  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 37 Beobachtet
    M.H.Bomber
    was mache ich falsch
    https://github.com/SirInsky12/ControlCenter
    • T Tirador
      @ub-privat Bitte lege das Skript von Scrounger mal unter "global" ab und nicht unter root.
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @Tirador
      bringt keine Besserung.
      Jetzt habe ich folgende meldung:
      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.114	error	(17282) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.114	error	(17282) at script.js.Alarm_Garagentor:1:23
      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.113	error	(17282) TypeError: Cannot read property 'sendTo' of undefined
      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.113	error	(17282) ^
      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.113	error	(17282) materialDesignWidgets.sendTo('javascript.0.materialdesignwidgets.alarm', 'message', 'color');
      javascript.0	2020-03-03 21:31:19.112	error	(17282) script.js.Alarm_Garagentor: script.js.Alarm_Garagentor:1
      Script ist "gelb" und folgende Warnung läuft auf:
      21:33:00.339	warn	javascript.0 (17282) Object "script.js.Alarm_Garagentor_Blockly" does not exist
      Blockly ist aber vorhanden und auf grün
      egal ob Script unter "GLOBAL" oder "ROOT" laufen...
      • T Tirador
        Hallo, ich habe jetzt etwas geforscht und bin zu einer "Blockly"-Lösung gelangt.
        Vielleicht ja auch für andere nützlich.
        Ich zeige dies anhand eines Beispiels:
        Mein Sensor im Postkasten signalisiert, dass neue Post eingewurfen wurde.
        Wenn dies geschehen ist, soll eine Nachricht ausgelöst werden.
        Im Blockly sieht das wie folgt aus:
        Sofern das jemand weiterverwenden will ist im Block der "Javascript-Funktion" auf das "</>" Zeichen zu klicken und im Funktionsaufruf der Datenpunkt für das Alert im Skript anzupassen:
        Das Beispiel-Blockly kann man hier herunterladen:
        BlocklyAlertExample.xml
        Ergebnis in der Visualisierung:
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @Tirador
        muss dich nochmals anschreiben...
        Mittlerweile habe ich die Scripte "Grün II" und entsprechend abgelegt - also Fehler gefunden.
        In deinem Screenshot stehen message und color nicht in Hochkommas, bei Scrounger seiner Doku schon! (siehe Bild!)
        Was ist nun korrekt???
        Im VIS Editor und VIS-Runtime werden trotz Zustandsänderung keine Meldungen erzeugt!
        D.h., irgendwo muss noch der Wurm drin sein?
        • ub.privatU ub.privat
          @Tirador
          Tirador
          schrieb am zuletzt editiert von Tirador
          @ub-privat Es ist schwierig zu unterstützen, da ich keinen Fehler erkennen kann auf den Screenshots von dir.
          Bist Du ganz sicher, dass die falls Bedingung für deinen Datenpunkt TK_01_EG_GARAGE_STATE greift?
          Ist das ein Datenpunkt der wirklich nur true/false zurückgibt, wie bei mir der Postsensor im Beispiel? Falls nein, dann musst du das Blockly anders abfragen.
          Was steht denn in deinem angelegten Datenpunkt alertMessages bei dir drin?
          Wenn dort etwas drin steht, liegt es eher an deinem VIS Layout, dass das Widget nicht im Vordergrund ist oder ähnliches.
          Testweise kannst Du in den Datenpunkt alertMessages z.B. auch mal etwas reinschreiben:
          [{"text":"✉ Neue Post im Briefkasten!","backgroundColor":"#ffcc00","borderColor":"","icon":"","iconColor":"","fontColor":""}]
          Das führt bei mir zur Anzeige.
          Was mir gerade noch aufgefallen ist, bei dir im Screenshot scheint das Script immer wieder neuzustarten (oder hast du es immer gestartet und gestoppt?).
          Bei mir sieht das Log so aus:
          • C Offline
            Coffeelover
            kann ich die Alerts so einrichten, dass sie nach dem Schließen nach einer definierten Zeit wieder auftauchen?
            z.B.: Reinigung Backofen - die Meldung sollte 60 Tage nach dem letzten Schließen wieder auftauchen, damit er dann wieder gereinigt wird.
            Vielen Dank
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Coffeelover
              Vielen Dank
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @Coffeelover
              Per Widget Einstellung geht das nicht. Das kann nur mit einem skript realisiert werden.
