  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    ich bin leider mit meinem Anliegen noch nicht wirklich weiter gekommen.
    Kann mir jemand konkret bei folgender Fragestellung helfen? Ich möchte folgende Benachrichtigungen über das Alert-Widget bekommen:
    1. Info alle 60 Tage: "Waschmaschine reinigen."
    2. Info alle 90 Tage: "Fenster putzen".
    3. Info zu dem Tausch der Klinge am Mährobotor, sobald ein DP den Wert 30 (Betriebsstunden) überschritten hat.
    Ich bekomme das Widget angezeigt, wenn ich das JSON händisch befülle. Aber ich bekomme es nicht hin, dass es nach 30 (oder zum Testen 3 Minuten) befüllt.
    Danke euch nochmals.
    • C Offline
      Coffeelover
      Niemand hier?
      Ich bekomme die Blockly etc. von oben nicht so umgebaut, dass die Nachricht angezeigt würde. Ich möchte nur per Blockly eine neue Nachricht in das JSON schreiben bzw. anhängen.
      @Tirador Vielleicht kannst du mir helfen? Im Script taucht folgender Fehler auf:
      15:21:00.011	error	javascript.0 (5471) at alertMessages (script.js.VIS.Test_Trigger:7:27)
      15:21:00.011	error	javascript.0 (5471) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Test_Trigger:12:3)
      Händisch eingetragene Werte im DP funktionieren und zeigen das Widget an.
      • C Offline
        Coffeelover
        Ich versuche es einfach nochmal: Das Script oben sollte ja genau das tun, was ich vorhabe. Es tut aber nicht. Kann mir jemand eine lauffähige Variante exportieren oder helfen, meines zum Laufen zu bringen?
        Danke euch.
        • EnduranceE Offline
          EnduranceE Offline
          Endurance
          Ich brings auch irgendwie nicht hin...
          An was kanns liegen? Jemand eine Idee?
          • EnduranceE Endurance
            Tirador
            @Endurance das eine Skript muss unter dem Ordner global installiert werden.
            EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
              Matze89
              Ich bekomm es auch nicht hin, selbst unter global 😁
              Die test Nachricht wenn ich manuell eingebe funktioniert, jedoch immer nur eine Nachricht.
              Ich hätte aber gerne mehrere Nachrichten die man bei Bedarf schließt wie im beispiel.
              Im widget Alerts sind bei mir 4 Nachrichten eingestellt, macht er aber nicht :(
              Es wird nur das angezeigt was zuletzt eingegeben wurde, die nachrichten zuvor sind dann weg.
              Wie genau speichert der datenpunkt überhaupt mehrere nachrichten? Kann jemand mal zeigen wie der datenpunkt bei euch aussieht mit mehreren Nachrichten?
              Geht das mit dem widget überhaupt?
              Danke schon mal😬
              • T Tirador
                EnduranceE Offline
                EnduranceE Offline
                Endurance
                schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                @Tirador Danke, jetzt läufts....
                zumindest kommt was an, aber nicht das was ich will:
                Lt. Script müsste da ja jetzt 99999 stehen...
                  EnduranceE Offline
                  Endurance
                  @Tirador
                  Jetzt läuft es, eventuell ist in der Doku (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts) was falsch:
                  materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', 'message', 'color');
                  ich habs nun so, und dann funktioniert es (bei mir zumindest)
                  materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', message, color); #ohne die ' vor und nach message und color
                  Keine Ahnung ob das nur bei mir ein Problem war, aber eventuell kann @Scrounger ja die Doku anpassen.
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Tirador
                    Sieht super aus. Die Dynamik der Ein/Ausblendungen ist klasse.
                    Ich würde das gerne für ein richtiges "Nachrichtensystem" nutzen.
                    Gibt es eine Möglichkeit Nachrichten auch zurückzunehmen?
                    Beispiel: Ich löse eine Nachricht aus, wenn ein Fenster zu lange geöffnet ist.
                    Wenn jemand das Fenster schließt kann die Nachricht wieder entfernt werden.
                    D.h. neben dem Setzen von Nachrichten, bräuchte man auch eine Funktion um diese zu entfernen.
                    Vielleicht eine Doofe weitere Frage:
                    Hat jemand einen Tipp, wie man aus einem Blockly Skript eine Nachricht über die Javascript-Funktion auslösen kann?
                    Gemeint ist diese Javascript Funktion, um Alerts auszulösen (siehe link Github Scrounger:
                    EnduranceE Offline
                    EnduranceE Offline
                    Endurance
                    @Tirador said in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                    Hast du dazu schon eine Lösung gefunden? (eventuell kann das Script ja die richtige Message im DP wieder löschen?)
