  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • frank2604F frank2604
    Hallo, fange gerade an mich mit dem Material Design Konzept und den Widgets zu beschäftigen. Ich möchte die Dashboards für unser neues Haus damit umsetzten.
    Habe keinen Thread für allgemeine Fragen gefunden, daher hier:
    Kann ich die die Farbeinstellungen der jeweiligen Elemente über globale Variablen setzten, so dass ich später noch einfach das Farbkonzept umstellen kann?
    Danke und Grüße
    Frank
    N
    N
    nousefor82
    #102
    @frank2604
    Hi, ja das kannst du.
    Über den CSS Reiter einen Style definieren und diesen dann dem Widget und Allgemein zuweisen.
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nousefor82
      @frank2604
      frank2604F
      frank2604F
      frank2604
      #103
      @nousefor82
      Danke für Deine Antwort. Hatte bisher garnicht mit CSS gearbeitet. Habe mich die letzten Stunden damit ein wenig beschäftigt und ein paar Basic Widgets konnte ich jetzt schon über CSS-KLassen beeinflussen 😁 .
      Ich brauch aber noch mal einen Schubs in die richtige Richtung:
      Wie kann ich denn z.B. beim Toggle-Button diese 3 Farben über CSS setzen?
      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nousefor82
        N
        N
        nousefor82
        #104
        @frank2604
        Gehe oben auf den CSS-Reiter, dann auf Projekt anstatt Global.
        Dann gibst du ein:
        .button{
        Background-color: green (oder hex-Code oder Ragnar)!important;
        So kannst du mehrere Klassen erstellen...und es gibt noch viele weitere Eigenschaften.
        Dann kannst du egal welches Widget dieser oder einer anderen Klasse zuweisen.
        • N nousefor82
          @frank2604
          Dann gibst du ein:
          .button{
          frank2604F
          frank2604F
          frank2604
          #105
          @nousefor82
          Danke. Soweit klar, aber Material Design Widgets haben ja sehr viele spezielle Eigenschaften - wie hier der Toggle-Button. Der hat wie oben im Screenshot markiert, Hintergrundfarben für inaktiv, aktiv und gedrückt.
          Wenn ich in CSS einfach eine Background-color mit !important setzte, bleibt es bei allen drei Zuständen bei dieser Farbe.
          Ich würde gerne wissen, ob, und wenn ja wie ich die verschiedenen Farben für die drei Zustände zentral setzen kann.
          Frank
          N ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            @nousefor82
            Frank
            N
            N
            nousefor82
            #106
            @frank2604
            Ah, ok. Das hatte ich falsch verstanden.
            Da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt...müsste ich mich mal schlau machen, aber da gibt es sicher eine Lösung...
              @nousefor82
              Frank
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #107
              @frank2604 sagte in [Material Design
              per css musst du die entsprechenden klassen verwenden, bekommt man mit dem inspektor raus.
              oder su eratellst datenpunkte und verwendest sie als binding.
              • ScroungerS Scrounger
                frank2604F
                frank2604F
                frank2604
                #108
                @Scrounger Danke!
                Mit Bindings bekomme ich es jetzt hin. Da in den Feldern immer gleich der Color Picker aufgeht, hatte ich nicht vermutet, dass man da einfach einen DP eingeben kann.
                ABER der große Nachteil bei Bindings ist, dass man das Ergebnis nur in der Runtime, nicht im Editor sehen kann.
                Daher würde ich es gerne mit CSS hinbekommen. Nach ein paar Stunden googlen und probieren habe ich mit dem Inspektor schon ein paar Eigenschaften bei dem ein oder anderen MD-Widget herausgefunden, aber einiges bekomme ich nicht hin:
                Beispiel:
                Beim Button gibt es diese Farbeinstellungen (aber wem sag ich das 😉)
                Als explizite Eigenschaft finde ich im Inspektor aber nur "Farbe gedrückt" = --mdc-theme-primary: #24f944;
                "Hintergrund" und "Aktiver Hintergrund" werden immer nur mit der Eigenschaft background eingestellt und wechseln je nach Zustand des Buttons:
                Ich stehe auf dem Schlauch, wie ich dass in einer CSS-Klasse umsetzten soll.
                Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben, bevor ich aufgebe 😖
                Danke!
