  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • T Tirador
    @Endurance das eine Skript muss unter dem Ordner global installiert werden.
    EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    schrieb am zuletzt editiert von Endurance
    @Tirador Danke, jetzt läufts....
    zumindest kommt was an, aber nicht das was ich will:
    Lt. Script müsste da ja jetzt 99999 stehen...
    • EnduranceE Offline
      EnduranceE Offline
      Endurance
      @Tirador
      Jetzt läuft es, eventuell ist in der Doku (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts) was falsch:
      materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', 'message', 'color');
      ich habs nun so, und dann funktioniert es (bei mir zumindest)
      materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', message, color); #ohne die ' vor und nach message und color
      Keine Ahnung ob das nur bei mir ein Problem war, aber eventuell kann @Scrounger ja die Doku anpassen.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tirador
        Sieht super aus. Die Dynamik der Ein/Ausblendungen ist klasse.
        Ich würde das gerne für ein richtiges "Nachrichtensystem" nutzen.
        Gibt es eine Möglichkeit Nachrichten auch zurückzunehmen?
        Beispiel: Ich löse eine Nachricht aus, wenn ein Fenster zu lange geöffnet ist.
        Wenn jemand das Fenster schließt kann die Nachricht wieder entfernt werden.
        D.h. neben dem Setzen von Nachrichten, bräuchte man auch eine Funktion um diese zu entfernen.
        Vielleicht eine Doofe weitere Frage:
        Hat jemand einen Tipp, wie man aus einem Blockly Skript eine Nachricht über die Javascript-Funktion auslösen kann?
        Gemeint ist diese Javascript Funktion, um Alerts auszulösen (siehe link Github Scrounger:
        EnduranceE Offline
        EnduranceE Offline
        Endurance
        @Tirador said in Material Design Widgets: Alerts Widget:
        Hast du dazu schon eine Lösung gefunden? (eventuell kann das Script ja die richtige Message im DP wieder löschen?)
        • EnduranceE Endurance
          Tirador
          @Endurance ich habe eine ganz andere Lösung dafür gefunden. Schau Mal
          MessageHandler
            @Tirador
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @Endurance sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
            @Tirador
            Und was soll falsch sein?
            Sorry bei blockly kann ich euch nicht unterstützen, davon hab ich keine Ahnung.
            • C Offline
              Coffeelover
              da du es zum Laufen gebracht hast:
              • die oben zitierte Zeile hast du in dem Blockly hinter die <> eingefügt, oder? Inkl. Strichpunkt?
              • Hast du die Zeile auch in dem Script unter global eingefügt? Oder beginnt das mit
              var materialDesignWidgets = {};
                EnduranceE Offline
                Endurance
                Das wäre das Script, hab ich nicht unter Global laufen:
                materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Alerts.Alerts', message, color, bordercolor, icon, iconcolor, fontcolor);
                Das folgende läuft unter Global: (das hab ich aber auch nicht angepasst, kannst du eigentlich direkt so importieren)
                materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                    let json = getState(id).val;
                    if (json) {
                        try {
                            json = JSON.parse(json);
                        } catch (e) {
                            json = [];
                            console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                    } else {
                        json = [];
                    json.push(
                            text: text,
                            backgroundColor: backgroundColor,
                            borderColor: borderColor,
                            icon: icon,
                            iconColor: iconColor,
                            fontColor: fontColor
                    setState(id, JSON.stringify(json), true);
                • C Offline
                  Coffeelover
                  Update: Ich habe es jetzt auch zum Laufen bekommen.
