  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    5.6k
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D dos1973
    @Scrounger
    Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
    Kannst du das ggfs. Abschätzen.
    Bin so gespannt auf dem Thene editor :) danke
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #121
    @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
    @Scrounger
    Kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, weil ich jedes einzelne Widget 3 mal durcharbeiten muss (Farben, Schriftart & Schriftgröße) inkl. testen. Die Idee hätte ich gleich bei Entwicklungsbeginn haben müssen, jetzt ist das alles doch viel aufwendiger als gedacht 🙄
    Denke das es eine erste Test / Beta Version in den kommenden Wochen geben wird - schreib ja schon die Doku ;-)
    • ScroungerS Scrounger
      @Scrounger
      dos1973
      #122
      @Scrounger
      Alles klaro, Dank dir für die Info
      • ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
        #123
        @Scrounger
        Hallo Scrounger, wieder eine kleine Frage zu deinem "button-toggle-vertical", den ich zu Schaltzustandsanzeige benutze.
        Es soll der Schaltzustand des Geschirrspülers angezeigt werden. Als einziger DP können die Schaltzustände nur über "Present" oder "OFF" ausgegeben werden.
        "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present",
          "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off": "Off"
        Nun dachte ich, dass im Widget entsprechend einfüge:
        Wert für aus: off
        Wert für ein: Present
        Ergebnis soll sein:
        Ein: 7390c213-a47d-4f9f-b643-42802fddf770-grafik.png
        AUS: a4af72ec-ee5e-483f-9e02-56182b72dc16-grafik.png
        Nur leider wird das nichts. Was kann ich hier besser machen?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ub.privatU ub.privat
          @Scrounger
          Wert für aus: off
          Ergebnis soll sein:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #124
          @ub-privat
          Zeig Mal die raw Daten des verwendeten datenpunktes
          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
            @ub-privat
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            #125
            @scrounger
            hier die RAW-Daten
              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1616428991482,
              "common": {
                "name": "BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                "type": "mixed",
                "role": "indicator",
                "unit": "",
                "write": true,
                "read": true,
                "states": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished",
              "type": "state"
              @scrounger
              hier die RAW-Daten
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "unit": "",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "states": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #126
              @ub-privat
              für Present muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present verwendet werden.
              für Off muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off verwendet werden.
                @ub-privat
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                #127
                @scrounger
                habe ich so hinterlegt, aber denkste... leider schaltet das Widget nicht!
                Der DP schaut so aus:
                Und im View (runtime) schaut es so aus:
                Mit der Wärmepumpe funktioniert es einwandfrei...
                Hier noch die gesamten Einstellungen:
                  @scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #128
                  @ub-privat
                  Art der Umschaltung muss auf wert stehen
                    @ub-privat
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    #129
                    @scrounger
                    Danke, das war's. Somit können nun alle weiteren Haushaltsgeräte an den Start gehen!
                    Macht immer wieder Freude mit dir zusammen zu arbeiten.
                    Spende geht heute Abend raus!
                      Button Widget | Button Vertical Widget | Icon Button Widget
                      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                      • Dokumentation
                      • Online Beispiel
                      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                      derdoerk
                      #130
                      @scrounger
                      MOrjen, mal zwei kurze frage:
                      1. Ich benutze sehr gerne Button State Multi, wurde der in der aktuellen Version wieder entfernt?
                      2. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                      Dirk
                      • D derdoerk
                        @scrounger
                        Dirk
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #131
                        @derdoerk sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                        nein
                        1. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                        Schau mal in das entsprechende Thema zur TopAppBar https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget?_=1618814924452. Hier wurde das mehrfach erläutert. Wenn es klemmt, am Besten dort die Frage stellen.
                        In der Doku gibt es auch ein Beispiel:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar
                          nein
                          Schnutexxl
                          #132
                          @scrounger
                          Hallo, seit dem letzten Update in iobroker kann man bei den Buttons die Schriftfarbe nicht mehr ändern. Es gibt im VIS Editor unter "Beschriftung" keine Möglichkeit und unter "CSS Font & Text" die Einstellung hat keine Auswirkung.
                          Ist das so gewollt?
                          • S Schnutexxl
                            @scrounger
                            Ist das so gewollt?
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #133
                            @schnutexxl
                            Gibt jetzt primäre und sekundäre Farbe, damit das mit dem Themen Editor funktioniert. Darüber ist die Textfarbe auch beeinflussbar
                              @schnutexxl
                              Schnutexxl
                              #134
                              @scrounger
                              Ich wollte mir das mit den Themen Editor mal anschauen, dann kam das:
                              Was soll das mit dem Themen Editor für einen Sinn machen, wie funktioniert das? Es war doch vorher alles bestens.
                              Des weiteren behalten die Symbole nun nicht mehr die Farbe für aktiv oder auch anders herum. Bsp.:
                              Symbol wird dann irgendwann blau anstatt rot zu bleiben, obwohl Zustand weiterhin true. Sieht man auch am Symbol.
