  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
    1.0k
    6.1k
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #41
    Hi @Scrounger, hast du in deiner Widgetsammlung auch ein Widget, das mit JSON-Tabellen insofern umgehen kann, das z. B. der TV Spielfilm Adapter die JSON liefert und in einem Widget dargestellt werden könnte ? Das Alert Widget verarbeitet immerhin schon JSON, zeigt aber leider nur eine Spalte an ...
    https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle/70
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #42
      @Bostil
      Table Widget:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#table
      Hier der Thread dazu:
      https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Bostil
        Table Widget:
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #43
        @Scrounger Danke Scrounger, das war's! TV Spielfilm Infos erscheinen nun im gewohnten material design widget-Glanz! :-)
        • BostilB Bostil
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #44
          @Bostil
          Dann teil das doch mal mit uns.
          Aber bitte im richtigen Thread dazu!
          • C Offline
            Coffeelover
            #45
            ich bin leider mit meinem Anliegen noch nicht wirklich weiter gekommen.
            Kann mir jemand konkret bei folgender Fragestellung helfen? Ich möchte folgende Benachrichtigungen über das Alert-Widget bekommen:
            1. Info alle 60 Tage: "Waschmaschine reinigen."
            2. Info alle 90 Tage: "Fenster putzen".
            3. Info zu dem Tausch der Klinge am Mährobotor, sobald ein DP den Wert 30 (Betriebsstunden) überschritten hat.
            Ich bekomme das Widget angezeigt, wenn ich das JSON händisch befülle. Aber ich bekomme es nicht hin, dass es nach 30 (oder zum Testen 3 Minuten) befüllt.
            Danke euch nochmals.
            • C Offline
              Coffeelover
              #46
              Niemand hier?
              Ich bekomme die Blockly etc. von oben nicht so umgebaut, dass die Nachricht angezeigt würde. Ich möchte nur per Blockly eine neue Nachricht in das JSON schreiben bzw. anhängen.
              @Tirador Vielleicht kannst du mir helfen? Im Script taucht folgender Fehler auf:
              15:21:00.011	error	javascript.0 (5471) at alertMessages (script.js.VIS.Test_Trigger:7:27)
              15:21:00.011	error	javascript.0 (5471) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Test_Trigger:12:3)
              Händisch eingetragene Werte im DP funktionieren und zeigen das Widget an.
              • C Offline
                Coffeelover
                #47
                Ich versuche es einfach nochmal: Das Script oben sollte ja genau das tun, was ich vorhabe. Es tut aber nicht. Kann mir jemand eine lauffähige Variante exportieren oder helfen, meines zum Laufen zu bringen?
                Danke euch.
                • EnduranceE Offline
                  EnduranceE Offline
                  Endurance
                  #48
                  Ich brings auch irgendwie nicht hin...
                  An was kanns liegen? Jemand eine Idee?
                  • EnduranceE Endurance
                    Tirador
                    #49
                    @Endurance das eine Skript muss unter dem Ordner global installiert werden.
                    EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                      Matze89
                      #50
                      Ich bekomm es auch nicht hin, selbst unter global 😁
                      Die test Nachricht wenn ich manuell eingebe funktioniert, jedoch immer nur eine Nachricht.
                      Ich hätte aber gerne mehrere Nachrichten die man bei Bedarf schließt wie im beispiel.
                      Im widget Alerts sind bei mir 4 Nachrichten eingestellt, macht er aber nicht :(
                      Es wird nur das angezeigt was zuletzt eingegeben wurde, die nachrichten zuvor sind dann weg.
                      Wie genau speichert der datenpunkt überhaupt mehrere nachrichten? Kann jemand mal zeigen wie der datenpunkt bei euch aussieht mit mehreren Nachrichten?
                      Geht das mit dem widget überhaupt?
                      Danke schon mal😬
                      • T Tirador
                        EnduranceE Offline
                        EnduranceE Offline
                        Endurance
                        schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                        #51
                        @Tirador Danke, jetzt läufts....
                        zumindest kommt was an, aber nicht das was ich will:
                        Lt. Script müsste da ja jetzt 99999 stehen...