                  Das Blockly:
                    <variables>
                      <variable type="" id="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W">message</variable>
                      <variable type="" id="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q">color</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="3iER$AuJU*~#Bq=Y!,3?" x="363" y="-487">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Testpunkt_für_Widget</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="`|MfI?P;NlH0Dw/o3,It">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="6OusOyRZ3vVfhM%Z95y8">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="c{vEXdJ*^.LLs%@:h*xt">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="814TkXQUVU;[/iunjS%U">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Rsxd`;M38tWnN=v!Um%t">
                              <mutation name="alertMessages">
                                <arg name="message"></arg>
                                <arg name="color"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text" id="69-skaEfHNdRn,U~S!JV">
                                  <field name="TEXT">Neue Post</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="colour_picker" id="~_opI=Y3^-H}@@l/OYxq">
                                  <field name="COLOUR">#3366ff</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="`=J6Mm!(ocg`=s}dmx+S">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="c~W6f-J!3Pp^6$rZHW:J">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="(#9e$N9H$P0p`6],B4KA">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="fQoVSDW0kLz*0XzEVQxM">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="r}{,:7IEsJgqmsFbJX59">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text" id="teE;3a^k](_MCro4GQh0">
                                      <field name="TEXT">Keine neue Post</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="colour_picker" id="hh[W#y(eQE]VN7l}(s=^">
                                      <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2+/YmhZKI?ON7;Y:{{2)" x="388" y="13">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="message" varid="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W"></arg>
                        <arg name="color" varid="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">alertMessages</field>
                      <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbmRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLk1lc3NhZ2UuV2FzY2htYXNjaGluZV9BbGVydCcsIG1lc3NhZ2UsIGNvbG9yKTs=</field>
                    </block>
                  </xml>
                  Und das Script unter global:
                      if (json) {
                          try {
                          } catch (e) {
                              json = [];
                      } else {
                          json = [];
                      json.push(
                              text: text,
                              icon: icon,
                  Vielleicht hilft es noch jemandem von euch weiter.
                    sveni_lee
                    ich habe mich auch mal an dem alerts-widget versucht. Mein Ziel war es eine kurze Meldung anzeigen zu lassen wenn der DWD Adapter eine Warnung ausgibt.
                    on({id: 'dwd.0.warning.object'/*JSON object with warning*/}, function () {
                        var headline = getState('dwd.0.warning.headline'/*Warning headline*/).val;
                    	var level = getState('dwd.0.warning.level'/*Warning level*/).val;
                        var dwdBackground = [
                    			"",        // 0
                    			"#ffeb3b", // 1 - Wetterwarnungen (Stufe 1)
                    			"#fb8c00", // 2 - Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                    			"#e53935", // 3 - Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                    			"#880e4f", // 4 - Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                    			"",        // 5 -
                    			"",        // 6 -
                    			"",        // 7 -
                    			"",        // 8 -
                    			"#c99afe", // 9 - Hitzewarnung
                    			"",        // 10
                    			"#c9f",    // 11 - Keine Warnungen
                    			"",        // 12 -
                    			"",        // 13 -
                    			"",        // 14 -
                    			"",        // 15 -
                    			"",        // 16 -
                    			"",        // 17 -
                    			"",        // 18 -
                    			"#fe68fe", // 19 - UV-Warnung
                    	var backgroundcolor = dwdBackground[getState('dwd.0.warning.severity'/*Warning severity*/).val]
                    	let json = getState("0_userdata.0.materialdesignwidgets.alarmDWD").val;
                        if (json) {
                            try {
                            } catch (e) {
                                json = [];
                        } else {
                            json = [];
                    as funktioniert auch soweit... Allerdings habe ch festgestellt, das die json die ich erstelle "vollläuft". will heißen, immer wenn der DWD-Adapter den schedule ausführt wird ein neuer Eintrag in der json erzeugt... das führt früher oder später zum Absturz.
                    Hat jemnd eventuell einen besseren Ansatz? Es können bei mir auch bis zu 3 Unwetterwarnungen angezeigt werden und es gibt auch warnungen vom Server wie bekomme ich das alles in eine json?