                              Wurde hier etwas geändert? Meine ganzen Views spielen Verrückt, alles sieht anders aus und verhält sich auch anders.
                                • Dokumentation
                                • Online Beispiel
                                M Online
                                M Online
                                micklafisch
                                schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                #135
                                @scrounger
                                nach dem Update auf die aktuelle Version 0.5.4 funktioniert mein Binding bei der Font-Farbe der State-Buttons nicht mehr. Bis auf das Update vom Material Design Adapter habe ich nichts verändert. Vorher wurde die Schrift bei den aktiven Buttons auf weiß gesetzt, jetzt ist leider blau auf blau.
                                Das steht als Font Color drin: {mode:hm-rpc.3.INT0000003.1.CONTROL_MODE;mode==0?"#fff":""}
                                und so sieht das nun aus:
                                Hier noch zum nachvollziehen der Export des widgets:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"hm-rpc.3.INT0000004.1.AUTO_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","class":"","buttontext":"Auto","name":"Bad - BTN-Auto","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary","image":"","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","labelWidth":"","mdwButtonColorPress":"","colorBgTrue":""},"style":{"left":"calc(50% - 109px)","top":"178px","background-color":"{mode:hm-rpc.3.INT0000004.1.CONTROL_MODE;mode==0?\"#44739e\":\"\"}","color":"{mode:hm-rpc.3.INT0000004.1.CONTROL_MODE;mode==0?\"#fff\":\"\"}","width":"66px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"15"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                Hat sich hier etwas gravierend geändert, sodass kein Binding mehr geht?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M micklafisch
                                  @scrounger
                                  Coffeelover
                                  #136
                                  @micklafisch Hier oben steht, dass du mit Primär- und Sekundärfarbe arbeiten müsstest: https://forum.iobroker.net/topic/29664/material-design-widgets-buttons-widget/133?_=1618911002056
                                  • C Coffeelover
                                    M Online
                                    M Online
                                    micklafisch
                                    #137
                                    @coffeelover
                                    Danke für den Schubs in die richtige Richtung: Ich hatte das vorher schon geprüft, die primary und secondary Einträge waren hinterlegt. Nur jetzt nach deinem Hinweis und bei genauerem hinsehen sind da States eingetragen die es gar nicht in den Objekten gibt. Da fehlte quasi das "light" zwischen colors und dem button.
                                    Beispiel: automatisch befüllte Primärfarbe nach dem Update: #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary
                                    vorhandene Datenpunkte: 74cffc19-be59-4f94-a0d1-63f2ce376456-grafik.png
                                    @scrounger bug oder feature? 😕
                                    • S Schnutexxl
                                      @scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #138
                                      @schnutexxl sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                      @scrounger
                                      Ok schau ich mir an.
                                      Doku gelesen? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#theme-editor
                                      Sinn ist einen Ort zu haben wo man das Layout aller Widgets einstellen kann. Muss du aber nicht zwingend benutzen.
                                      Hast du mal das Widget im VIS Editor selektiert und danach die runtime neu gestartet?
                                      Mach mal nen Export des Widget, dann schau ich mal drüber.
                                      @micklafisch sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                      Alles korrekt so, ob light oder dark theme aktiviert ist wird automatisch bestimmt. Steht alles in der Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#theme-editor
                                        @scrounger
                                        Schnutexxl
                                        #139
                                        @scrounger
                                        Runtime neu starten hat nichts gebracht. Springt von rot sofort wieder in blau. Hier der Export:
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle","data":{"oid":"hm-rpc.0.REQ0777633.1.STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"off","vibrateOnMobilDevices":"50","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"45","lockIconLeft":"55","lockIconSize":"20","lockIconColor":"red","lockBackgroundSizeFactor":"1","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"water-pump-off","valueOff":"false","valueOn":"true","imageTrue":"water-pump","iconHeight":"30","imageTrueColor":"red","imageColor":"#0277bd","lockIconBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}","g_color":true,"colorBgFalse":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_off","colorBgTrue":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_on","colorPress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.pressed"},"style":{"left":"306px","top":"534px","width":"40px","height":"40px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        • M Online
                                          M Online
                                          micklafisch
                                          #140
                                          @scrounger
                                          ok verstehe. Ich ändere meine händischen Pfade wieder zurück auf ohne das "light".
                                          Nur da scheinbar wegen dem Theme Editor das Binding nicht mehr funktioniert, wie kann ich dann elegant das bisherige Layout abbilden? Buttons sind weiß mit blauer Schrift und wenn aktiv dann blau mit weißer Schrift.
                                          Bin jetzt schon einige Stunden dran und glaube ich sehe den Baum vor lauter Wälder nicht mehr 😰
                                          Ich hab aus lauter Verzweiflung im Theme Editor die primäre und sekundäre Farbe getauscht, aber dann zeigt es mir trotzdem nicht an ob der Button aktiv ist oder nicht.