                          EnduranceE Offline
                          Endurance
                          #52
                          @Tirador
                          Jetzt läuft es, eventuell ist in der Doku (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts) was falsch:
                          materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', 'message', 'color');
                          ich habs nun so, und dann funktioniert es (bei mir zumindest)
                          materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', message, color); #ohne die ' vor und nach message und color
                          Keine Ahnung ob das nur bei mir ein Problem war, aber eventuell kann @Scrounger ja die Doku anpassen.
                          • T Tirador
                            Sieht super aus. Die Dynamik der Ein/Ausblendungen ist klasse.
                            Ich würde das gerne für ein richtiges "Nachrichtensystem" nutzen.
                            Gibt es eine Möglichkeit Nachrichten auch zurückzunehmen?
                            Beispiel: Ich löse eine Nachricht aus, wenn ein Fenster zu lange geöffnet ist.
                            Wenn jemand das Fenster schließt kann die Nachricht wieder entfernt werden.
                            D.h. neben dem Setzen von Nachrichten, bräuchte man auch eine Funktion um diese zu entfernen.
                            Vielleicht eine Doofe weitere Frage:
                            Hat jemand einen Tipp, wie man aus einem Blockly Skript eine Nachricht über die Javascript-Funktion auslösen kann?
                            Gemeint ist diese Javascript Funktion, um Alerts auszulösen (siehe link Github Scrounger:
                            EnduranceE Offline
                            EnduranceE Offline
                            Endurance
                            #53
                            @Tirador said in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                            Hast du dazu schon eine Lösung gefunden? (eventuell kann das Script ja die richtige Message im DP wieder löschen?)
                              Tirador
                              #54
                              @Endurance ich habe eine ganz andere Lösung dafür gefunden. Schau Mal
                              MessageHandler
                                @Tirador
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #55
                                @Endurance sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                                @Tirador
                                Und was soll falsch sein?
                                Sorry bei blockly kann ich euch nicht unterstützen, davon hab ich keine Ahnung.
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  #56
                                  da du es zum Laufen gebracht hast:
                                  • die oben zitierte Zeile hast du in dem Blockly hinter die <> eingefügt, oder? Inkl. Strichpunkt?
                                  • Hast du die Zeile auch in dem Script unter global eingefügt? Oder beginnt das mit
                                  var materialDesignWidgets = {};
                                    EnduranceE Offline
                                    Endurance
                                    #57
                                    Das wäre das Script, hab ich nicht unter Global laufen:
                                    materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Alerts.Alerts', message, color, bordercolor, icon, iconcolor, fontcolor);
                                    Das folgende läuft unter Global: (das hab ich aber auch nicht angepasst, kannst du eigentlich direkt so importieren)
                                    materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                                        let json = getState(id).val;
                                        if (json) {
                                            try {
                                                json = JSON.parse(json);
                                            } catch (e) {
                                                json = [];
                                                console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                                        } else {
                                            json = [];
                                        json.push(
                                                text: text,
                                                backgroundColor: backgroundColor,
                                                borderColor: borderColor,
                                                icon: icon,
                                                iconColor: iconColor,
                                                fontColor: fontColor
                                        setState(id, JSON.stringify(json), true);
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #58
                                      Update: Ich habe es jetzt auch zum Laufen bekommen.
