  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
    1.0k
    6.1k
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 37 Beobachtet
    M.H.Bomber
    sehe gerade ist rot bei mir
    https://github.com/SirInsky12/ControlCenter
    • M M.H.Bomber
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @M-H-Bomber sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
      edit : falsch.
        skokarl
        @Scrounger
        Kannst Du bitte nochmal helfen eine einzelne bestimmte Meldung wieder zu löschen ?
        Das händische Löschen der Meldungen ist nicht immer optimal, und ich kriegs ohne Hilfe nicht hin
        per Script zu löschen.
        ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @skokarl
          Du kannst doch einzelne Meldungen ganz bequem über das Widget löschen?
          • ScroungerS Scrounger
            @skokarl
            skokarl
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
            @skokarl
            Stimmt, aber ich möchte erreichen dass die Meldung ggf. wieder von selbst verschwindet wenn sich der Alarm erledigt hat. Das kann man doch nicht wirklich immer von Hand machen müssen, das ist nicht so wirklich praktisch. Und dass Script dafür kriege ich nicht alleine hin. 😭
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              @skokarl
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @skokarl
              Ok jetzt hab ich es verstanden was du möchtest.
              Das kannst nur per skript erreichen. Du müsstest im json objekt eine Id einführen um eindeutig zu identifizieren, welche Nachricht gezielt gelöscht werden soll.
              Und das ist sehr individuell weil es davon abhängt, wie die nachticht rein kommt und wie man mit bekommt das die nachricht nicht mehr aktiv ist.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                @Scrounger
                M.H.Bomber
                @skokarl
                wie edit falsch?
                • M M.H.Bomber
                  @skokarl
                  wie edit falsch?
                  skokarl
                  @skokarl
                  wie edit falsch?
                  Ich hatte erst was geschrieben von dem ich nachher dachte das es falsch war.
                  Deshalb habe ich noch mal editiert ( edit )
                  und gelöscht weil falsch ( falsch )
                    M.H.Bomber
                    was mache ich falsch
                    • T Tirador
                      @ub-privat Bitte lege das Skript von Scrounger mal unter "global" ab und nicht unter root.
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @Tirador
                      bringt keine Besserung.
                      Jetzt habe ich folgende meldung:
                      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.114	error	(17282) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.114	error	(17282) at script.js.Alarm_Garagentor:1:23
                      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.113	error	(17282) TypeError: Cannot read property 'sendTo' of undefined
                      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.113	error	(17282) ^
                      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.113	error	(17282) materialDesignWidgets.sendTo('javascript.0.materialdesignwidgets.alarm', 'message', 'color');
                      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.112	error	(17282) script.js.Alarm_Garagentor: script.js.Alarm_Garagentor:1
                      Script ist "gelb" und folgende Warnung läuft auf:
                      21:33:00.339	warn	javascript.0 (17282) Object "script.js.Alarm_Garagentor_Blockly" does not exist
                      Blockly ist aber vorhanden und auf grün
                      egal ob Script unter "GLOBAL" oder "ROOT" laufen...
                      • T Tirador
                        Hallo, ich habe jetzt etwas geforscht und bin zu einer "Blockly"-Lösung gelangt.
                        Vielleicht ja auch für andere nützlich.
                        Ich zeige dies anhand eines Beispiels:
                        Mein Sensor im Postkasten signalisiert, dass neue Post eingewurfen wurde.
                        Wenn dies geschehen ist, soll eine Nachricht ausgelöst werden.
                        Im Blockly sieht das wie folgt aus:
                        Sofern das jemand weiterverwenden will ist im Block der "Javascript-Funktion" auf das "</>" Zeichen zu klicken und im Funktionsaufruf der Datenpunkt für das Alert im Skript anzupassen:
                        Das Beispiel-Blockly kann man hier herunterladen:
                        BlocklyAlertExample.xml
                        Ergebnis in der Visualisierung:
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @Tirador
                        muss dich nochmals anschreiben...
