  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • K klassisch
    @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
    @klassisch
    Der iobroker, der da installiert wird, ist prinzipell lauffähig, jedoch noch ohne Dienst und Anpassungen wie z.B. Portauswahl. Das Resultat ist ein Standard-iobroker (wie der auf Linux), ohne Autostart. :-)
    Wird der wie bisher in ein separates Directory geschrieben?
    Kann ich dann per Windows Dienste meinen derzeit aktiven Deaktivieren und den neuen aktivieren?
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #201
    @klassisch sagte in Windows Installer 2:
    a) Die Iobroker-Instanz kann in ein beliebiges lokales Verzeichnis installiert werden.
    b) Das Setup-Programm wir in ein einmal festlegbares Verzeichnis geschrieben und dann dort jeweils geupdated.
    Noch gibt es keinen neuen Dienst. Der v4-iobroker hier läuft auf den default-Ports, also 9001/9002 und 8081.
    Was kommt (z.B. in place-Migration, copy-Migration), kannst Du hier wünschen und ich schaue mir das an. Die Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #202
      @Stabilostick Was passiert, wenn ich auf "Modify/Update" drücke? Löscht bzw. modifiziert er dann meine bisherige Instanz und directoy. Muß wegen des Häckselfehlers vorsichtig sein. Da war bisher die Reaktivierung der alten Instanz die einzige Rettung.
      oder ist das die Wartungsfinktion, die noch ohne Funktion ist?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Offline
        klassisch
        #203
        Startet nicht
        Bei der Installation:
        Started process 6656 with command 'cmd.exe /c iobinst.cmd'
        Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        Process execution finished. ExitCode: 1
        Something's happened. An error has occurred. Please read the output carefully.
        You can copy the text for further verification.
        Click "X" to continue and close this window.
        Warning
        Problem running post-install step. Installation may not complete correctly
         Error running C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\iobinst\ConLauncher.exe cmd.exe /c iobinst.cmd: Program ended with an error exit code
        OK
        Bei Starten von ioBroker
        iobroker start
        Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>dir
         Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
         Volumeseriennummer: AAA2-09C5
         Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022
        21.05.2020  18:32    <DIR>          .
        21.05.2020  18:32    <DIR>          ..
        21.05.2020  18:32    <DIR>          backups
        21.05.2020  18:26                18 iob.bat
        21.05.2020  18:26                67 iobinst.cmd
        21.05.2020  18:26             1.005 iobroker.bat
        21.05.2020  18:26    <DIR>          nodejs
        21.05.2020  18:26               242 package.json
        21.05.2020  18:26                18 serviceIoBroker.bat
                       5 Datei(en),          1.350 Bytes
                       4 Verzeichnis(se), 424.243.339.264 Bytes frei
        *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
        • K klassisch
          Startet nicht
          Warning
          OK
          iobroker start
          Stabilostick
          #204
          @klassisch
          Danke für‘s testen. Die zweite Meldung ist ok, hatte ich ja geschrieben.
          Die erste Meldung aber nicht. Welchen Installationspfad hattest Du gewählt? Welche Ordner hat das Setup dort schon angelegt?
          PS: Die Meldung hattest Du so aus dem Setupfenster rauskopiert?
          • K klassisch
            Stabilostick
            #205
            @klassisch
            Ja, die Modify-Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
              @klassisch
              klassisch
              #206
              @Stabilostick Ja, Meldung aus dem Setupfenster kopiert
              Pfad und Dateien siehe Verlauf der zweiten Meldung
              backups kommt von mir, habe ich aus der alten Installation rüberkopiert
              • K klassisch
                Stabilostick
                #207
                @klassisch
                Was ist bei Dir der Inhalt der iobinst.cmd? Die Frage ist, warum das Setup npm aus dem nodejs-Ordner nicht findet.
                  @klassisch
                  klassisch
                  #208
                  @Stabilostick
                  @echo off
                  set "PATH=%~dp0env\npm;%~dp0;%PATH%"
                  npm i --production
                  • K klassisch
                    @Stabilostick
                    @echo off
                    npm i --production
                    Stabilostick
                    #209
                    @klassisch
                    Rufe bitte, wenn Du mit cmd im Installationsorder bist, direkt die iobinst.cmd auf. Findet er da npm?
                      @klassisch
                      klassisch
                      #210
                      @Stabilostick
                      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
                      • K klassisch
                        @Stabilostick
                        Stabilostick
                        #211
                        @klassisch
                        Grrr, kann es sein, das ich einen \ vor „env“ im PATH vergessen habe? Kannst Du das mal in die cmd rein machen und probieren?
                        Huch, nein, der env-Ordner fehlt bei Dir komplett....
                        Im %temp% Ordner müsste eine bitrock-Logdatei stehen. Sind da Fehler bzgl. des env-Ordners oder so ähnliches drin?