                                      Das Blockly:
                                        <variables>
                                          <variable type="" id="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W">message</variable>
                                          <variable type="" id="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q">color</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="3iER$AuJU*~#Bq=Y!,3?" x="363" y="-487">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Testpunkt_für_Widget</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="`|MfI?P;NlH0Dw/o3,It">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="6OusOyRZ3vVfhM%Z95y8">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="c{vEXdJ*^.LLs%@:h*xt">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="814TkXQUVU;[/iunjS%U">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Rsxd`;M38tWnN=v!Um%t">
                                                  <mutation name="alertMessages">
                                                    <arg name="message"></arg>
                                                    <arg name="color"></arg>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="text" id="69-skaEfHNdRn,U~S!JV">
                                                      <field name="TEXT">Neue Post</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <block type="colour_picker" id="~_opI=Y3^-H}@@l/OYxq">
                                                      <field name="COLOUR">#3366ff</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="`=J6Mm!(ocg`=s}dmx+S">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="c~W6f-J!3Pp^6$rZHW:J">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="(#9e$N9H$P0p`6],B4KA">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="fQoVSDW0kLz*0XzEVQxM">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="r}{,:7IEsJgqmsFbJX59">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text" id="teE;3a^k](_MCro4GQh0">
                                                          <field name="TEXT">Keine neue Post</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        <block type="colour_picker" id="hh[W#y(eQE]VN7l}(s=^">
                                                          <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2+/YmhZKI?ON7;Y:{{2)" x="388" y="13">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="message" varid="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W"></arg>
                                            <arg name="color" varid="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">alertMessages</field>
                                          <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbmRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLk1lc3NhZ2UuV2FzY2htYXNjaGluZV9BbGVydCcsIG1lc3NhZ2UsIGNvbG9yKTs=</field>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Und das Script unter global:
                                          if (json) {
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                                  json = [];
                                          } else {
                                              json = [];
                                          json.push(
                                                  text: text,
                                                  icon: icon,
                                      Vielleicht hilft es noch jemandem von euch weiter.
                                        sveni_lee
                                        #59
                                        ich habe mich auch mal an dem alerts-widget versucht. Mein Ziel war es eine kurze Meldung anzeigen zu lassen wenn der DWD Adapter eine Warnung ausgibt.
                                        on({id: 'dwd.0.warning.object'/*JSON object with warning*/}, function () {
                                            var headline = getState('dwd.0.warning.headline'/*Warning headline*/).val;
                                        	var level = getState('dwd.0.warning.level'/*Warning level*/).val;
                                            var dwdBackground = [
                                        			"",        // 0
                                        			"#ffeb3b", // 1 - Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                        			"#fb8c00", // 2 - Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                        			"#e53935", // 3 - Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                        			"#880e4f", // 4 - Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                        			"",        // 5 -
                                        			"",        // 6 -
                                        			"",        // 7 -
                                        			"",        // 8 -
                                        			"#c99afe", // 9 - Hitzewarnung
                                        			"",        // 10
                                        			"#c9f",    // 11 - Keine Warnungen
                                        			"",        // 12 -
                                        			"",        // 13 -
                                        			"",        // 14 -
                                        			"",        // 15 -
                                        			"",        // 16 -
                                        			"",        // 17 -
                                        			"",        // 18 -
                                        			"#fe68fe", // 19 - UV-Warnung
                                        	var backgroundcolor = dwdBackground[getState('dwd.0.warning.severity'/*Warning severity*/).val]
                                        	let json = getState("0_userdata.0.materialdesignwidgets.alarmDWD").val;
                                            if (json) {
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                                    json = [];
                                            } else {
                                                json = [];
                                        as funktioniert auch soweit... Allerdings habe ch festgestellt, das die json die ich erstelle "vollläuft". will heißen, immer wenn der DWD-Adapter den schedule ausführt wird ein neuer Eintrag in der json erzeugt... das führt früher oder später zum Absturz.
                                        Hat jemnd eventuell einen besseren Ansatz? Es können bei mir auch bis zu 3 Unwetterwarnungen angezeigt werden und es gibt auch warnungen vom Server wie bekomme ich das alles in eine json?
                                        Sveni_Lee
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sveni_lee
                                          			"",        // 0
                                          			"",        // 5 -
                                          			"",        // 6 -
                                          			"",        // 7 -
                                          			"",        // 8 -
                                          			"",        // 10
                                          			"",        // 12 -
                                          			"",        // 13 -
                                          			"",        // 14 -
                                          			"",        // 15 -
                                          			"",        // 16 -
                                          			"",        // 17 -
                                          			"",        // 18 -
                                              if (json) {
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                                      json = [];
                                              } else {
                                                  json = [];
                                          Sveni_Lee
                                          Coffeelover
                                          #60
                                          @sveni_lee Du müsstest nach meinem Ermessen den aktuellen Wert in eine Variable übernehmen und nur bei Änderung an den Datenpunkt weitergeben bzw. ins JSON schreiben.
