  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @Scrounger
    Danke! Sehr strange Geschichte. Die Rechte hab ich kontrolliert und neu gesetzt leider ohne Erfolg. Das komische ist ja, wenn ich eine direkte Pfadangabe mache, hab ich Zugriff und bekomme die Bilder auch angezeigt im Button. Auch über andere Widgets (HQ-Buttons, Image etc.) komm ich an die Daten. Is jetzt nicht weiter dramatisch da es über den Pfad ja geht und ich anscheinend ja der einzige mit dem Problem bin. Einzig, was mir gerade einfällt, sonst gehe ich über "Quelle" an die Bilder, bei dir geht es über "Symbole" das der einzige Unterschied der mir einfällt.
    frank2604F
    frank2604F
    frank2604
    #101
    Hallo, fange gerade an mich mit dem Material Design Konzept und den Widgets zu beschäftigen. Ich möchte die Dashboards für unser neues Haus damit umsetzten.
    Habe keinen Thread für allgemeine Fragen gefunden, daher hier:
    Kann ich die die Farbeinstellungen der jeweiligen Elemente über globale Variablen setzten, so dass ich später noch einfach das Farbkonzept umstellen kann?
    Danke und Grüße
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • frank2604F frank2604
      Danke und Grüße
      Frank
      N
      N
      nousefor82
      #102
      @frank2604
      Hi, ja das kannst du.
      Über den CSS Reiter einen Style definieren und diesen dann dem Widget und Allgemein zuweisen.
      VG
      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nousefor82
        @frank2604
        VG
        frank2604F
        frank2604F
        frank2604
        #103
        @nousefor82
        Danke für Deine Antwort. Hatte bisher garnicht mit CSS gearbeitet. Habe mich die letzten Stunden damit ein wenig beschäftigt und ein paar Basic Widgets konnte ich jetzt schon über CSS-KLassen beeinflussen 😁 .
        Ich brauch aber noch mal einen Schubs in die richtige Richtung:
        Wie kann ich denn z.B. beim Toggle-Button diese 3 Farben über CSS setzen?
        VG
          @nousefor82
          VG
          N
          N
          nousefor82
          #104
          @frank2604
          Gehe oben auf den CSS-Reiter, dann auf Projekt anstatt Global.
          Dann gibst du ein:
          .button{
          Background-color: green (oder hex-Code oder Ragnar)!important;
          So kannst du mehrere Klassen erstellen...und es gibt noch viele weitere Eigenschaften.
          Dann kannst du egal welches Widget dieser oder einer anderen Klasse zuweisen.
          • N nousefor82
            @frank2604
            Dann gibst du ein:
            .button{
            frank2604F
            frank2604F
            frank2604
            #105
            @nousefor82
            Danke. Soweit klar, aber Material Design Widgets haben ja sehr viele spezielle Eigenschaften - wie hier der Toggle-Button. Der hat wie oben im Screenshot markiert, Hintergrundfarben für inaktiv, aktiv und gedrückt.
            Wenn ich in CSS einfach eine Background-color mit !important setzte, bleibt es bei allen drei Zuständen bei dieser Farbe.
            Ich würde gerne wissen, ob, und wenn ja wie ich die verschiedenen Farben für die drei Zustände zentral setzen kann.
            VG
            Frank
            N ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              @nousefor82
              VG
              Frank
              N
              N
              nousefor82
              #106
              @frank2604
              Ah, ok. Das hatte ich falsch verstanden.
              Da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt...müsste ich mich mal schlau machen, aber da gibt es sicher eine Lösung...
                @nousefor82
                VG
                Frank
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #107
                @frank2604 sagte in [Material Design
                per css musst du die entsprechenden klassen verwenden, bekommt man mit dem inspektor raus.
                oder su eratellst datenpunkte und verwendest sie als binding.
                • ScroungerS Scrounger
                  frank2604F
                  frank2604F
                  frank2604
                  #108
                  @Scrounger Danke!
                  Mit Bindings bekomme ich es jetzt hin. Da in den Feldern immer gleich der Color Picker aufgeht, hatte ich nicht vermutet, dass man da einfach einen DP eingeben kann.
                  ABER der große Nachteil bei Bindings ist, dass man das Ergebnis nur in der Runtime, nicht im Editor sehen kann.
