  4. hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl
hm-rega
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    christoph-nagel
    ich erhalte beim start des Adapters hm-rega die nachfolgenden Fehlermeldungen.
    Bei Deaktivierung der Synchronisierung vomn Namen, Räumen und Gewerken ist der Fehler weg, allerdings fehlen mir dann genau diese Angaben im iobroker.
    hm-rega.0 2020-02-03 16:25:49.484 error (9059) Cannot parse answer for rooms: {"40566": {"Name": "AbstellraumNEU", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"OEQ0695801:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ213577
    hm-rega.0 2020-02-03 16:34:42.261 error (9086) Cannot parse answer for devices: {"OEQ1869034":{"Name":"Aktor_Bad_FBH_Handtuchheizkoerper","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1869034:0":{"Name":"Aktor_Bad_FBH_Handtuchheizkoerper%3A0","Interface":
    hm-rega.0 2020-02-03 16:35:25.567 error (9101) Cannot parse answer for functions: {"1223": {"Name": "funcCentral","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"BidCoS-RF:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCo
    Kann mir hier jamend weiterhelfen?
    Vielen Dank & Grüße
    Christoph
    • C christoph-nagel
      Vielen Dank & Grüße
      Christoph
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @christoph-nagel
      Screenshot von den HM Adaptereinstellungen bitte.
      Immer Daten sichern!
      • C Offline
        christoph-nagel
        52631e10-5e6a-4657-a556-b39bf860f391-image.png aa376fb4-c15e-4c71-a52b-505af03fb782-image.png e7181c10-1275-4019-8482-ef45a5db437b-image.png 61e863bc-d7a8-4a1b-b715-86d5c2a7ee37-image.png
        • C christoph-nagel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @christoph-nagel
          Firewall Einstellungen?
          • C Offline
            christoph-nagel
            malorossM sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • C christoph-nagel
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @christoph-nagel Eventuell gestern den Adapter aktualisiert? Welche Version hat der Adapter?
              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
              Equipment:
              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
              • C christoph-nagel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @christoph-nagel
                Welche CCU?
                • C Offline
                  christoph-nagel
                  das Problem besteht schon einige Zeit, auch ein entfernen des Adapters hat nicht geholfen.
                  Ich setzte Raspberrymatic in der Version 3.49.17.20191225 ein.
                  Grüße Christoph
                  • C Offline
                    christoph-nagel
                    ich habe mein Problem gelöst - aus eine HVL Installation auf meiner CCU waren noch verwaiste, nicht gelöschte Geräte vorhanden. Diese habe ich per Script identifiziert - siehe nachfolgende. Anschließend habe ich diese gelöscht, hierzu muss man HVL wieder installieren und kann dort dann direkt die Seriennummern löschen. Dann die Geräte neu einlesen und den Sync für hmrega aktivieren, es funktioniert alles wieder.
                    WriteLine ("Start");
                    var myAssembly = dom.GetObject("Parkplatz");
                    string itemID;
                    string text = "";
                    integer counter = 0;
                    !foreach(itemID, myAssembly.EnumUsedIDs()) {
                    foreach(itemID, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                        !if (itemID == 36333)
                        !   {}else {
                        Write ('itemid: ');
                        Write (itemID);
                        var item = dom.GetObject(itemID);
                        Write (' | item: ');
                        Write (item);
                        var device = dom.GetObject(item.Device());
                        Write (' | device: ');
                        Write (device);
                        var interface = dom.GetObject(item.Interface());
                        string interface_name = interface.Name();
                        string device_address = device.Address();
                        string device_Name = device.Name();
                        Write (' | device_address: ');
                        Write (device_address);
                        WriteLine ('');
                    WriteLine ("Fertig");
                    string sDevId;
                    string sChnId;
                    Write('{');
                    boolean dFirst = true;
                    foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                        object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
                        boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
                        if (bDevReady) {
                            if (dFirst) {
                              dFirst = false;
                            } else {
                              WriteLine(',');
                          Write (sDevId);
                            Write('"' # oDevice.Address() # '":"');
                            WriteURL(oDevice.Name());
                            Write('"');
                            foreach(sChnId, oDevice.Channels()) {
                                object oChannel = dom.GetObject(sChnId);
                                WriteLine(',');
                                Write('"' # oChannel.Address() # '":"');
                                WriteURL(oChannel.Name());
                                Write('"');
                    Write('}');
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      Hi zusammen,
                      ich bekomme neuerdings auch die Meldung "Cannot parse answer for Devices.