                        Mittlerweile habe ich die Scripte "Grün II" und entsprechend abgelegt - also Fehler gefunden.
                        In deinem Screenshot stehen message und color nicht in Hochkommas, bei Scrounger seiner Doku schon! (siehe Bild!)
                        Was ist nun korrekt???
                        Im VIS Editor und VIS-Runtime werden trotz Zustandsänderung keine Meldungen erzeugt!
                        D.h., irgendwo muss noch der Wurm drin sein?
                        • ub.privatU ub.privat
                          @Tirador
                          Tirador
                          schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                          @ub-privat Es ist schwierig zu unterstützen, da ich keinen Fehler erkennen kann auf den Screenshots von dir.
                          Bist Du ganz sicher, dass die falls Bedingung für deinen Datenpunkt TK_01_EG_GARAGE_STATE greift?
                          Ist das ein Datenpunkt der wirklich nur true/false zurückgibt, wie bei mir der Postsensor im Beispiel? Falls nein, dann musst du das Blockly anders abfragen.
                          Was steht denn in deinem angelegten Datenpunkt alertMessages bei dir drin?
                          Wenn dort etwas drin steht, liegt es eher an deinem VIS Layout, dass das Widget nicht im Vordergrund ist oder ähnliches.
                          Testweise kannst Du in den Datenpunkt alertMessages z.B. auch mal etwas reinschreiben:
                          [{"text":"✉ Neue Post im Briefkasten!","backgroundColor":"#ffcc00","borderColor":"","icon":"","iconColor":"","fontColor":""}]
                          Das führt bei mir zur Anzeige.
                          Was mir gerade noch aufgefallen ist, bei dir im Screenshot scheint das Script immer wieder neuzustarten (oder hast du es immer gestartet und gestoppt?).
                          Bei mir sieht das Log so aus:
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            kann ich die Alerts so einrichten, dass sie nach dem Schließen nach einer definierten Zeit wieder auftauchen?
                            z.B.: Reinigung Backofen - die Meldung sollte 60 Tage nach dem letzten Schließen wieder auftauchen, damit er dann wieder gereinigt wird.
                            Vielen Dank
                            • C Coffeelover
                              Vielen Dank
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @Coffeelover
                              Per Widget Einstellung geht das nicht. Das kann nur mit einem skript realisiert werden.
                              Würde ich wie folgt machen:
                              • einen Datenpunkt erstellen letzteBackofenReinigung mit Datum der letzen Reinigung
                              • skript erstellen das per cron job z.B. jeden Tag um 0h ausgeführt wird und schaut ob das datum heute - datum des Datenpunktes letzteBackofenReinigung > 60 Tage ist
                                -> Wenn ja Nachricht ans Alert Widget schicken.
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                So - das Skript habe ich mir nun soweit gebastelt. Leider scheitere ich aber noch an der initialen Einrichtung.
                                Ich habe den Datenpunkt "AlertWaschmaschine" angelegt und mit dem Widget verknüpft.
                                Ich habe das Script unter global abgelegt und in der ersten Zeile den Datenpunkt ergänzt. Der Rest wie gehabt.
                                materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Message.AlertWaschmaschine', 'message', 'color');
                                Dann habe ich ein Blockly angelegt wie auf den Screenshots oben (message / color), Javascript-Funktion angelegt, die Bausteine message & color eingefügt und bei </> ebenfalls diese Zeile eingefügt:
                                materialDesignWidgets.sentTo('0_userdata.0.Message.AlertWaschmaschine', message, color)
                                Die Testnachricht von @Tirador habe ich mal in den Datenpunkt kopiert und kann dann auch den Inhalt im VIS sehen.