                  Daher würde ich es gerne mit CSS hinbekommen. Nach ein paar Stunden googlen und probieren habe ich mit dem Inspektor schon ein paar Eigenschaften bei dem ein oder anderen MD-Widget herausgefunden, aber einiges bekomme ich nicht hin:
                  Beispiel:
                  Beim Button gibt es diese Farbeinstellungen (aber wem sag ich das 😉)
                  Als explizite Eigenschaft finde ich im Inspektor aber nur "Farbe gedrückt" = --mdc-theme-primary: #24f944;
                  "Hintergrund" und "Aktiver Hintergrund" werden immer nur mit der Eigenschaft background eingestellt und wechseln je nach Zustand des Buttons:
                  Ich stehe auf dem Schlauch, wie ich dass in einer CSS-Klasse umsetzten soll.
                  Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben, bevor ich aufgebe 😖
                  Danke!
                  Frank
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Scrounger Danke!
                    Beispiel:
                    Danke!
                    Frank
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #109
                    @frank2604 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                    Warte am besten auf die neue Version 0.4.0.
                    Da gibts dann einen "Theme Editor" mit dem man sehr komfortabel Farben, Schriftart & Schriftgrößen für alle MDW Widgets festlegen kann:
                    D F 3 Antworten Letzte Antwort
                      D
                      D
                      dos1973
                      #110
                      @Scrounger
                      Wow das hört sich toll an. Was mir die ganze zeit vorschwebt wäre eine Darkmode option.
                      Zb an einen DP gekoppelt. „True“ wäre dark mode Farben „false“ day mode Farben
                      • D dos1973
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #111
                        @dos1973
                        😁 wusste das die erste Frage sein wird gibts nen Darkmode.
                        Nein aktuell nicht, weil ich es selber nicht brauche und die Implemtierung des "Theme Editors" wesentlich aufwendiger ist als gedacht.
                        Allerdings kann man das dann per skript realisieren, da nur Datenpunkte und in den Widgets Binindings verwendet werden.
                          @dos1973
                          D
                          D
                          dos1973
                          #112
                          @Scrounger
                          Ok, ich warte es mal ab, was du da zauberst.
                          Ich hatte es schonmal via Farben DP und Bindigs versucht. Aber da es im Vis Editor dann keine Darstellung gibt, war das sehr schwer zu bearbeiten.
                          • D dos1973
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #113
                            @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                            Wird es doch geben, kann das sehr einfach zusätzlich implementieren.
                            @Scrounger
                            Hab was eingebaut, dass diese auch im Editor angezeigt werden.
                              @Scrounger
                              frank2604F
                              frank2604F
                              frank2604
                              #114
                              @Scrounger
                              Klasse. Der Theme Editor ist super. Dann beginne ich jetzt erstmal mit der Entwicklung in den Standard-Farben und warte auf den Editor.
                              Danke 🤩
                                @sigi234 @dos1973
                                Extra nur für Euch, was so ein issue doch bewirken kann 😀
                                Gibts dann im nächsten latest release, wenn ihr testen wollt github version ziehen.
                                werner2000xW
                                werner2000xW
                                werner2000x
                                #115
                                @Scrounger Wo finde ich in VIS den Button State Multi vertical ?
                                Ich habe die Material Widget installiert, finde jedoch den Multi Button nicht.
                                Hier ein Link wo der Button vorgestellt wurde:
                                https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1321-1-taste-in-vis-alle-11-rolladen-fahren-runter/&postID=62379#post62379
                                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                Google Nest Pro Hub
                                HA auf uGreen dxp4800
                                • werner2000xW werner2000x
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #116
                                  @werner2000x sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                  In Version 0.3.19 ist er definitiv dabei.
                                  Ob in früheren Versionen auch schon, kann ich jetzt nicht sagen.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    F
                                    F
                                    fabian.krauss
                                    #117
                                    @Scrounger said in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                    okay jetzt kann ich meine Suche hier abbrechen und warte auf 0.4.0 😂 😂 😂 - bin hier die Suche MD Widget + CSS gelandet, aber der Theme Editor ist ja noch schöner :) freu mich schon drauf! Gibt´s schon einen Termin ca. für 0.4.0?
                                    • NegaleinN Negalein
                                      werner2000xW
                                      werner2000xW
                                      werner2000x
                                      #118
                                      @Negalein Das folgende habe ich installiert, ein Widget mit Version 0.3.19 ist da nicht dabei oder meintest du 0.13.9 das ist da?
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #119
                                        Du hast den Material Design Adapter noch nicht installiert.
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          #120
                                          @Scrounger
                                          Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
                                          Kannst du das ggfs. Abschätzen.
                                          Bin so gespannt auf dem Thene editor :) danke
                                          84.2k
                                          1.4m
