  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    #41
    Sieht alles plausibel aus, zerstört nichts und update läßt sich aufrufen. D.h. in der nächsten Runde kann ich einfach das Setup aufrufen und das updated sich dann erst mal selbst?
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      #42
      @klassisch
      Ich fürche nein. Zu viel Automatismus finde ich nicht gut. Ein System sollte sich nur mit der Zustimmung des Users zu einem dedizierten Zeitpunkt updaten.
      PS: Aber das neue Setup-Programm updated sich automatisch ;-)
        SSW-mcor
        #43
        Sieht alles normal aus, keine Probleme...
        Klickt man auf Punkt zwei und drei, wird zwar was gemacht, passieren tut allerdings nichts sichtbares !?
        Das Setup steht nach anklicken von Punkt drei immer noch im Startmenü und lässt sich auch starten.
        • StabilostickS Stabilostick
          @SSW-mcor sagte in Windows Installer 2:
          Aber wie vergebe ich denn bei den Adaptern, andere Ports - hab dazu nichts brauchbares gefunden ?
          Adapter-Ports änderst Du mit dem ioBroker-Admin beim jeweiligen Adapter.
          Die beiden Datenbank-Ports änderst du in der Datei iobroker-data\iobroker.json. Vorher iobroker stoppen.
          SSW-mcor
          #44
          @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
          Verstehe ich nicht, finde bei den Adaptern nichts - is aber grad auch nicht so wichtig 😇
          Sobald ich was teste, stoppe ich den "Haupt ioB" einfach immer - hat sich bewährt 😁
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            #45
            Was haltet ihr von diesem Dialogvorschlag? -> Funktionalität und Verständlichkeit?
            Idee ist, zuerst in der Installationssequenz nach dem Namen und Zielpfad für die neue Instanz zu fragen und dann eine Node.js-Version dafür zu wählen. NPM und Python sind nicht wählbar. Anschließend noch die Ports für die DBs und Admin.
            Weitere Ideen?
            sigi234S UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
              Weitere Ideen?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              Nix, nur eine stabile Version anbieten
              Immer Daten sichern!
              • K Offline
                klassisch
                #47
                Wird das für Entwicklungszwecke gebraucht? Dann vielleicht mit Spezialaufruf wie Option /D oder so.
                Hatte ja schon vor dem Installer eine Win Testversion und eine armbian Produktivversion in Betrieb. Aber die NodeJS - npm "Kompatibilitätskrise hat mich schon etwas verunsichert. Wenn man nicht ständig im Forum bei diesen Themen up to date ist bzw. sein kann, ist bzw war dieses Kompatibilitätsthema schon lästig.
                Der Vorteil des Installers ist für mich nicht nur die einfachere Installation, sondern auch die Bereitstellung stabiler Kombinationen. Ich brauche normalerweise nicht jeden Schnickschank, aber ein Stabiles System. Im Zweifel geht Stabilität vor Funktion.
                Und so viele Kombinationen generieren wieder (unnötige) Supportanfragen.
                  Weitere Ideen?
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  #48
                  @Stabilostick Ich sehe das weniger strikt wie @sigi234 und @klassisch.
                  Aber wie @klassisch schon schrieb ist ruck zuck was installiert, was zu Problemen führt und dann ist das Geschrei groß 🙄
                  Entweder wie @klassisch schrieb den Aufruf mit zusätzlicher Option oder dein Vorschlag ein wenig modifizieren.
                  Also in der Art:
                  Installiert wird:
                  • Broker mit js-controller x.x (empfohlen)
                  • Latest Node.js 10.x (empfohlen)
                  [VersionÄndern] [< Back] [Next >] [Cancel]
                  Daduch sind gezielt noch ein paar Buttons mehr zu drücken um von der Empfehlung abzuweichen.
                  • GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    #49
                    Also ich finde den Dialog OK. Steht ja dran, was empfohlen ist, und ich gehe mal davon aus, dass das auch der Default-Haken im Dialog ist.
                    • S Online
                      S Online
                      Schimi
                      #50
                      mir gehts auch hauptsächlich um stabiele offizielle Versionen die mit den "stabilen" Adaptern super funktionieren.
                      Man kann sowas auch hinter einer "Experte" oder "Erweitert" auswahl "verstecken".
                      Per "OK" nochmal bestätigen lassen das die Person weiß, was Sie tut und dann ab auf die hohe See ;-)
                        P-A-L-A-D-I-N
                        schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                        #51
                        Update:
                        Phase b
                        Programm startet und läuft fehlerfrei durch, ohne etwas zu installieren. Abschließend Erfolgsmeldung.
