  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    6.0k
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 38.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T thomas.heyn
    @Scrounger Ich würde gerne den Button State nutzen um einfach Tür Auf/Zu zu visualisieren, den Button einfügen und den Datenpunkt verknüpfen hab ich geschafft aber wie geht es dann weiter? Ich hätte gerne dass der Name der Tür im Button oder neben dem Button steht und je nach Status entweder "ZU" mit Hintergrund Grün oder "AUF" mit Hintergrund Rot visualisiert wird. Ich hab leider keine Ahnung von HTML oder CSS und komme an dieser Stelle einfach nicht weiter. Sorry falls es trivial ist. Thomas
    skokarl
    @thomas-heyn
    nimm zwei html Widgets, mit Farbe und Text wie Du es möchtest.
    Schalte diese über Sichtbarkeit in Abhängigkeit von dem Datenpunkt sichtbar oder eben nicht.
    • T thomas.heyn
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @thomas-heyn
      Oder nimm den toggle button, aktiviere die Option nur lesend und für den an/aus text verwende bindings. Hat den Vorteil das du die ganzen funktionen des buttons nutzen kannst.
      • ScroungerS Scrounger
        @thomas-heyn
        skokarl
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
        @thomas-heyn
        jipp, aber er schrieb dass er von html und css keine Ahnung hat .... 😬
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          @thomas-heyn
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @skokarl
          Was hat denn binding mit html / css zu tun?
          @thomas-heyn
          geht ganz einfach nur mit dem Widget und ohne binding:
          anbei Widget zum importieren:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.BadFenster","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/vis.0/main/window_closed.png","imageTrue":"/vis.0/main/window_open.png","iconHeight":"80","buttontext":"Bad<br>geschlossen","labelTrue":"Bad<br>offen","readOnly":true},"style":{"left":"421px","top":"263px","width":"146px","height":"150px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            @skokarl
            @thomas-heyn
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Von wo hast du die Bilder?
            Immer Daten sichern!
            ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @sigi234
              Internet ;-) und hab die offene variante bissle modifiziert. Kann ich heute Abend zur Verfügung stellen
              • sigi234S sigi234
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                @sigi234
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  @Scrounger Vielleicht kannst du hier auch helfen: Ich möchte eine Aufgabenliste in meiner VIS hinterlegen, wo man erstmal über dein Materialdesign-Input eine Aufgabe in einen Datenpunkt schreiben kann. Das klappt erstmal problemlos.
                  Allerdings würde ich auch nach Wochentagen drei mögliche Stati definieren wollen:
                  1. Ausgangswert: blank / nicht selektiert bzw. eben ohne Symbol, da inaktiv
                  2. Status: Vorgemerkt (Icon: bell) als Todo für einen bestimmten Wochentag
                  3. Status: Erledigt (Icon: check-bold)
                  Aktuell kann man nur mit true / false entsprechend zwei Stati anwählen. Hast du eine Idee, ob / wie man dies mit deinem schönen Widget hinbekommen könnte ?
                  • BostilB Bostil
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Bostil
                    Erstell einen Datenpunkt in den du per Skript den Pfad zum Bild hinterlegst. Beim Button als Image den Datenpunkt als Binding eintragen -> z.B. {meinDP.Bild}
                    Alternativ könntest du das auch mit IconList Widget realisieren, da kann man per json-string quasi allles dynamisch gestalten.
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      IconList Widget
                      IconListWidget war definitiv DIE Idee - vielen Dank dir!
                        @sigi234
                        dos1973
                        @Scrounger
                        Gibt es die ggfs. Auch als gekippte Fenster?
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          Hallo @Scrounger, du siehst deine Widgets werden bei mir für Allerlei "misbraucht" :-)
                          Der Button-Switch im Datum soll dafür dienen, um eine Objekt-ID zu steuern, über die dann die Sichtbarkeit eines Kalender auf dem Homescreen gesteuert werden soll. Leider verändert sich der Button nach dem Betätigen etwas, wo ich dich gerne fragen würde, ob du eine Idee hast, wie der Button einfach so bleiben kann, wie er auch im "ungedrückten" Zustand erscheint - siehe Beispiele unterhalb:
                          Vor Betätigen der Schaltfläche:
                          Nach Betätigen der Schaltfläche:
                          Konfiguration Button:
                          • BostilB Bostil
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @Bostil
                            Bei Farbe alle drei gleiche eintragen
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              Oh man ... also manchmal ...
                              Vielen Dank (mal wieder) @Scrounger !!!
                              • BostilB Bostil
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @Bostil
                                Kein Problem helfe gerne. Und genau dafur hab ich die ganzen Themen erstellt
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Scrounger
                                  Ich habe ein Problem mit dem Button State Widget.
                                  Über Binding stelle ich die Farbe des aktiven Button dar.
                                  Bei 2 geht es, bei den restlichen nicht.
                                  Binding hab ich überprüft. Müsste passen.
                                  Kannst du bitte mal drüberschaun?
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Error","buttontext":" Error ({v:logparser.0.filters.Error.jsonCount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"0","colorPress":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Error\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnError","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"26px","top":"237px","z-index":"49","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Error\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Homematic","buttontext":" Homematic ({v:logparser.0.filters.Homematic.jsonCount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"0","colorPress":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Homematic\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnHomematic","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"26px","top":"279px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Eingangstuerhuawei\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Laura-Volume","buttontext":" Laura-Volume ({v:logparser.0.filters.Laura-Volume.jsonCount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Laura-Volume\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnInfo","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"26px","top":"365px","z-index":"49","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Alexa","buttontext":" Alexa ({v:logparser.0.filters.Alexa.jsonCount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Alexa\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnInfo","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"26px","top":"322px","z-index":"49","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Debug","buttontext":" Debug ({v:logparser.0.filters.Debug.jsonCount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Debug\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnInfo","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"26px","top":"151px","z-index":"49","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-Mic-2/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Warn","buttontext":" Warn ({v:logparser.0.filters.Warn.jsonCount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"0","colorPress":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Warn\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnWarn","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"26px","top":"194px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:logparser.0.visualization.table0.selection;b==\"Warn\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  BostilB ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @Scrounger
                                    BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    @Negalein Dein Widget sieht interessant aus. Interessehalber: Wie sieht die Programmierung dahinter aus? Kann mir auch gut vorstellen Infos kategorisiert auszugeben. Wäre wirklich mal interessant, wie du es gelöst hast :-)
                                    • BostilB Bostil
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @Bostil
                                      @Negalein
                                      Ich habe es kombiniert mit Button und Icon List Widgets.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Bostil
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                        das Icon-List-Widget ist nicht so mein Fall.
                                        Die Buttons alleine passen zu meinem Layout.
                                        @Bostil sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                        die Daten kommen vom Log-Parser Adapter von Mic.
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @Negalein
                                          Also auf dem Screenshot sieht es doch genau so aus, wie du es beschreibst? Versteh nicht wo der Fehler ist.