                    Sveni_Lee
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sveni_lee
                      			"",        // 0
                      			"",        // 5 -
                      			"",        // 6 -
                      			"",        // 7 -
                      			"",        // 8 -
                      			"",        // 10
                      			"",        // 12 -
                      			"",        // 13 -
                      			"",        // 14 -
                      			"",        // 15 -
                      			"",        // 16 -
                      			"",        // 17 -
                      			"",        // 18 -
                          if (json) {
                              try {
                              } catch (e) {
                                  json = [];
                          } else {
                              json = [];
                      Sveni_Lee
                      Coffeelover
                      @sveni_lee Du müsstest nach meinem Ermessen den aktuellen Wert in eine Variable übernehmen und nur bei Änderung an den Datenpunkt weitergeben bzw. ins JSON schreiben.
                      • ScroungerS Scrounger
                        @skokarl
                        Ok jetzt hab ich es verstanden was du möchtest.
                        Das kannst nur per skript erreichen. Du müsstest im json objekt eine Id einführen um eindeutig zu identifizieren, welche Nachricht gezielt gelöscht werden soll.
                        Und das ist sehr individuell weil es davon abhängt, wie die nachticht rein kommt und wie man mit bekommt das die nachricht nicht mehr aktiv ist.
                        N Offline
                        N Offline
                        n3ucr0n
                        @Scrounger said in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                        @skokarl
                        Danke für das tolle Widget und für die ganze Hilfe bisher.
                        Könntest Du mir helfen wie ich das Skript verändern müsste, damit ALLE Nachrichten im Widget nach einer Gewissen Zeit in Sekunden automatisch wieder ausgeblendet werden?
                        Ich würde gerne 2 verschiedene Altert Widgets in meine VIS bauen.
                        Einmal eine mit der Standardfunktion (Benachrichtigungen müssen über das "X" manuell geschlossen werden) und einmal, wo die Nachrichten sich nach X sekunden automatisch ausblenden.
                        Danke für die Hilfe.
                        • N n3ucr0n
                          @skokarl
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @n3ucr0n sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                          würde das mit setTimeout() machen. Also wenn die nachricht rein kommt, dann json aktualisieren und die setTimeout() Funktion starten. Sobald diese aufgerufen wird im json nach der zuvor hinzugefügten nachricht suchen und diese entfernen.
                          So mal die Theorie, bsp code dafür hab ich nicht, musst also selbst schreiben ;-)
                          wenn du wo hängst, einfach deinen code hier posten, dann hilft dir sicher immer jemand weiter.
                          • F Offline
                            fabian.krauss
                            @Scrounger
                            Wollte mal Rückmelden, dass es bei mir super klappt. Bin aber auch nur noch unter JS unterwegs. :-)
                            Danke für die gute Widget Bib! Ist mittlerweile meine Lieblingsbib für VIS.
                            Ich würde mich mal an das Thema eventbasiertes Löschen eines Alerts ran wagen (wurde hier ja schon mal diskutiert).
                            Hast du da einen Ansatzpunkt wie man am besten wieder ein "Element" im Array identifiziert und rauslöscht?
                            Danke!
                            • F fabian.krauss
                              @Scrounger
                              Danke!
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @fabian-krauss
                              Was meinst du genau mit eventbasiert. Gib mir mal ein konkretes beispiel was du realisieren möchtest.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                dos1973
                                Ich glaube, er meint das ein Alert Meldung sich auch von selbst wieder schliesst.
                                  @fabian-krauss
                                  fabian.krauss
                                  #66
                                  @Scrounger ja machen wir es an einem Beispiel:
                                  Ich habe in einem Wassermelder eine Batterie deren Spannungswert ich als trigger Nutze.
                                  Aktuell gebe ich ein Alert aus wenn die Spannung unter ein bestimmtes Level fällt. Dazu nutze ich deine Funktion.
                                  Wenn ich nun her gehe und die Batterie tausche, würde ich mit einer if Abfrage im trigger >= 98% eine Funktion aufrufen die mir diesen Alert löscht.
