinm
                    ple
                    #143
                    Mal so eine Frage in die Runde, für meine Kernsanierung Elternhaus mit 30kWp PV, Wärmepumpe usw. wollte ich gerne soweit wie möglich alles mitloggen und die Stromzähler SDM630 kommen mir da recht gelegen.
                    wie wäre es jetzt am besten diese einzubinden? MQTT wäre sicherlich am einfachsten.
                    Kann man die SDM in Rheine schalten um das ganze mit einem Node abzuwickeln?
                    Oder doch lieber eine Modbus Instanz, da der Nuc in der Ecke stehen wird.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P Offline
                      purligar
                      schrieb am zuletzt editiert von purligar
                      #144
                      @panki2 Wäre es möglich mir die EEM Meter Settings Software von Eastron per Mail zu senden ? Der link oben funktioniert nicht mehr.