                Frank
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Scrounger Danke!
                  Beispiel:
                  Danke!
                  Frank
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #109
                  @frank2604 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                  Warte am besten auf die neue Version 0.4.0.
                  Da gibts dann einen "Theme Editor" mit dem man sehr komfortabel Farben, Schriftart & Schriftgrößen für alle MDW Widgets festlegen kann:
                  D F 3 Antworten Letzte Antwort
                    D
                    D
                    dos1973
                    #110
                    @Scrounger
                    Wow das hört sich toll an. Was mir die ganze zeit vorschwebt wäre eine Darkmode option.
                    Zb an einen DP gekoppelt. „True“ wäre dark mode Farben „false“ day mode Farben
                    • D dos1973
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #111
                      @dos1973
                      😁 wusste das die erste Frage sein wird gibts nen Darkmode.
                      Nein aktuell nicht, weil ich es selber nicht brauche und die Implemtierung des "Theme Editors" wesentlich aufwendiger ist als gedacht.
                      Allerdings kann man das dann per skript realisieren, da nur Datenpunkte und in den Widgets Binindings verwendet werden.
                        @dos1973
                        D
                        D
                        dos1973
                        #112
                        @Scrounger
                        Ok, ich warte es mal ab, was du da zauberst.
                        Ich hatte es schonmal via Farben DP und Bindigs versucht. Aber da es im Vis Editor dann keine Darstellung gibt, war das sehr schwer zu bearbeiten.
                        • D dos1973
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #113
                          @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                          Wird es doch geben, kann das sehr einfach zusätzlich implementieren.
                          @Scrounger
                          Hab was eingebaut, dass diese auch im Editor angezeigt werden.
                            @Scrounger
                            frank2604F
                            frank2604F
                            frank2604
                            #114
                            @Scrounger
                            Klasse. Der Theme Editor ist super. Dann beginne ich jetzt erstmal mit der Entwicklung in den Standard-Farben und warte auf den Editor.
                            Danke 🤩
                              @sigi234 @dos1973
                              Extra nur für Euch, was so ein issue doch bewirken kann 😀
                              Gibts dann im nächsten latest release, wenn ihr testen wollt github version ziehen.
                              werner2000xW
                              werner2000xW
                              werner2000x
                              #115
                              @Scrounger Wo finde ich in VIS den Button State Multi vertical ?
                              Ich habe die Material Widget installiert, finde jedoch den Multi Button nicht.
                              Hier ein Link wo der Button vorgestellt wurde:
                              https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1321-1-taste-in-vis-alle-11-rolladen-fahren-runter/&postID=62379#post62379
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              • werner2000xW werner2000x
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #116
                                @werner2000x sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                In Version 0.3.19 ist er definitiv dabei.
                                Ob in früheren Versionen auch schon, kann ich jetzt nicht sagen.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  F
                                  F
                                  fabian.krauss
                                  #117
                                  @Scrounger said in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                  okay jetzt kann ich meine Suche hier abbrechen und warte auf 0.4.0 😂 😂 😂 - bin hier die Suche MD Widget + CSS gelandet, aber der Theme Editor ist ja noch schöner :) freu mich schon drauf! Gibt´s schon einen Termin ca. für 0.4.0?
                                  • NegaleinN Negalein
                                    werner2000xW
                                    werner2000xW
                                    werner2000x
                                    #118
                                    @Negalein Das folgende habe ich installiert, ein Widget mit Version 0.3.19 ist da nicht dabei oder meintest du 0.13.9 das ist da?
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #119
                                      Du hast den Material Design Adapter noch nicht installiert.
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #120
                                        @Scrounger
                                        Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
                                        Kannst du das ggfs. Abschätzen.
                                        Bin so gespannt auf dem Thene editor :) danke
                                        • D dos1973
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #121
                                          @Scrounger
                                          Kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, weil ich jedes einzelne Widget 3 mal durcharbeiten muss (Farben, Schriftart & Schriftgröße) inkl. testen. Die Idee hätte ich gleich bei Entwicklungsbeginn haben müssen, jetzt ist das alles doch viel aufwendiger als gedacht 🙄
                                          Denke das es eine erste Test / Beta Version in den kommenden Wochen geben wird - schreib ja schon die Doku ;-)
                                          83.9k