                                  Mir ist bewusst, dass man nach einem Art Schlüssel löschen müsste, z.b. dem Namen oder einer zusätzlichen Bestandteil im JSON.
                                  Versteht man es jetzt besser ?
                                  Danke für deine Mühe
                                  ScroungerS N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fabian.krauss
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    #67
                                    @fabian-krauss
                                    Du könntest eine property für die id einführen, z.B. so:
                                    		"text": "we have a new message",
                                    		"backgroundColor": "",
                                    		"borderColor": "darkred",
                                    		"icon": "message-alert-outline",
                                    		"iconColor": "darkred",
                                    		"fontColor": "blue",
                                    "meineId": "0_userdata.0.meinDatenpunkt"
                                    und wenn sich der Wert des Datenpunkt ändert, suchst du nach der Id im json object, löscht oder aktualisiertst diesen.
                                      @fabian-krauss
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #68
                                      @Scrounger
                                      ich verstehe nicht, warum der 2.te json eintrag kein icon hat - kannst du mir da bitte einen tipp geben - bild ist im browser und einem anderem script erreichbar
                                         	"text": "WARNUNG Lebensmittel ",
                                         	"backgroundColor": "black",
                                         	"borderColor": "ligthgreen",
                                         	"icon": "/vis.0/armin/img/temporarily_not_available.png",
                                         	"iconColor": "lightgreen",
                                         	"fontColor": "lightgreen",
                                         	"id": "alerts_0"
                                         	"icon": "https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/attachment/6754e0a8-e7ee-400a-920f-879c2c2afe49/Unbenannt.JPG",
                                         	"id": "alerts_3"
                                         	"icon": "https://lh5.googleusercontent.com/-2p7hRaaaaaaawc6fTdc1KI/AAAAAAAAAAA/bvbOvhaaaaaaaaaalS4dbDt2tHh4PuQCOQCEAE/s100/photo.jpg",
                                      • F fabian.krauss
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n3ucr0n
                                        #69
                                        @fabian-krauss danke das du dich der Thematik annimmst!
                                        Wenn das mal läuft, wäre es Hammer! Ich als dau bin da auf Leute wie Dich angewiesen! 😇 😌
                                        • N n3ucr0n
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #70
                                          @n3ucr0n
                                          ich nutze als globales script dieses hier um einträge zu löschen
                                           log(id)
                                             if (json) {
                                                 try {
                                                 } catch (e) {
                                                     json = [];
                                             } else {
                                                 json = [];
                                             json.push(
                                                     text: text,
                                                     icon: icon,
                                            //     setState(id, json, true);
                                          var myJson22aa;
                                          var myObj22aa;
                                          var count22aa;
                                          materialDesignWidgets.delete= function (id, textinput) {
                                          myJson22aa=getState(id).val
                                          myObj22aa=JSON.parse(myJson22aa)
                                          count22aa=0;
                                          if (myObj22aa.length>0){
                                          for(let i = 0; i < myObj22aa.length; i++) {
                                          if(myObj22aa[i].text == textinput)   count22aa++;}
                                          //log("count" +"   "+count22aa.toString())
                                          if (count22aa>1){
                                                            if(myObj22aa[i].text == textinput) {myObj22aa.splice(i, 1);
                                                            i--;
                                                            log("bin in viele")}
                                                         }else{
                                                             log("bin in einem")}
                                          //  log(JSON.stringify(myObj22aa))
                                          if (count22aa>0) setState(id,JSON.stringify(myObj22aa));
                                          count22aa=0
                                          z.b.der befehl zum löschen eines eintrages:
                                          materialDesignWidgets.delete('controll-own.0.AAATEST.TestString2', 'WARNUNG 1234 ');
                                          oder allgemein:
                                          materialDesignWidgets.delete( 'id des alert datenpunktes', 'verwendeter text des alerts);
                                          N F 3 Antworten Letzte Antwort
