  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D dos1973
    @Scrounger
    Wow das hört sich toll an. Was mir die ganze zeit vorschwebt wäre eine Darkmode option.
    Zb an einen DP gekoppelt. „True“ wäre dark mode Farben „false“ day mode Farben
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #113
    @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
    Wird es doch geben, kann das sehr einfach zusätzlich implementieren.
    @Scrounger
    Ich hatte es schonmal via Farben DP und Bindigs versucht. Aber da es im Vis Editor dann keine Darstellung gibt, war das sehr schwer zu bearbeiten.
    Hab was eingebaut, dass diese auch im Editor angezeigt werden.
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Scrounger
      frank2604F
      frank2604F
      frank2604
      #114
      @Scrounger
      Klasse. Der Theme Editor ist super. Dann beginne ich jetzt erstmal mit der Entwicklung in den Standard-Farben und warte auf den Editor.
      Danke 🤩
      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
        @sigi234 @dos1973
        Extra nur für Euch, was so ein issue doch bewirken kann 😀
        Gibts dann im nächsten latest release, wenn ihr testen wollt github version ziehen.
        werner2000xW
        werner2000xW
        werner2000x
        #115
        @Scrounger Wo finde ich in VIS den Button State Multi vertical ?
        Ich habe die Material Widget installiert, finde jedoch den Multi Button nicht.
        Hier ein Link wo der Button vorgestellt wurde:
        https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1321-1-taste-in-vis-alle-11-rolladen-fahren-runter/&postID=62379#post62379
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • werner2000xW werner2000x
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #116
          @werner2000x sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
          In Version 0.3.19 ist er definitiv dabei.
          Ob in früheren Versionen auch schon, kann ich jetzt nicht sagen.
          ° Fixer ---> iob fix
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            @frank2604 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
            Ich stehe auf dem Schlauch, wie ich dass in einer CSS-Klasse umsetzten soll.
            Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben, bevor ich aufgebe 😖
            Warte am besten auf die neue Version 0.4.0.
            Da gibts dann einen "Theme Editor" mit dem man sehr komfortabel Farben, Schriftart & Schriftgrößen für alle MDW Widgets festlegen kann:
            F
            F
            fabian.krauss
            #117
            @Scrounger said in Material Design Widgets: Buttons Widget:
            okay jetzt kann ich meine Suche hier abbrechen und warte auf 0.4.0 😂 😂 😂 - bin hier die Suche MD Widget + CSS gelandet, aber der Theme Editor ist ja noch schöner :) freu mich schon drauf! Gibt´s schon einen Termin ca. für 0.4.0?
            • NegaleinN Negalein
              werner2000xW
              werner2000xW
              werner2000x
              #118
              @Negalein Das folgende habe ich installiert, ein Widget mit Version 0.3.19 ist da nicht dabei oder meintest du 0.13.9 das ist da?
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #119
                Du hast den Material Design Adapter noch nicht installiert.
                  D
                  D
                  dos1973
                  #120
                  @Scrounger
                  Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
                  Kannst du das ggfs. Abschätzen.
                  Bin so gespannt auf dem Thene editor :) danke
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #121
                    @Scrounger
                    Kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, weil ich jedes einzelne Widget 3 mal durcharbeiten muss (Farben, Schriftart & Schriftgröße) inkl. testen. Die Idee hätte ich gleich bei Entwicklungsbeginn haben müssen, jetzt ist das alles doch viel aufwendiger als gedacht 🙄
                    Denke das es eine erste Test / Beta Version in den kommenden Wochen geben wird - schreib ja schon die Doku ;-)
                      @Scrounger
                      D
                      D
                      dos1973
                      #122
                      @Scrounger
                      Alles klaro, Dank dir für die Info
                      • ub.privatU
                        ub.privatU
                        ub.privat
                        schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                        #123
                        @Scrounger
                        Hallo Scrounger, wieder eine kleine Frage zu deinem "button-toggle-vertical", den ich zu Schaltzustandsanzeige benutze.
                        Es soll der Schaltzustand des Geschirrspülers angezeigt werden. Als einziger DP können die Schaltzustände nur über "Present" oder "OFF" ausgegeben werden.
                        "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present",
                          "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off": "Off"
                        Nun dachte ich, dass im Widget entsprechend einfüge:
                        Wert für aus: off
                        Wert für ein: Present
                        Ergebnis soll sein:
                        Ein: 7390c213-a47d-4f9f-b643-42802fddf770-grafik.png
                        AUS: a4af72ec-ee5e-483f-9e02-56182b72dc16-grafik.png
                        Nur leider wird das nichts. Was kann ich hier besser machen?
                        • ub.privatU ub.privat
                          @Scrounger
                          Wert für aus: off
                          Ergebnis soll sein:
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #124
                          @ub-privat
                          Zeig Mal die raw Daten des verwendeten datenpunktes
                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ub-privat
                            ub.privatU
                            ub.privatU
                            ub.privat
                            #125
                            @scrounger
                            hier die RAW-Daten
                              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1616428991482,
                              "common": {
                                "name": "BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                "type": "mixed",
                                "role": "indicator",
                                "unit": "",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "states": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                              "type": "state"
                              @scrounger
                              hier die RAW-Daten
                                "common": {
                                  "type": "mixed",
                                  "unit": "",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "states": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #126
                              @ub-privat
                              für Present muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present verwendet werden.
                              für Off muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off verwendet werden.
                                @ub-privat
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                #127
                                @scrounger
                                habe ich so hinterlegt, aber denkste... leider schaltet das Widget nicht!
                                Der DP schaut so aus:
                                Und im View (runtime) schaut es so aus:
                                Mit der Wärmepumpe funktioniert es einwandfrei...
                                Hier noch die gesamten Einstellungen:
                                  @scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #128
                                  @ub-privat
                                  Art der Umschaltung muss auf wert stehen
                                    @ub-privat
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    #129
                                    @scrounger
                                    Danke, das war's. Somit können nun alle weiteren Haushaltsgeräte an den Start gehen!
                                    Macht immer wieder Freude mit dir zusammen zu arbeiten.
                                    Spende geht heute Abend raus!
                                      Button Widget | Button Vertical Widget | Icon Button Widget
                                      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                      • Dokumentation
                                      • Online Beispiel
                                      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                      D
                                      D
                                      derdoerk
                                      #130
                                      @scrounger
                                      MOrjen, mal zwei kurze frage:
                                      1. Ich benutze sehr gerne Button State Multi, wurde der in der aktuellen Version wieder entfernt?
                                      2. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                                      Dirk
                                      • D derdoerk
                                        @scrounger
                                        Dirk
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #131
                                        @derdoerk sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                        nein
                                        1. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                                        Schau mal in das entsprechende Thema zur TopAppBar https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget?_=1618814924452. Hier wurde das mehrfach erläutert. Wenn es klemmt, am Besten dort die Frage stellen.
                                        In der Doku gibt es auch ein Beispiel:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar
                                          nein
                                          S
                                          S
                                          Schnutexxl
                                          #132
                                          @scrounger
                                          Hallo, seit dem letzten Update in iobroker kann man bei den Buttons die Schriftfarbe nicht mehr ändern. Es gibt im VIS Editor unter "Beschriftung" keine Möglichkeit und unter "CSS Font & Text" die Einstellung hat keine Auswirkung.
                                          Ist das so gewollt?
                                          33.2k
                                          84.3k