                        Phase c
                        Installation der Experimentalversion 2.0.34a.
                        Fehlermeldung bei Installation einer neuen Instanz (hatte ich zuvor bei keinem Installer): "Der in den Quelldaten hinterlegte Admin-Port 8081 wird gerade benutzt und ist deshalb gesperrt. Die Migration wird abgebrochen."
                          SSW-mcor
                          #52
                          Halte davon auch nichts...
                          Für mich als haupt Windows Benutzer ist es wichtig den ioB auf Windows stabil zum laufen zu bekommen.
                          Die dafür notwendigen Sachen sollten mit installiert werden, es muss nicht immer das neuste sein - es muss laufen 😏
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            Update:
                            Phase b
                            Phase c
                            Stabilostick
                            #53
                            @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                            Die war gedacht für Leute, die Node.js 12 ausprobieren wollen ;-)
                            Der neue Windows Installer hier hat nichts damit zu tun und wird auf Basis der bisherigen Erfahrungen von Grund auf neu entwickelt. Neue Ideen dafür sind hier gerne gesehen.
                              Stabilostick
                              #54
                              Faschingsmuffel aufgepasst! 🕺
                              Version 3 ist online. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
                              Die hier angekündigten Auswahlfenster für Node.js und js-controller sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
                              Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
                              Ich hoffe, damit einen Kompromiss bezüglich der hier diskutierten Meinungen gefunden zu haben. Was meint ihr?
                              Viele Grüße
                              Thomas
                              (Tag-Cloud: @SSW-mcor @sigi234 @Schimi @klassisch @Alexi @UweRLP uvm.)
                              UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
                                Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
                                Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
                                Los geht`s...
                                a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
                                Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
                                Vorbereitung:
                                1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
                                2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
                                  [Update]
                                  url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
                                  version_id = 1
                                  check_for_updates = 1
                                  update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
                                3. Die EXE starten.
                                4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
                                  Sequenz 1
                                • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
                                • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
                                • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
                                • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
                                • Ende ohne Fehler.
                                  Sequenz 2
                                • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
                                • Elevated Installation usw. wie gehabt.
                                • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
                                • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
                                • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
                                  Sequenz 3
                                • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
                                  @echo off
                                  autoupdate-windows.exe --mode unattended
                                  echo %errorlevel%
                                • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
                                • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
                                • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
                                • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
                                • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
                                • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
                                • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
                                PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
                                0 Successfully downloaded and executed the installer.
                                1 No updates available
                                2 Error connecting to remote server or invalid XML file
                                3 An error occurred downloading the file
                                4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
                                5 Update check disabled through check_for_updates setting
                                Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
                                b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
                                Ziel:
                                Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
                                Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
                                Zusatzinfos:
                                • Der Installer installiert nichts.
                                • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
                                  • Betriebsystemversion
                                  • 3d-party Antivirus aktiv
                                  • MSI Version
                                Vorbereitung:
                                1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
                                  (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
                                2. Die EXE starten.
                                3. Testfälle nach Lust und Laune.
                                • Update durchführen oder es sein lassen.
                                • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
                                c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
                                Ziel des Tests:
                                Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
                                • Microsoft dotNet 4.8
                                • Git 2.25.0
                                • OpenSSL 1.0.2q
                                • Apple Bonjour und Bonjour SDK
                                • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
                                  Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
                                Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
                                Vorbereitung
                                1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
                                2. Die EXE starten.
                                Tests
                                Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
                                • Klappen die Setups?
                                • Läuft git in der Kommandozeile?
                                • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
                                d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
                                Ziele des Tests
                                • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
                                • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
                                • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
                                Vorbereitung
                                2. Die EXE starten.
                                Neuerungen
                                • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
                                • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
                                • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
                                3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
                                Ziele des Tests
                                • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
                                • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
                                • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
                                • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
                                • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
                                Vorbereitung
                                1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
                                2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
                                Neuerungen
                                Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
                                Und wie immer: Have Fun! 🖖
                                Viele Grüße,
                                Thomas
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                Ziele des Tests
                                Ja
                                Ja
                                Ja
                                Ja
                                Sehr Gut
                                  SSW-mcor
                                  #56
                                  @Stabilostick : läuft und funktioniert alles, Geschwindigkeit passt.
                                  Habe allerdings die Versionen von Node und JS so gelassen.
                                    Los geht`s...