              Würde ich wie folgt machen:
              • einen Datenpunkt erstellen letzteBackofenReinigung mit Datum der letzen Reinigung
              • skript erstellen das per cron job z.B. jeden Tag um 0h ausgeführt wird und schaut ob das datum heute - datum des Datenpunktes letzteBackofenReinigung > 60 Tage ist
                -> Wenn ja Nachricht ans Alert Widget schicken.
              • C Offline
                Coffeelover
                So - das Skript habe ich mir nun soweit gebastelt. Leider scheitere ich aber noch an der initialen Einrichtung.
                Ich habe den Datenpunkt "AlertWaschmaschine" angelegt und mit dem Widget verknüpft.
                Ich habe das Script unter global abgelegt und in der ersten Zeile den Datenpunkt ergänzt. Der Rest wie gehabt.
                materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Message.AlertWaschmaschine', 'message', 'color');
                Dann habe ich ein Blockly angelegt wie auf den Screenshots oben (message / color), Javascript-Funktion angelegt, die Bausteine message & color eingefügt und bei </> ebenfalls diese Zeile eingefügt:
                materialDesignWidgets.sentTo('0_userdata.0.Message.AlertWaschmaschine', message, color)
                Die Testnachricht von @Tirador habe ich mal in den Datenpunkt kopiert und kann dann auch den Inhalt im VIS sehen.
                Aber über das Blockly z.B. bekomme ich das nicht getriggert. :-(
                • C Offline
                  Coffeelover
                  Vielleicht frage ich nochmal allgemeiner in die Runde: Wie muss ich denn vorgehen, um verschiedene Meldungen (=Inhalt unterschiedlicher Datenpunkte) in das Alert Widget zu bekommen. Mir ist der Workflow noch nicht ganz klar. :-(
                  • C Coffeelover
                    Tirador
                    @Coffeelover Bitte exportier mal dein Blockly Skript. Eventuell kann man so dem Problem auf die Spur kommen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tirador
                      Coffeelover
                      @Tirador Mein Blockly schreibt momentan nur die Testnachricht direkt in den Datenpunkt. Das funktioniert auch. Mir fehlt noch das Verständnis, wie ich mehrere Nachrichten schicken kann. Hilft das Blockly trotzdem?
                      • C Coffeelover
                        Tirador
                        @Coffeelover Vielleicht ist dies für den Einstieg hilfreich: https://www.youtube.com/watch?v=lFvMVJ64A18
                        • T Tirador
                          Coffeelover
                          schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                          @Tirador Vielen Dank, das war schon mal sehr aufschlussreich.
                          Ich habe versucht, das Blockly von oben nachzubauen, aber noch schaltet da nichts.
                            <variables>
                              <variable type="" id="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W">message</variable>
                              <variable type="" id="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q">color</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="3iER$AuJU*~#Bq=Y!,3?" x="363" y="-487">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Message.Test_Schalter_Alert</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="`|MfI?P;NlH0Dw/o3,It">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="6OusOyRZ3vVfhM%Z95y8">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="c{vEXdJ*^.LLs%@:h*xt">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="814TkXQUVU;[/iunjS%U">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="update" id="hK23dYlKUJGBWdNO})$2">
                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Message.Test_Alert</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="e*}tf$31R7J7xbwGUE+H">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Rsxd`;M38tWnN=v!Um%t">
                                          <mutation name="AlterMaterialDesign">
                                            <arg name="message"></arg>
                                            <arg name="color"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="69-skaEfHNdRn,U~S!JV">
                                              <field name="TEXT">Neue Post</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="colour_picker" id="~_opI=Y3^-H}@@l/OYxq">
                                              <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="`=J6Mm!(ocg`=s}dmx+S">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="c~W6f-J!3Pp^6$rZHW:J">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="(#9e$N9H$P0p`6],B4KA">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="fQoVSDW0kLz*0XzEVQxM">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="update" id="UtCB2(;+:7/`4=#$I.@j">
                                            <block type="logic_boolean" id="@*A}]`Pn6(qsd~u!SlBZ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="r}{,:7IEsJgqmsFbJX59">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text" id="teE;3a^k](_MCro4GQh0">
                                                  <field name="TEXT">Keine neue Post</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="colour_picker" id="hh[W#y(eQE]VN7l}(s=^">
                                                  <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2+/YmhZKI?ON7;Y:{{2)" x="388" y="13">
                              <mutation statements="false">
                                <arg name="message" varid="nz0rx9L*~pp:[bA(tw|W"></arg>
                                <arg name="color" varid="ymqtd+2_ynW#!@yc_l[q"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">AlterMaterialDesign</field>
                              <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbnRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLk1lc3NhZ2UuVGVzdF9BbGVydCcsICdtZXNzYWdlJywgJ2NvbG9yJyk7</field>
                            </block>
                          </xml>
                          Das Scrounger-Script liegt unter Global:
                          var materialDesignWidgets = {};
                          materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                              let json = getState(id).val;
                              if (json) {
                                  try {
                                      json = JSON.parse(json);
                                  } catch (e) {
                                      json = [];
                                      console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                              } else {
                                  json = [];
                              json.push(
                                      text: text,
                                      backgroundColor: backgroundColor,
                                      borderColor: borderColor,
                                      icon: icon,
                                      iconColor: iconColor,
                                      fontColor: fontColor
                              setState(id, JSON.stringify(json), true);
                          Der "0_userdata.0.Message.Test_Schalter_Alert" ist als Schalter angelegt.