                      Tirador
                      @Endurance ich habe eine ganz andere Lösung dafür gefunden. Schau Mal
                      MessageHandler
                        @Tirador
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @Endurance sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                        @Tirador
                        Und was soll falsch sein?
                        Sorry bei blockly kann ich euch nicht unterstützen, davon hab ich keine Ahnung.
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          da du es zum Laufen gebracht hast:
                          • die oben zitierte Zeile hast du in dem Blockly hinter die <> eingefügt, oder? Inkl. Strichpunkt?
                          • Hast du die Zeile auch in dem Script unter global eingefügt? Oder beginnt das mit
                          var materialDesignWidgets = {};
                            EnduranceE Offline
                            Endurance
                            Das wäre das Script, hab ich nicht unter Global laufen:
                            materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Alerts.Alerts', message, color, bordercolor, icon, iconcolor, fontcolor);
                            Das folgende läuft unter Global: (das hab ich aber auch nicht angepasst, kannst du eigentlich direkt so importieren)
                            materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                                let json = getState(id).val;
                                if (json) {
                                    try {
                                        json = JSON.parse(json);
                                    } catch (e) {
                                        json = [];
                                        console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                                } else {
                                    json = [];
                                json.push(
                                        text: text,
                                        backgroundColor: backgroundColor,
                                        borderColor: borderColor,
                                        icon: icon,
                                        iconColor: iconColor,
                                        fontColor: fontColor
                                setState(id, JSON.stringify(json), true);
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              Update: Ich habe es jetzt auch zum Laufen bekommen.
                              Das Blockly:
                                <variables>
                                  <variable type="" id="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W">message</variable>
                                  <variable type="" id="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q">color</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id="3iER$AuJU*~#Bq=Y!,3?" x="363" y="-487">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Testpunkt_für_Widget</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="`|MfI?P;NlH0Dw/o3,It">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="6OusOyRZ3vVfhM%Z95y8">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="c{vEXdJ*^.LLs%@:h*xt">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="814TkXQUVU;[/iunjS%U">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Rsxd`;M38tWnN=v!Um%t">
                                          <mutation name="alertMessages">
                                            <arg name="message"></arg>
                                            <arg name="color"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="69-skaEfHNdRn,U~S!JV">
                                              <field name="TEXT">Neue Post</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="colour_picker" id="~_opI=Y3^-H}@@l/OYxq">
                                              <field name="COLOUR">#3366ff</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="`=J6Mm!(ocg`=s}dmx+S">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="c~W6f-J!3Pp^6$rZHW:J">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="(#9e$N9H$P0p`6],B4KA">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="fQoVSDW0kLz*0XzEVQxM">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="r}{,:7IEsJgqmsFbJX59">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text" id="teE;3a^k](_MCro4GQh0">
                                                  <field name="TEXT">Keine neue Post</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="colour_picker" id="hh[W#y(eQE]VN7l}(s=^">
                                                  <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2+/YmhZKI?ON7;Y:{{2)" x="388" y="13">
                                  <mutation statements="false">
                                    <arg name="message" varid="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W"></arg>
                                    <arg name="color" varid="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">alertMessages</field>
                                  <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbmRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLk1lc3NhZ2UuV2FzY2htYXNjaGluZV9BbGVydCcsIG1lc3NhZ2UsIGNvbG9yKTs=</field>
                                </block>
                              </xml>
                              Und das Script unter global:
                                  if (json) {
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                          json = [];
                                  } else {
                                      json = [];
                                  json.push(
                                          text: text,
                                          icon: icon,
                              Vielleicht hilft es noch jemandem von euch weiter.
                                sveni_lee
                                ich habe mich auch mal an dem alerts-widget versucht. Mein Ziel war es eine kurze Meldung anzeigen zu lassen wenn der DWD Adapter eine Warnung ausgibt.