                        Welche Node-Version hast Du gewählt?
                          @klassisch
                          klassisch
                          #212
                          @klassisch
                          @echo off
                          set "PATH=%~dp0\env\npm;%~dp0;%PATH%"
                          npm i --production
                          ändert nichts
                          Doch im subdir nodejs
                           Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs
                          21.05.2020  18:26    <DIR>          .
                          21.05.2020  18:26    <DIR>          ..
                          10.04.2020  19:45            53.752 CHANGELOG.md
                          21.05.2020  18:26    <DIR>          env
                          21.05.2020  18:26             1.248 iobvars.bat
                          10.04.2020  19:45            70.122 LICENSE
                          12.04.2020  14:26        26.142.360 node.exe
                          14.02.2020  21:03               702 nodevars.bat
                          14.02.2020  21:03            10.630 node_etw_provider.man
                          21.05.2020  18:25    <DIR>          node_modules
                          10.04.2020  19:45             4.974 node_perfctr_provider.man
                          14.02.2020  21:03               930 npm
                          14.02.2020  21:03               483 npm.cmd
                          14.02.2020  21:03               922 npx
                          14.02.2020  21:03               539 npx.cmd
                          10.04.2020  19:45            27.355 README.md
                                        12 Datei(en),     26.314.017 Bytes
                                         4 Verzeichnis(se), 424.257.646.592 Bytes frei
                          C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs>
                          Wo ist der %temp% Ordner oder nach welchen suffix soll ich suchen?
                          Gar keine, habe nichte angehakt, Standard also. Ich habe da keine Präferenzen und wähle deshalb auch gar nichts aus.
                          • K klassisch
                            @klassisch
                            @echo off
                            npm i --production
                            ändert nichts
                            Stabilostick
                            #213
                            @klassisch
                            Bitte ändere die Zeile 2 in iobinst.cmd dahingehend ab und versuche es noch mal:
                            @echo off
                            set "PATH=%~dp0nodejs\env\npm;%~dp0\nodejs;%PATH%"
                            npm i --production
                              @klassisch
                              @echo off
                              npm i --production
                              klassisch
                              #214
                              @Stabilostick
                              Bei mir sieht es jetzt so aus
                              @echo off
                              npm i --production
                              Aber iobroker start läuft noch immer nicht mit der gleichen Begründung, Pfad nicht gefunden
                              StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                @Stabilostick
                                @echo off
                                npm i --production
                                Stabilostick
                                #215
                                @klassisch
                                Was ergibt eine neue test.cmd-Datei mit dem Befehl
                                @echo %~dp0%
                                als Inhalt bei Dir in der Kommandozeile, wenn Du die aufrufst?
                                • K klassisch
                                  @Stabilostick
                                  @echo off
                                  npm i --production
                                  Stabilostick
                                  #216
                                  @Stabilostick
                                  @echo off
                                  npm i --production
                                  Mach bitte mal nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                                    @klassisch
                                    @echo %~dp0%
                                    klassisch
                                    #217
                                    @Stabilostick
                                    Datei
                                    @echo %~dp0%
                                    @echo off
                                    npm i --production
                                    @echo %~dp0%
                                    Antwort
                                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>@echo %~dp0%
                                    %~dp0%
                                    • K klassisch
                                      @Stabilostick
                                      Datei
                                      @echo %~dp0%
                                      @echo off
                                      npm i --production
                                      @echo %~dp0%
                                      Antwort
                                      %~dp0%
                                      Stabilostick
                                      #218
                                      @klassisch
                                      Äh, wir sind bei dem Inst-Thema. ;-). Und mach zuvor, wie ich geschrieben hatte, bitte nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                                      iobinst.cmd
                                        @klassisch
                                        iobinst.cmd
                                        klassisch
                                        #219
                                        @Stabilostick
                                        Wahrscheinlich bin ich jetzt abgehängt
                                        iobinst.cmd sieht so aus
                                        @echo %~dp0%
                                        @echo off
                                        set "PATH=%~dp0%nodejs\env\npm;%~dp0%\nodejs;%PATH%"
                                        npm i --production
                                        @echo %~dp0%
                                        ioBroker start geht immer noch nicht
                                        oder sollte ich ein anderes Kommando eingeben?
                                        K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          @Stabilostick
                                          @echo %~dp0%
                                          @echo off
                                          npm i --production
                                          @echo %~dp0%
                                          klassisch
                                          #220
                                          @klassisch
                                          Hilft das weiter?
                                          C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>path
                                          PATH=C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\env\npm;C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\;C:\Program Files\Python38\Scripts\;C:\Program Files\Python38\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
                                          Den
                                          gibts nicht. Bei mir ist das ja ein Unterordner von nodejs
                                          C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs\env>