                          Der "0_userdata.0.Message.Test_Alert" ist als Objekt angelegt.
                          Du hast oben einen DP "newPost" der im Blockly aktualisiert wird. Spielt der eine Rolle?
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            Hi @Scrounger, hast du in deiner Widgetsammlung auch ein Widget, das mit JSON-Tabellen insofern umgehen kann, das z. B. der TV Spielfilm Adapter die JSON liefert und in einem Widget dargestellt werden könnte ? Das Alert Widget verarbeitet immerhin schon JSON, zeigt aber leider nur eine Spalte an ...
                            https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle/70
                            • BostilB Bostil
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @Bostil
                              Table Widget:
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#table
                              Hier der Thread dazu:
                              https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget
                              BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ScroungerS Scrounger
                                @Bostil
                                Table Widget:
                                BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                @Scrounger Danke Scrounger, das war's! TV Spielfilm Infos erscheinen nun im gewohnten material design widget-Glanz! :-)
                                • BostilB Bostil
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @Bostil
                                  Dann teil das doch mal mit uns.
                                  Aber bitte im richtigen Thread dazu!
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    ich bin leider mit meinem Anliegen noch nicht wirklich weiter gekommen.
                                    Kann mir jemand konkret bei folgender Fragestellung helfen? Ich möchte folgende Benachrichtigungen über das Alert-Widget bekommen:
                                    1. Info alle 60 Tage: "Waschmaschine reinigen."
                                    2. Info alle 90 Tage: "Fenster putzen".
                                    3. Info zu dem Tausch der Klinge am Mährobotor, sobald ein DP den Wert 30 (Betriebsstunden) überschritten hat.
                                    Ich bekomme das Widget angezeigt, wenn ich das JSON händisch befülle. Aber ich bekomme es nicht hin, dass es nach 30 (oder zum Testen 3 Minuten) befüllt.
                                    Danke euch nochmals.
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      Niemand hier?
                                      Ich bekomme die Blockly etc. von oben nicht so umgebaut, dass die Nachricht angezeigt würde. Ich möchte nur per Blockly eine neue Nachricht in das JSON schreiben bzw. anhängen.
                                      @Tirador Vielleicht kannst du mir helfen? Im Script taucht folgender Fehler auf:
                                      15:21:00.011	error	javascript.0 (5471) at alertMessages (script.js.VIS.Test_Trigger:7:27)
                                      15:21:00.011	error	javascript.0 (5471) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Test_Trigger:12:3)
                                      Händisch eingetragene Werte im DP funktionieren und zeigen das Widget an.
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        Ich versuche es einfach nochmal: Das Script oben sollte ja genau das tun, was ich vorhabe. Es tut aber nicht. Kann mir jemand eine lauffähige Variante exportieren oder helfen, meines zum Laufen zu bringen?
                                        Danke euch.
                                        • EnduranceE Offline
                                          EnduranceE Offline
                                          Endurance
                                          Ich brings auch irgendwie nicht hin...
                                          An was kanns liegen? Jemand eine Idee?