                      Wie kann ich dem nun auf den Grund gehen?
                      Admin Adapter V6.8.0
                      Node.js v18.17.1
                      NPM 9.6.7
                      • F FuXXz2
                        Hi zusammen,
                        Node.js v18.17.1
                        NPM 9.6.7
                        @fuxxz2 schon alles probiert?
                        auch Sentry abgeschaltet?
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          Musste erstmal gucken was Sentry ist :)
                          Meinst du in der Instanzübersicht / Expertenansicht und dort das grüne Dreieck Symbol deaktivieren?
                          Wenn ja bei welchem Adapter deaktivieren?
                          Rega, rpc oder bei allen?
                          • F FuXXz2
                            @fuxxz2 sagte in hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl:
                            ja!
                            ja!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              ja!
                              ja!
                              FuXXz2
                              @homoran Nein, ändert nix
                              • F FuXXz2
                                wie sieht denn die Meldung wirklich aus?
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  Die ist halt riesig, hier mal ein kleiner Teil davon. Werden halt alle Geräte aufgeführt
                                   cannot parse answer for devices: {"OEQ1697310":{"Name":"BA-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:0":{"Name":"BA-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:1":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:2":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:3":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:4":{"Name":"Badezimmer%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:5":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A5","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:6":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A6","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407":{"Name":"BU-Deckenlicht","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:0":{"Name":"BU-Deckenlicht%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:1":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:2":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:3":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979":{"Name":"BU-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:0":{"Name":"BU-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:1":{"Name":"BU-Temperatursensor","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:2":{"Name":"BU-Wandthermostat","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:3":{"Name":"BU-Fensterkontakt","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:4":{"Name":"B%FCro%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:5":{"Name":"BU-Heizungsthermostat%20Empf%E4nger","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:6":{"Name":"BU-Taste","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380":{"Name":"BU-Wechselschalter","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:0":{"Name":"BU-Wechselschalter%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:1":{"Name":"B%FCro%20Wechselschalter%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:2":{"Name":"B%FCro%20Wechselschalter%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950":{"Name":"EZ-6erTaster","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:0":{"Name":"EZ-6erTaster%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:1":{"Name":"EZ-6erTaster%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:2":{"Name":"EZ-6erTaster%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:3":{"Name":"EZ-6erTaster%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:4":{"Name":"EZ-6erTaster%3A4","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:5":{"Name":"EZ-6erTaster%3A5","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:6":{"Name":"EZ-6erTaster%3A6","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408":{"Name":"EZ-Garten","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:0":{"Name":"EZ-Garten%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:1":{"Name":"EZ-Garten1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:2":{"Name":"EZ-Garten2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954":{"Name":"EZ-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:0":{"Name":"EZ-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:1":{"Name":"EZ-Temperatursensor","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:2":{"Name":"EZ-Wandthermostat","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:3":{"Name":"EZ-Fensterkontakt","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:4":{"Name":"Esszimmer%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:5":{"Name":"EZ-
                                  • F FuXXz2
                                    wirklich alle?
                                    oder fehlt da eins mit Sonderzeichen?
                                    oder cuxd?
                                    oder?
                                    oder?
                                    F a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      wirklich alle?
                                      oder cuxd?
                                      oder?
                                      oder?
                                      FuXXz2
                                      @homoran mh wie soll ich da jetzt herausfinden, ob das alle sind?
                                      CUXd habe ich nicht, nur HM und HMIP
                                        wirklich alle?
                                        oder cuxd?
                                        oder?
                                        oder?
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        @homoran @FuXXz2 - Jetzt hat es auch mich erwischt. Gibt es dazu eine Lösung? Rega-Adapter Version 4.0.0 und aktuelle Version 11-2023 von Rasperrymatic (CCU3).
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • a200A a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @a200 Erledigt. Habe das Gerät in CUx-Daemon gelöscht und neu angelegt. Jetzt gehts wieder. Trotzdem Danke