                                    Vorbereitung:
                                      [Update]
                                      version_id = 1
                                    3. Die EXE starten.
                                      Sequenz 1
                                    • Ende ohne Fehler.
                                      Sequenz 2
                                      Sequenz 3
                                      @echo off
                                      echo %errorlevel%
                                    Ziel:
                                    Zusatzinfos:
                                      • MSI Version
                                    Vorbereitung:
                                    2. Die EXE starten.
                                    Ziel des Tests:
                                    • Git 2.25.0
                                    • OpenSSL 1.0.2q
                                    Vorbereitung
                                    2. Die EXE starten.
                                    Tests
                                    Ziele des Tests
                                    Vorbereitung
                                    2. Die EXE starten.
                                    Neuerungen
                                    Ziele des Tests
                                    Vorbereitung
                                    Neuerungen
                                    Viele Grüße,
                                    Thomas
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #57
                                    Ziele des Tests
                                    Ja, Setup Version Build 3 wird geladen
                                    Meine Meinung:
                                    • Wenn ich "Delete" wähle kommt die Seite "Ready to install" Das erwartet man beim Löschen nicht. Entweder eine eigene Seite oder die Seite "Modify" oder "Hinzufügen und Entfernen" nennen.
                                    • Beim Installieren sowie Modify kommt zuerst ioBroker "Server Settings" und installiert Node.JS. Danach kommt wieder eine Seite "Server Settings" und installiert js-controller. Sieht auf den ersten Anblick gleich aus und ein Neuling versteht das gar nicht. Da braucht es etwas mehr Erklärung. Z.B.
                                      Titel "ioBroker Preparation and Server Settings - Platform"
                                      Text "ioBroker uses a multi platform concept based on "Node.JS". This platform will now be installed. We recommend to click "Next" to use the latest stable and tested version. Experts and developers can select a specific version using the advanced configuration"
                                      Die Infobox nennt die Version, aber nicht das Paket, also z.B. "Node.JS Version.."
                                      Nächstes Menue:
                                      Titel: "ioBroker Preparation and Server Settings - Main Engine"
                                      Text "The main engine of ioBroker is named "js-controller". This will now be installed. We recommend to click "Next" to use the latest stable and tested version. Experts and developers can select a specific version using the advanced configuration"
                                      Die folgende Infobox nennt die Version, aber nicht das Paket, also z.B. "js-controller Version..."
                                    Ich bin unsicher. Nach viel rumspielen ("testen") geht bei mir Modify/Update nicht richtig. Es wird sofort zur "Ready to install" Seite gesprungen, man kann nichts auswählen..
                                    Ja, habe ich ausgiebig aber wahrscheinlich nicht vollständig getestet
                                    Das geht bei meinem i5. Das Aufdimmen des Logos beim Start dauert mir zu lange. Lieber erst ein kleines Lebenszeichen sofort als auf ein schönes Logo warten und solange nichts sehen.
                                    • S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      #58
                                      • Update Programm wurde von selbst aktualisiert
                                      finde die Auswahlmöglichkeiten so in Ordnung... wer will kann as auswählen und für "normale User" sind die "richtigen" Optionen ausgewählt...
                                      Wenn ich modify auswähle, kommt danach Ready to Install
                                        Los geht`s...
                                        Vorbereitung:
                                          [Update]
                                          version_id = 1
                                        3. Die EXE starten.
                                          Sequenz 1
                                        • Ende ohne Fehler.
                                          Sequenz 2
                                          Sequenz 3
                                          @echo off
                                          echo %errorlevel%
                                        Ziel:
                                        Zusatzinfos:
                                          • MSI Version
                                        Vorbereitung:
                                        2. Die EXE starten.
                                        Ziel des Tests:
                                        • Git 2.25.0
                                        • OpenSSL 1.0.2q
                                        Vorbereitung
                                        2. Die EXE starten.
                                        Tests
                                        Ziele des Tests
                                        Vorbereitung
                                        2. Die EXE starten.
                                        Neuerungen
                                        Ziele des Tests
                                        Vorbereitung
                                        Neuerungen
                                        Viele Grüße,
                                        Thomas
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        Dann würde ich sie gar nicht mit aufnehmen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Stabilostick
                                          #60
                                          @sigi234 genau so ist es gemacht. Die älteste im neuen Setup auswählbare js-controller Version ist z.b. die 1.5.14.
                                          PS: Hast du gewusst, dass es bislang 168 offizielle js-controller Versionen gib? 😁