                                on({id: 'dwd.0.warning.object'/*JSON object with warning*/}, function () {
                                    var headline = getState('dwd.0.warning.headline'/*Warning headline*/).val;
                                	var level = getState('dwd.0.warning.level'/*Warning level*/).val;
                                    var dwdBackground = [
                                			"",        // 0
                                			"#ffeb3b", // 1 - Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                			"#fb8c00", // 2 - Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                			"#e53935", // 3 - Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                			"#880e4f", // 4 - Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                			"",        // 5 -
                                			"",        // 6 -
                                			"",        // 7 -
                                			"",        // 8 -
                                			"#c99afe", // 9 - Hitzewarnung
                                			"",        // 10
                                			"#c9f",    // 11 - Keine Warnungen
                                			"",        // 12 -
                                			"",        // 13 -
                                			"",        // 14 -
                                			"",        // 15 -
                                			"",        // 16 -
                                			"",        // 17 -
                                			"",        // 18 -
                                			"#fe68fe", // 19 - UV-Warnung
                                	var backgroundcolor = dwdBackground[getState('dwd.0.warning.severity'/*Warning severity*/).val]
                                	let json = getState("0_userdata.0.materialdesignwidgets.alarmDWD").val;
                                    if (json) {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                            json = [];
                                    } else {
                                        json = [];
                                as funktioniert auch soweit... Allerdings habe ch festgestellt, das die json die ich erstelle "vollläuft". will heißen, immer wenn der DWD-Adapter den schedule ausführt wird ein neuer Eintrag in der json erzeugt... das führt früher oder später zum Absturz.
                                Hat jemnd eventuell einen besseren Ansatz? Es können bei mir auch bis zu 3 Unwetterwarnungen angezeigt werden und es gibt auch warnungen vom Server wie bekomme ich das alles in eine json?
                                Sveni_Lee
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S sveni_lee
                                  			"",        // 0
                                  			"",        // 5 -
                                  			"",        // 6 -
                                  			"",        // 7 -
                                  			"",        // 8 -
                                  			"",        // 10
                                  			"",        // 12 -
                                  			"",        // 13 -
                                  			"",        // 14 -
                                  			"",        // 15 -
                                  			"",        // 16 -
                                  			"",        // 17 -
                                  			"",        // 18 -
                                      if (json) {
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                              json = [];
                                      } else {
                                          json = [];
                                  Sveni_Lee
                                  Coffeelover
                                  @sveni_lee Du müsstest nach meinem Ermessen den aktuellen Wert in eine Variable übernehmen und nur bei Änderung an den Datenpunkt weitergeben bzw. ins JSON schreiben.
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    @skokarl
                                    Ok jetzt hab ich es verstanden was du möchtest.
                                    Das kannst nur per skript erreichen. Du müsstest im json objekt eine Id einführen um eindeutig zu identifizieren, welche Nachricht gezielt gelöscht werden soll.
                                    Und das ist sehr individuell weil es davon abhängt, wie die nachticht rein kommt und wie man mit bekommt das die nachricht nicht mehr aktiv ist.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    n3ucr0n
                                    @Scrounger said in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                                    @skokarl
                                    Danke für das tolle Widget und für die ganze Hilfe bisher.
                                    Könntest Du mir helfen wie ich das Skript verändern müsste, damit ALLE Nachrichten im Widget nach einer Gewissen Zeit in Sekunden automatisch wieder ausgeblendet werden?
                                    Ich würde gerne 2 verschiedene Altert Widgets in meine VIS bauen.
                                    Einmal eine mit der Standardfunktion (Benachrichtigungen müssen über das "X" manuell geschlossen werden) und einmal, wo die Nachrichten sich nach X sekunden automatisch ausblenden.
                                    Danke für die Hilfe.
                                    • N n3ucr0n
                                      @skokarl
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @n3ucr0n sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                                      würde das mit setTimeout() machen. Also wenn die nachricht rein kommt, dann json aktualisieren und die setTimeout() Funktion starten. Sobald diese aufgerufen wird im json nach der zuvor hinzugefügten nachricht suchen und diese entfernen.
                                      So mal die Theorie, bsp code dafür hab ich nicht, musst also selbst schreiben ;-)
                                      wenn du wo hängst, einfach deinen code hier posten, dann hilft dir sicher immer jemand weiter.
                                      • F Offline
                                        fabian.krauss
                                        @Scrounger
                                        Wollte mal Rückmelden, dass es bei mir super klappt. Bin aber auch nur noch unter JS unterwegs. :-)
                                        Danke für die gute Widget Bib! Ist mittlerweile meine Lieblingsbib für VIS.
                                        Ich würde mich mal an das Thema eventbasiertes Löschen eines Alerts ran wagen (wurde hier ja schon mal diskutiert).
                                        Hast du da einen Ansatzpunkt wie man am besten wieder ein "Element" im Array identifiziert und rauslöscht?
                                        Danke!
                                        • F fabian.krauss
                                          @Scrounger
                                          Danke!
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @fabian-krauss
                                          Was meinst du genau mit eventbasiert. Gib mir mal ein konkretes beispiel was du realisieren möchtest.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