                                Aber über das Blockly z.B. bekomme ich das nicht getriggert. :-(
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  Vielleicht frage ich nochmal allgemeiner in die Runde: Wie muss ich denn vorgehen, um verschiedene Meldungen (=Inhalt unterschiedlicher Datenpunkte) in das Alert Widget zu bekommen. Mir ist der Workflow noch nicht ganz klar. :-(
                                  • C Coffeelover
                                    Tirador
                                    @Coffeelover Bitte exportier mal dein Blockly Skript. Eventuell kann man so dem Problem auf die Spur kommen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tirador
                                      Coffeelover
                                      @Tirador Mein Blockly schreibt momentan nur die Testnachricht direkt in den Datenpunkt. Das funktioniert auch. Mir fehlt noch das Verständnis, wie ich mehrere Nachrichten schicken kann. Hilft das Blockly trotzdem?
                                      • C Coffeelover
                                        Tirador
                                        @Coffeelover Vielleicht ist dies für den Einstieg hilfreich: https://www.youtube.com/watch?v=lFvMVJ64A18
                                        • T Tirador
                                          Coffeelover
                                          schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                          @Tirador Vielen Dank, das war schon mal sehr aufschlussreich.
                                          Ich habe versucht, das Blockly von oben nachzubauen, aber noch schaltet da nichts.
                                            <variables>
                                              <variable type="" id="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W">message</variable>
                                              <variable type="" id="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q">color</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="3iER$AuJU*~#Bq=Y!,3?" x="363" y="-487">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Message.Test_Schalter_Alert</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="`|MfI?P;NlH0Dw/o3,It">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="6OusOyRZ3vVfhM%Z95y8">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="c{vEXdJ*^.LLs%@:h*xt">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="814TkXQUVU;[/iunjS%U">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="update" id="hK23dYlKUJGBWdNO})$2">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Message.Test_Alert</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="e*}tf$31R7J7xbwGUE+H">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Rsxd`;M38tWnN=v!Um%t">
                                                          <mutation name="AlterMaterialDesign">
                                                            <arg name="message"></arg>
                                                            <arg name="color"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="69-skaEfHNdRn,U~S!JV">
                                                              <field name="TEXT">Neue Post</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="colour_picker" id="~_opI=Y3^-H}@@l/OYxq">
                                                              <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="`=J6Mm!(ocg`=s}dmx+S">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="c~W6f-J!3Pp^6$rZHW:J">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="(#9e$N9H$P0p`6],B4KA">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="fQoVSDW0kLz*0XzEVQxM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="UtCB2(;+:7/`4=#$I.@j">
                                                            <block type="logic_boolean" id="@*A}]`Pn6(qsd~u!SlBZ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="r}{,:7IEsJgqmsFbJX59">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text" id="teE;3a^k](_MCro4GQh0">
        <field name="TEXT">Keine neue Post</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        <block type="colour_picker" id="hh[W#y(eQE]VN7l}(s=^">
        <field name="COLOUR">#33ff33</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2+/YmhZKI?ON7;Y:{{2)" x="388" y="13">
                                              <mutation statements="false">
                                                <arg name="message" varid="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W"></arg>
                                                <arg name="color" varid="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">AlterMaterialDesign</field>
                                              <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbnRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLk1lc3NhZ2UuVGVzdF9BbGVydCcsICdtZXNzYWdlJywgJ2NvbG9yJyk7</field>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Das Scrounger-Script liegt unter Global:
                                          var materialDesignWidgets = {};
                                          materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                                              let json = getState(id).val;
                                              if (json) {
                                                  try {
                                                      json = JSON.parse(json);
                                                  } catch (e) {
                                                      json = [];
                                                      console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                                              } else {
                                                  json = [];
                                              json.push(
                                                      text: text,
                                                      backgroundColor: backgroundColor,
                                                      borderColor: borderColor,
                                                      icon: icon,
                                                      iconColor: iconColor,
                                                      fontColor: fontColor
                                              setState(id, JSON.stringify(json), true);
                                          Der "0_userdata.0.Message.Test_Schalter_Alert" ist als Schalter angelegt.
                                          Der "0_userdata.0.Message.Test_Alert" ist als Objekt angelegt.
                                          Du hast oben einen DP "newPost" der im Blockly aktualisiert wird. Spielt der eine Rolle?
